Orza tocando fondo de arena. (Pontedeume)
  • Orza tocando fondo de arena. (Pontedeume)
    Muy buenas y rondas de cerveza y ron arehucas para todos!
    Tengo una duda y no se me ocurre mejor sitio para resolverla que este lugar! La cuestion es, tengo un pequeño velero, un Puma 23, actualmente amarrado en A Coruña.
    Como no me puedo permitir el precio del amarre, me compre un muerto de fondeo en Pontedeume, asi que a finales de este mes, llevare mi barquito para alli. El problema es que en Pontedeume, cuando hay mareas vivas, creo que queda muy poca profundidad, no queda en seco, pero no creo que haya mas de 1m y probablemente la orza tocaria en el fondo (de arena).
    La pregunta es, ¿se dañaria la orza o el casco al quedar tocando?
    Muchas gracias de antemano por las respuestas y poneos otras cervecitas, que yo invito.
    Re: Orza tocando fondo de arena. (Pontedeume)
    Marea viva y mucho mar, la union casco/orza pódese escarallar
    Saludos muy cordiales
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Respuesta: Re: Orza tocando fondo de arena. (Pontedeume)
      Gracias por contestar
      Si hubiese oleaje ya ni me plantearia tenerlo alli, pero es la desembocadura de un rio y nunca hay nada de oleaje ya que esta muy protegido, seria simplemente que apoya, pero sin golpes ni nada...
        El que una orza central apoye, sin oleaje, en principio no debería ser mayor problema
          Muy buenas , desconozco el lugar pero de haber corrientes de marea o río , el problema será cuando estás enfrenten viento en contra, el barco estará martillando el fondo.
            Pontedeume......
            Librar la altura en pleamar para pasar el puente del tren.
            Puma 23.......
            Con bajamar tendrás más espacio de borneo, con mareas vivas el máximo.
            Estar arando el fondo, (porque no va a ser apoyar sencillamente), con el cambio de corriente, vaciante y entrante, te dañará pintura en principio, luego tendrás piñas de mejillón y esfuerzos en la sujeción de la orza.
            Si no puedes tener fondeo con calado suficiente, mi opción sería Redes.
              Respuesta: Orza tocando fondo de arena. (Pontedeume)
              Gracias por las respuestas
              El tema del puente del tren, es verdad que hay que andar con ojo, pero bueno, yo creo que con mareas muertas no habra problema, y si son vivas, pues habra que entrar y salir con media... jajajaj
              Lo del tema del fondo, yo no se realmente cuanta sonda habra con la baja, segun carta, esta entre 1m y 1,3m, y en teoria es referido a la bajamar escorada, es decir no podria haber menos sonda.
              Lo de fondear en Redes tambien me lo plantee, pero encontre este muerto a la venta y por la pereza de no hacer uno, llevarlo hasta alli, mirar como echarlo al agua, etc... pues me quede con el de Pontedeume
              Saludos!!
                Si la orza toca fondo, el principal problema es la sustentación, ya que el barco, a medida de que le falte fondo, irá cayendo hacia una de sus bandas, hasta quedar casi horizontal.
                El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                EA-3-ANP
                  Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                  Si, eso seria un problema, pero estoy completamente seguro la marea no bajaria tanto como para preocuparse, escoraria un poco pero nada preocupante.
                    Lo siento, no comprendo dónde está el problema concreto al que te refieres, estimado cofrade
                      Dependiendo de donde tengas el muerto casi seguro que no tocarás la mayoría de los días pero con 1.30m de calado cuando toques será como un martilleo constante hasta hacer firme sobre el fondo Pontedeume está resguardado pero no es una balsa, eso será con la vaciante, ahora piensa en el borneo que te va a hacer al subir la marea, arrastrando la orza por el fondo, que ahí la corriente es jodidamente fuerte. Ya que tienes el muerto, pues prueba a ver que tal y tu mismo decides.
                      Soqueiro -MMSI - 225939120
                        pontedeume tiene una corriente de la ostia, te digo que segun el dia te vira el barco con la orza apoyada en el fondo con lo que eso conlleve, ademas de las pedazo de olas cuando salen y entran los pesqueron a fondo, que por ahi no tienen otra velocidad
                          Por estar unos dias no creo que pase nada, pero si hablas de un fondeo permanente no me gusta, antes o despues se va a resentir la zona de union orza-casco.
                          Solo los biquilla estan diseñados para posarse sobre el fondo, los monoquilla no.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                            Gracias a todos por las respuestas.
                            A ver, la inmensa mayoria de los dias no tocara, solo cuando sean mareas vivas y haya una amplitud de marea especialmente grande puede ser que toque...
                            He estado mirando las mareas y justo cuando tengo pensado llevarlo para alli coinciden unas mareas muy grandes, asi que pronto descubrire a ver que pasa y ya os contare.
                            Gracias otra vez por las respuestas
                              Buenas!.
                              Mirastes los precios del nautico de ares?, tengo entendido que es mas economico que los de coruña, sada...
                              Hacer un muerto da trabajo, pero reparar la orza debe de dar bastante mas trabajo....
                              Eso si, el barco es tuyo y tu decides.
                              Suerte!
