Orza tocando fondo de arena. (Pontedeume)
    Realmente pensais que por rozar en fondo de arena y escorar ligeramente el barco, la union casco orza se va a resentir?? Cuanto peso creeis que ha de sujetar la orza en estos casos??
    Que pasa entonces cuando sacas el barco a tierra y la mayor parte del peso lo soporta la orza?
    Y que pasa además con esa union cuando navegamos de ceñida con una escora de 30º, y tenemos el plano velico tirando pa un lado y la orza con todo su brazo de palanca oponiendose con un esfuerzo opuesto y concentrandose todo ese esfuerzo en la union casco-orza? Se cae la orza al fondo?
    Es este esfuerzo comparable a que la orza apoye en fondo blando y, al escorar, la orza soporte una parte infima del peso del barco?
    No se,igual me equivoco o se me escapa algo,pero yo al menos asi lo veo
      Re: Orza tocando fondo de arena. (Pontedeume)
      Mirlotu, tienes toda la razon, así lo creo
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Bueno......
        No sé que pensar, igual debo de comprarme un tractor y dedicarme a arar la tierra.
        Ta todo dicho.
          En nuestro puerto por fin se ha conseguido dragar, pero durante años hemos estado sometidos a las mareas y una falta de calado alarmante. Los veleros tocaban fondo habitualmente sobre lecho blando sin que pasase nada; los más cercanos a la entrada, más expuestos al viento, se meneaban además con el paso de otras embarcaciones. Muchos acabaron cavando un lecho en su puesto de amarre de tanto rozar. No es lo ideal, obviamente, pero en el norte las mareas vivas pueden más que los calados "oficiales" de muchos puertos.
            Una cosa es apoyar el barco en una cuna y que una minima parte del peso se deje sobre la orza que esta en posicion vertical, sujeta y sin golpes, ademas de ayudada por al menos cuatro puntos mas del casco para la distribucion del peso.
            Otra cosa muy distinta es que este golpeando en el fondo continuamente y desde distintos angulos mientras se come todo el peso del barco con patatas.
            Francamente,
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Sobre gustos está todo dicho,pero.....!!! evidentemente en ese lugar hay muchísima influencia de mareas y ola de pesqueros, según comentario de otros cofrades, si fuese mi barco solamente lo amarraría allí si contara con orza y timón izables.
              Que alguien me corrija, cuando hay Mistral el mar de fondo llega hasta ese lugar?
                El oleaje no es muy fuerte de modo habitual.
                Pero teniendo en cuenta que en mareas vivas la amplitud está cerca de los cuatro metros, las corrientes son considerables porque además acusa la vaciante de un río y es una zona estrecha por existir un cierre de un puente, Con pilares de piedra en medio.
                El fondeo es desde N651 hasta la zona de la derecha dónde si te fijas hay vía férrea.
                Y mira el embudo de toda la ensenada.
                  Me plantearía hacer un muerto antes de dejar que el barco embarranque y pueda incluso quedar acostado sobre un costado.
                  Una forma rápida de hacer un muerto es contar con un neumático de coche, cuatro o cinco varillas de hierro tipo rea cortadas a medida cercana al diámetro de la rueda para poder hacer una malla cruzándolas entre sí, un grillete o anilla galvanizada engarzada a varias de las varlllas, un saco de portland, una gaveta para remover el cemento, algo de arena para mezclar, un fondo de cartón protegido con un plástico para que aguante el cemento sin que se te pegue en el suelo.
                  Haces la mezcla, llenas todo el espacio del neumático acostado en el suelo, dejas fraguar unas horas, añadiéndole agua, y voilá, muerto listo para usar.
                  Otra posibilidad es llenar una caja de madera, tipo las de embalaje de botellas de vino, o emplear un ancla tipo rezón, algo grande y de cuatro puntas.
                    Perdón.
                    Pone
                    Está mal. Es
                    El fondeo es desde N651 hasta la zona de la izquierda dónde si te fijas hay vía férrea.
                    La parte de la izquierda es la ría, salida a mar abierto.
                    La zona de la derecha el estuario del río Eume.
                    Pido disculpas por el error.
                      y los franceses siempre estropeando sus barcos en la bajamar
                      MMSI 224460420
                        En esa foto veo unos botes sin orza de muy escaso desplazamiento, un par de pequeños quilla corrida y nada más. En cualquier caso barcos muy pequeños y sin orzas largas.
                          [ATTACH]87511[/ATTACH]
                          MMSI 224460420
                            Mejor asi
                            Y aun mejor con esto;
                            Lo demas son ganas de romper la orza , el timon, o aun peor.
