subir el genova 30cm
    Respuesta: subir el genova 30cm
    No se si sabre explicarme, pero cuando el gratil del genova es mas corto que el stay, el giratorio (o como se llame) del enrollador queda situado mas abajo y la driza del genova se sitúa casi paralelo al stay, facilitando que al querer enrollar la vela, la driza se enrolle en el stay, imposibilitando seguir enrollando y también arriarla. Esto puede crear situaciones complicadas.
    Precisamente la solución que proponen los fabricantes de enrolladores (Facnor, ...) es instalar lo que entiendo que estaba en tu barco, subiendo así el giratorio hasta que la driza haga un respetable angulo de unos 30º desde el giratorio a la polea superior (normalmente por donde entra al palo), evitando que se enrolle. No se porque proponen siempre esta solución y no la de subir toda la genova subiendo el puño de la amura.
    Evidentemente no se seguro si este es tu caso, pero podría ser.
    Unas
      Re: Respuesta: subir el genova 30cm
      Originalmente publicado por Tom Ver Mensaje
      Unas
      Hola
      Pues creo que has dado en el clavo tiene toda la pinta de que sea para eso.
      Entonces si subo el Génova puede que no se enrolle bien?
        Re: subir el genova 30cm
        Cuando la vela es corta de gratil se pone esta cinta, o estrobo o cabo mismo para que en giratorio quede bien alto y la driza no se enrolle con el stay como bien te han dicho.
        Tambien es muy cierto lo que comenta Atnem:
        Si bien lo que comenta vent respecto a la pérdida del efecto suelo al elevar el génova es más que cierto, eso solamente ocurre si actualmente el pujamen de este génova va efectivamente más o menos paralelo a cubierta y casi rozándola. En otro caso, elevar toda la vela posiblemente va a ser algo positivo pues ganarás en comodidad (ese roce con candeleros y guardamancebos), pero principalmente por el hecho de que normalmente cuanto más arriba, más viento.
        No sé cuan larga es esa cinta que comentas. Yo tampoco me pasaría y lo que haría es elevar un poco la vela para conseguir lo anterior, pero sin sobrepasar ligeramente la altura de los guardamancebos.
        Otra cosa que deberás revisar y corregir si puedes es la situación de los carros de escota, ya que al elevar la vela, los ángulos de tiro cambian.
        Asi que puedes hacerlo sin problema, los carros escoteros tendrás que retrasarlos y ver si te dan y efectivamente puede escorar un poco más el barco, pero si quieres hacerlo para gana comodidad y por que no tambien visibilidad por debajo de la vela, adelante. suprime esa cinta y pon una de igual longitud en amura.
        ADVANCED SAILS
        - Diseño fabricación y reparación de velas crucero y regata.
        - Venta de cabuyería y trabajos en cabos.
        - Jarcias y trimado de palos. Jarcia textil.
        - Optimización de veleros.
        www.advancedsails.com
        info@advancedsails.com
          Originalmente publicado por Pipika Ver Mensaje
          Hola
          Los giratorios superiores de las velas de proa (genova, foque), estan pensados para girar lo mas solidariamente posible con el enrollador, bien cuando la escota desenrolla la vela, bien cuando el cabo de control la enrolla.
          Si al desenrollar ó al enrollar no tienes la driza suficientemente tensa, inevitablemente la driza se te va a liar con el estay, pues se está haciendo un esfuerzo de torsión sobre el puño de escota ó bien sobre el puño de amura, y la transmisión solidaria del esfuerzo al giratorio superior requiere una driza suficientemente tensa.
          ¿Cuánto de tensa? Es muy sencillo, suficiente, pero no excesiva.
          ¿Como sabremos si no está suficientemente tensa? Mirando como se comporta la driza allá arriba.
          ¿Aumentar el ángulo entre la driza y el segmento de pena del estay evita el problema? No, aunque permite mayor tolerancia con los déficits de tensado.
          ¿Los guiadrizas evitan el problema? No, aunque lo disminuyen y evitan que la driza se tronce entre la polea y el palo.
          ¿Un arraigo superior (lo que tú tienes) evita el problema? No, pero el estay sufre menos se se enrolla sobre él una cinta que si se enrolla una driza.
          Nunca se debe desenrollar ni enrollar la vela de proa sin antes comprobar la tensión de su driza. Y menos con viento fuerte. Eso debería venir en letras rojas bien grandes en el manual de los enrolladores.
          Prueba tu arraigo abajo, a ver como va todo, pero si hay viento duro, pásalo arriba.
          Saludos cordiales
          _/)
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            Lo primero muchas gracias a todos por los aportes que me habéis dado.
            Segundo, lo probare haber que pasa y os iré contando.
            Tercero, y mas importante que los anteriores:
            Tabernero que no les falta de nada a estos señores, que corra el ron y la cerveza a mi cuenta
              Has comprendido el espiritu de éste sitio
                Hola
                No, si subes el génova con el añadido por debajo del génova, te enrollará bien. Cuando podrías tener problemas para enrollar es si quitas el añadido sin poner nada ni por puño de driza, ni por puño de amura.
                  Hola Pipika,
                  Como muestra un botón. Llevo el cabo en el puño de amura y el enrollador funciona sin problema alguno.
                  Todo ello sin perjuicio de la corrección de los mensajes vertidos anteriormente sobre el rendimiento de la vela, etc.
                  Saludos y para todos
                    Originalmente publicado por KRANK Ver Mensaje
                    Hola Pipika,
                    Hola Pipika:
                    He comprado hace poco un First 32s5 que tiene el enrrollador bajo cubierta y el pujamen del genova sale rozando la cubierta: todo muy de regata.
                    Pero hay dos problemas para el uso crucero, primero que salvo en ceñida a rabiar la vela está sobre el balcón de proa y los guardamancebos, y que no tienes visibilidad por sotavento.
                    Quiero poner una vela más corta de gratil, pero dejando el enrrollador bajo cubierta. Los veleros me hablan de un prolongador de grátil y otros de unos ojillos ... el tema es que cuando cazas la vela no tienda a arrancar el grátil.
                    ¿ al final cómo lo has solucionado tú ?
                      bueno, ya veo que llego tarde al hilo, pero yo tambien soy de los que sufría al ver el genova rozando con el guardamancebos y subí el genova unos 25 cm para evitar dicho roce.
                      Digan lo que digan los "puristas" , lo que "aumenta la escora" es practicamente inapreciable y lo del "efecto suelo" tampoco. Mi velero tiene 31 pies... quizás en veleros más pequeños el efecto se note más pero vamos, en mi eslora y para una navegación de crucero ni se nota y ya no llevo el genova rozando.
                      Una ronda de mi cuenta
                        Yo lo del "efecto suelo" con el barco perfectamente plano lo vería, pero a la mínima que escora... pues ya no veo que tenga tanto efecto ya que a ras de cubierta debe haber una turbulencia y no sé hasta qué punto es bueno embolsarla.
                          Ya, pero lo mucho más bonito que es un velero con el foque/génova a ras de cubierta no tiene precio
                            Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
                            no sé yo, para mi el que esté el genova rozando el guardamencebos todo el tiempo y que se estropee con la pasta que valen, lo bonito que queda me da bastante igual.... además de como dice el cofrade que no ves lo que tienes por delante.
                              Vaaale. Voy a puntualizar: lo mucho más bonito que queda EN CEÑIDA O DESCUARTELAR. En otros rumbos se ve bonito con velas portantes [emoji23][emoji23]
