Agua a bordo: Pregunta a los expertos
  • Agua a bordo: Pregunta a los expertos
    No sé cómo pero hoy he tenido acceso a esta información e, inmediatamente, me he imaginado sin tener que cargar esos montones de botellas de agua mineral.
    Mi pregunta es la siguiente: Podría acoplarse esta lata al grifo del lavabo y beber con tranquilidad el agua del depósito (suponiendo que ese agua se cambia y se trata todos los años)
    Os adjunto el link del invento (español) y quedo a la espera de vuestras respuestas.
    para todos!
    Mariner
    Re: Agua a bordo: Pregunta a los expertos
    Os adjunto tb esta otra página para mayor información
      Pues yo lo veo del estilo de las jarras filtrantes esas. Vamos que para uso domestico con agua CORRIENTE perfecto pero para un uso con agua estancada (al final el agua de los tanques queda estancada por semanas incluso meses) pues como que no. En el agua en esas conciones se crean bacterias que pueden provocarte en el mejor de los casos unas visitas frecuentes al inodoro
        Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
        Efectivamente, a mí me ha parecido como la jarrita Brita, pero enganchada al grifo.
        Es un sistema de filtrado de agua (ya potable), no es una potabilizadora per sé.
          Pues.. parece interesante. quedo a la espera.
          Unas birras
          www.vilasailing.com
          Socio de AMPPER
          Socio de ANAVRE
            lo primero que tendrías que hacer para usar ese agua es un lavado de tanques en condiciones, dando por supuesto que la superficie del tanque está en perfectas condiciones. por otra parte, el agua que metes en el pantalán será de la traída de la red de abastecimiento. ese agua sí está clorada y apta para consumo. Problema, como no te vas a chupar esos 200lts. en muuuyyy poco tiempo, el cloro se irá diluyendo y quedando en unos porcentajes que no la harían apta para el consumo humano, para duchas y demás sí. Necesitarías un aparatito tipo a los que tienen en piscinas, hospitales, que cloran automáticamente manteniendo el porcentaje de cloro adecuado para la desinfección y con trasvase continuo de depósito a depósito para recircular el agua. No vale clorar en un tanque parado con la maquinita . Prueba si puedes, tomar muestras y con los reactivos verás el cloro residual inicial y como en sucesivos días baja. Los niveles de cloro tendrían que estar entre 0,21 y 1 mg/lt. En estos márgenes estás cubierto, menos o más ya tienes riesgo incluso de legionela, pero vamos, la legionela el contagio es por respiración, vía pulmonar, no por ducharte o beber. Tampoco te vale para el depósito limpiarlo con lejía en vivo, para matar bichos tiene que tener la proporción que te marca la botella de lejía al igual que para desinfectar el agua.
            Bueno, siento el tocho gordo pesao este, así que resumiendo, no es lo más adecuado andar a bebercios del agua del tanque.
              Hola ZAncarru
              como te veo entendido en el tema y, viendo que no es lo mejor para el barco, te quería hacer otra pregunta sobre el tema.
              Tengo una cabaña junto a un lago de agua dulce muy grande en la que paso muchos días al año y acarreo TAMBIÉN muchas botellas y garrafones de agua mineral
              En ese lago (es un pantano técnicamente hablando) hay lógicamente vegetación submarina y por el navegan embarcaciones a motor y a vela.
              Yo bebí durante años ese agua hasta que, un día, nos llegó un informe que ese agua no era apta para el consumo humano...
              ¿Tampoco en este caso sería utilizable la latita?
                Hola Mariner , llevo 35 años dedicandome a la microbiología industrial , NI SE TE OCURRA BEBER AGUA DEL TANQUE DE LA EMBARCACIÓN. Para poder hacer eso tendrias que pasarla por un sistema de potabilización , de esos que se usan para los excursionistas , no los conozco mucho pero creo que tienen garantías de eliminar los microorganismos, pero ni aun asi me fiaria
                No quiero ni imaginar en plena travesía que te de una salmonelosis o una simple E.Coli , la que te puede montar en tu estomago.
                Yo llevo en el barco un deposito de 40 litros , que simplemente es una garrafa para uso alimentario que la lleno cada vez con el agua potable del pantalán y asi tengo garantía de que si estoy en un apuro tengo una reserva de 40 litros por si las moscas , aparte llevo mis botellas de agua mineral .
                Ojo al agua estancada y ojo a hacer ensayos potabilizandola con lejía , la mayoría de lejías comerciales no son aptas para esos menesteres por llevar otros compuestos químicos como arsénico en el peor de los casos .....
                  Originalmente publicado por mariner Ver Mensaje
                  Hola ZAncarru
                  A ver, yo no soy entendido en nada. Lo único que a bordo, en los tk de agua dulce, hay una empresa que se dedica al mantenimiento para darnos los certificados de legionela y a bordo se lleva un libro de registro sobre el tema. Por desgracia me hicieron hacer un curso de legionela para poder firmar los registros y alguna cosita se te queda, pero poco por que es un tema o un certificado que a mi personal y laboralmente no me interesa para nada.
                  Ese sistema que pones es para quitar partículas, que no te salgan ranas y salamandras, pero esos otros que dan cagaleras y demás no los elimina.
                  Como te dice JAMPANA, que ese sí es un técnico de verdad, ni se te ocurra.
                  Lo de beber del estanque, pues como todo, si el intestino tiene asimilado ciertas bacterias pues nada. Si te fijas, por poner un ejemplo, los egipcios beben directamente del Nilo y no les pasa nada, si lo haces tú te escagalurcias como mínimo. Es bueno??? para ello no sé, para el que no tiene sus intestinos homologados para la mierda de ese río, pues no.
                  Editado por última vez por Zancarru; 05/09/2019, 13:41:54.
                    Originalmente publicado por Zancarru Ver Mensaje
                      Este tema me interesa bastante porque aunque no bebo directamente el agua del tanque (es un tanque flexible plastimo), si que hago infusiones con ese agua... Habría algún problema? Aclaro que el agua la uso después de hervirla, pero simplemente cuando rompe a hervir... No la dejo un rato hirviendo...
                      Gracias por adelantando!
                      Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
                        Hola JAMPANA, yo no bebo del agua de los depósitos, aunque siempre echo la cantidad recomendable de “lejía apta para consumo humano”. Este agua la utilizo para cocinar, lavar los platos, cacerolas, etc, duchas y también para lavarnos los dientes y aqui entra mi duda ¿crees que no debería hacerlo?
                        Para beber solo utilizamos agua mineral.
                          Para lavar platos , ducha , dientes etc , si el agua esta convenientemente clorada sin problemas , para beber ni se os ocurra.
                          Para hacer infusiones yo usaría agua mineral , pero bueno si la hierves durante un ratito (10 minutos) ya es garantía de algo.
                          Efectivamente el problema como dice el cofrade , es nuestro sistema inmunitario , es mucho mas débil que en la antigüedad cuando a base de beber agua con microorganismos (no muchos y no muy virulentos ) el sistema inmunitario se hacia mas fuerte.
                          En el mar, el aire o la montaña , siempre cualquier precaución es poca , y para cuidar nuestro cuerpo debemos se igual de precavidos.
                          Conozco el tema de la alimentación a bordo en las travesías en solitario por el Atlántico o la del catering aéreo y las empresas que las preparan lo hacen concienzudamente y sin la mas mínima duda de que el alimento esta correcto
                          Espero haberos ayudado
                            Originalmente publicado por JAMPANA Ver Mensaje
                            Espero que lo hagan mejor que los de la carne MECHADA en Andalucia. Tal y como está el patio, yo ya no me fío ni de la almiranta
                            Yo el agua de los depósitos sólo la utilizo para fregar y lavarnos.
                            En alguna ocasión me he preparado un café con agua del depósito, pero por lo que leo aquí, a partir de ahora el café con agua mineral.
                              beber aguas de los depositos como ya se ha dicho no es saludable, se debe utilizar para lavar fregar y ducharse, si estas en una situación extrema en las farmacias y centros comerciales se venden pastillas para potabilizar el agua clara.
