¿Preferís motor intraborda o motor fueraborda en pequeños veleros?
    Riete, riete, yo hace bien poco hice lo mismo con mi 24’. ¿El problema? Pues sencillamente que es un barco con intraborda roto al que le tube que acoplar en el espejo un FB (4T 8 CV) . El problema es que el timón queda a proa del FB , ergo, en avante a poca velocidad no gobiernas un carallo. ¿Y porqué no maniobro solo con el FB? Pues porque tiene mando popero (el McGregor que se comentaba supongo que no) y va instalado así (bueno , ahora un poco mas bajo para que la cola se sumerja mas). Así que .....
      Re: ¿Preferís motor intraborda o motor fueraborda en pequeños veleros?
      Tratándose de dos motores en un razonable buen estado, por comodidad (se reposta combustible de tiempo en tiempo), seguridad frente a once Dios (gasoil vs gasolina), maniobrabilidad (hélice siempre en el agua), autonomia (1 litro/hora), y, sobremanera, fiabilidad (la tendencia de un motor diésel arrancado es continuar arrancado), para crucero siempre es mejor un intraborda diésel, en mi opinión.
        Hola
        X tutatis y tonibretau lo han dicho muy claro:
        Depende del plan de navegacion
        Puede ser muchisimo mejor un FB
        Ó puede ser muchisimo mejor en intraborda
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          yo tengo un Kelt 707 con un fueraborda en un pozo tiene las ventajas del fueraborda y de los intraborda y la hélice delante del timón nunca ha cavilado la hélice
            el sonido tambien es diferencial, un fueraborda 4 tiempos ni se huele ni se escucha, no vibra nada, un intraborda, aceite, olores vibraciones y sonidos que cuando se paga para navegar a vela se agradece. fin de runrunrunrun
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Lo de salir marcha atrás creo que es un clásico.yo he pasado de un 26 pies con un yanmar de 10 caballos a un Somo 20 con fueraborda de 10 cavallos , y señores el primer día que salí con el las carcajadas del puerto aún se recuerda. .despues de mil maniobras salí marcha atrás casi hasta la bocana del puerto eso sí mi almirante dentro y bien orgullosa o ella en ese momento lo único que le preocupaba era cambiar la tela de las colchonetas interiores !!!!!
                Mi primer atraque en el amarre con el somo 20 este verano también fue a "tras". Después con cabo largo le di la vuelta al barco.
                Pero solo fue la primera vez, después ves que girando el motor en paralelo con el timón, el barco gira como una peonza.
                tonitutusaus
                  Originalmente publicado por salvatercero Ver Mensaje
                  Curioso sistema...
                    Los estuve mirando, pero no me acaba de convencer (FB en pozo interno).
                    La hèlice ya no es "evanescente".
                    Ocupas espacio en la bañera.
                    Hay otros modelos en que el pozo es cubierto y encima tienes un banco para sentarte. Me gusta mas.
                    tobitutusaus
                      Yo también llevo el fueraborda en un pozo. El barco es un Hunter Horizon 232. Navegando a vela se puede sacar del agua y queda recogido dentro del pozo, que ocupa parte del cofre de babor. Tiene ventajas e inconvenientes, pero en esto de navegar la simplicidad es un punto a favor. El Dufour 24 que tenía antes llevaba un Solé bastante viejuno. El barco apestaba, aunque yo no me daba cuenta porque ya todo olía igual, yo incluido.
                      La fotografía es de un barco igual, no del mío.
                        Originalmente publicado por Simsolo Ver Mensaje
                        Eso si me gusta. Parece tener todas las ventajas y casi ningún inconveniente.
                        tonitutusaus
                          Originalmente publicado por Alocen Ver Mensaje
                          ¡¡¡ Markuay, diles algo !!! Jajaja.
                          Agustín
                          Yo callado, asi es mas divertido.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                            Pero eso cuando esté en el agua subira el agua hacia arriba asta la linea de flotacion, con las escoras variará y ademas aunque no lleve el eje fuera todo el tiempo lo que si lleva es un agujero que de seguro ofrece una buena resistencia al avance
                            Enviado desde mi Redmi Note 7 Pro mediante Tapatalk
                            Editado por última vez por Victor85; 28/08/2019, 14:26:49.
                              Victor85, el pozo está por encima de la línea de flotación. Escorando, obviamente, coge algo de agua. De astillero el barco salía con una tapa que encajar en el hueco para impedirlo. Es tan poca la diferencia de velocidad entre un bordo y otro que no merece la pena la molestia. Sobre fuerabordas en pozo hay docenas de hilos en esta Taberna. Te pongo el enlace de uno:
                              Lo que está claro es que todo son compromisos. Perfecto, casi te diría que afortunadamente, no hay nada.
                                También quiero constatar que hay algunos veleros de muy alto rendimiento los cuales usan también el susodicho pozo con tu tapadera para influir mínimamente en la hidrodinámica..
                                Creo recordar a bote pronto el elan 210.
