Pregunta de novato sobre tangon
    Re: Pregunta de novato sobre tangon
    Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
    - Recuerda que si pones el tangón para atangonar el genova la uña del penol tiene que ir al reves, es decir hacia abajo, mientras que con el spi debe ir hacia arriba.
    Saludos: Nostramo: ¿Porqué?
      Me adelanto y te respondo por Nostramo, ya que el míster desgraciadamente a veces tarda en aparecer:
      En el caso del génova, tiene que ir hacia abajo puesto que entre el tiro de la escota que tiene un ángulo importante hacia abajo y los guardamancebos, el movimiento hacia abajo del tangón queda gravemente imposibilitado (queda "aprisionado" entre la escota y los guardamancebos), por lo que para desatangonar se ha de hacer "hacia arriba" (uña hacia abajo).
      Buena proa!
        Atnem por intervenir.
        Precisemos antes: En tu respuesta ¿en el penol del tangón va el puño de amura de la vela triangular de proa o va el de escota como ha sugerido que atangona otro cofrade?
        Porque de lo hablado veo claro es que ¿para ir al largo se atangona el de amura (se trata de evitar el desvente de la mayor) pero para vientos de popa cerrada (aquí las velas serían un simple obstáculo para el viento y trabajaría por empuje simple ¿no?) podría irse a la solución de atangonar nen el puño de escota?
        (Y a tí te aclaro por si no lo habías presumido, que por lo que presiento que sabes lo mismo sí. En otro hilo cuando preguntaba sobre la posibilidad de arraigar la coz del tangón en la amura para evitar un telescópico y poder así atangonar el asimétrico con el tangón de longitud convencional (J), que para esta vela y esta utilización queda corto, la situación era para empopada y atangonar el puño de escota)
        Salu2 y café para todos
          Vamos a ver, que me parece que la estamos liando:
          Una cosa es el tangón utilizado en un spi simétrico, otro en el asimétrico y otra muy distinta es en un génova.
          Mi respuesta anterior iba dirigida a utilizarla en un génova. En ese caso, no cabe la posibilidad de atangonar el puño de amura , puesto que todo el gratil está relingado, desde el puño de driza hasta el de amura. Otro caso sería utilizar un génova volante, operación nada usual y que debe dejarse para casos onavegaciones inusuales.
          Fuera de lo anterior, un génova siempre se atangona con la uña hacia abajo y pasando la escota por él.
          Buena proa!
            Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
            mas novato todavía.
            ¿ Qué es a patas de gallo?
            Es un sistema en el que un cabo va unido a dos puntos y otro cabo se une al primero pudiendo desplazarse sobre él libremente, de manera que el punto donde se aplica el esfuerzo del segundo cabo se ajusta por sí solo. Tiene usos múltiples: backestay, escota de mayor, tangón, etc. En mi caso (un láser) es el sistema de regulación de la escota en lugar de un carro.
            Te adjunto una foto de un pie de gallo en un tangón.
            "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
            Visita mi blog...si quieres
              Pregunta Atnem
              ¿Podemos ahorrarnos la retenida al atangonar un génova? y aprovechar que la escota tira en diagonal hacia abajo, sujetando únicamente el tangon por el penol con su amantillo.
              He visto un montaje con unos tangones telescopicos para génovas llamados "whiskers poles" en la web de Forespar y van montados de esta manera.
                Originalmente publicado por Jack Sparrow Ver Mensaje
                Pregunta Atnem
                Si, realmente no trabaja, aunque personalmente siempre llevo la contra colocada en el tangón aunque sea a modo de seguridad. No sería el primero que se va por la borda al sacarlo y dejarlo por cubierta.
                Es una operación que hago siempre en primer lugar cuando pienso utilizar el tangón (ya antes de sacarlo del lugar donde va estibado) y no la suelto hasta cuando vuelve a estar estibado o en puerto. Recuerdo en una ocasión en la que me sobrevino una fuerte tangana, durante la cual el tangón fue navegando un buen rato al costado del barco al ser barrido por las olas, cogido a la contra. Lo pude recuperar gracias a la misma.
                Buena proa!
                  Gracias Atnem,
                  Lo de Forespar para genovas atangonados era en un video.
                  Hay algun otro video interesante sobre tangones aquí:
