Cambio batería interna GPS furuno
  • Cambio batería interna GPS furuno
    Tengo un GPS furuno f 1650 al que se ha agotado la pila interna, el manual dice cuál es pero no como se cambia o dónde está. Dice que se mande al servicio técnico y no quiero hacerlo. Alguien la ha cambiado, sabe como se hace o si hay algún tutorial por ahí. Gracias por vuestras aportaciones
    Re: Cambio batería interna GPS furuno
    En el manual, en el apartado 12.2 dice que está en un panel interior de la pantalla.
    Así que no debe ser un cambio para no iniciados.
    Aquí tienes el cambio de un Simrad para que tengas una idea de lo que puedes encontrarte:
    ttps: //www.youtube.com/watch? v =
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Efectivamente, yo tengo ahora mismo mi Simrad CX44 destripado para cambiarle la pila, está soldada al cuadro con estaño, yo lo que he hecho es abrir, ver que tipo de pila es, encargar la pila en una tienda especialista y una vez que llegue les mandaré el bastidor para que hagan el cambio. No lo hago yo mismo porque es una pila de litio (exteriormente de acero inox) que tiene soldadas unas patillas para su conexión al bastidor, y estas patillas no pueden ser desmontadas y soldadas a la nueva pila con estaño, dado que este no agarra sobre el inox (lo puede hacer un profesional con soldadura de punto).
      En cualquier caso no es tan complicado, suerte con el cambio!
      Glory to Ukraine
        Muchas gracias. Tomo nota
          Hola cofrade, mi consejo es que pidas un porta baterías que seguro lo habrá ,porque será una pila de botón grande y que des sueldes de la placa base la pila sueldes los cables del porta pilas y la pongas en otro sitio de mejor acceso, a si le próxima vez que tengas que cambiarla será mucho más fácil . Te lo comento como técnico en electrónica con más de 20 años de experiencia .
          Es mi consejo.
          Buena mar
          Editado por última vez por Md83; 13/09/2019, 07:00:56.
          ODIN
            Hola Nasus, tengo el mismo problema con la batería de un Furuno GP-1650 y dado que la única opción que encuentro es la de enviar el plotter a un distribuidor quisiera saber como lo solucionaste para ver si hay alguna otra opción.
              Originalmente publicado por Cajador Ver Mensaje
              La cambié yo mismo hace unas semanas, no es complicado. Tienes que desmontar la pantalla hasta llegar a la placa que lleva la batería soldada. Con el soldador puedes sacarla fácilmente.
              La batería es una LR 2450 con 3 pines en horizontal. La encontré sin problemas en una tienda de electrónica, 2€
              Asegurate que la batería nueva lleve el aislamiento de plástico, igual que la original.
              En media tarde lo tienes resuelto.
                Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                Gracias por tu valiosa aportación Palo-Palo, me queda la duda de si realmente podré efectuar el cambio ya que en páginas extranjeras me ha parecido entender que es muy fácil que termine generando algún destrozo dado que parece ser que es muy delicado tanto retirar la antigua como ¿¿soldar?? la nueva pila por los distintos tipos de material que entran en contacto. ¿Realmente va soldada?
                  Respuesta: Re: Cambio batería interna GPS furuno
                  Efectivamente va soldada, 3 pines. Desoldar la batería no es complicado, la complicación te la puedes encontrar a la hora de retirar todo el estaño de los orificios donde debes encajar los 3 pines de la nueva batería.
                  Con uno de estos no tendrás ningún problema:
                  Esta es la batería que encontrarás cuando desmontes el monitor:
                  El plastificado perimetral es muy importante, ya que cuando la batería está alojada en la placa está en contacto con un protector metálico. La batería de repuesto que compré no lo llevaba; recorté un poco de cinta aislante para evitar el contacto y a correr...
                  Ánimo y a por ello
                    Gracias de nuevo PaloPalo, me he animado a efectuar la sustitución yo mismo, solo me queda averiguar que instrumento es el de la foto y como hacerme con él.
                      Estoy liado con este brico tambien, lo que no encuentro es la bateria, me podeis ayudar o por otro lado un porta bateria y asi sera mas facil la proxima vez que haya que hacer el cambio, he visto que la bateria no es recargable.
                        Bateria encontrada a traves de uno de los proveedores a los que compro material, para la semana que viene me llega, intentare hacer fotos de todo.
                          Respuesta: Cambio batería interna GPS furuno
                          Yo también la cambié el año pasado, desmonté para saber el modelo exacto y compre la pila en una tienda de la zona, para los años que dura no sé si merece la pena el portapilas, si se mueve y tienes que soltar otra vez todo.....
                          Soldada no se mueve. Yo le corto las patillas a la pila vieja y así las puedo des-soldar de una en una y me resulta más fácil.
                            Parece más complicado de lo que es, yo me animé al final y lo único relativamente complicado es el proceso de soldadura, tanto para quitar la vieja como para montar la nueva. El resto es desmontar placa tras placa y luego volver a montar.
                              Hola a todo el foro. despues de leer todos los post con referencia al cambio de la bateria interna de un GP-1650 WF Sonda Ploter Gps..me parece raro que siendo tan sencillo aparentemente a mi el servicio tecnico de la furuno de mi zona me ha devuelto el aparato diciendome que esa bateria se habia descatalogado y no podia repararla la pila me dijo que valia 36 euros .. hoy mismo he encargado en una tienda una de tres pins horizontal igual que la que tenia cuando la tenga la intentare cambiar yo mismo ya os dire.
