Cambio batería interna GPS furuno
    Respuesta: Cambio batería interna GPS furuno
    Pues dónde has llevado el aparato no les apetecía meter mano al equipo, porque es una reparación rutinaria para un servicio de estos aparatos, lo de la pila es una excusa, si quieren le pueden adaptar un portapilas, poner otro modelo adaptando las patillas o colocar otro modelo con unos cables soldados. Hay muchas opciones y cualquier técnico lo sabría resolver. Has tenido mala suerte con las personas que te han atendido. ( yo creo que pague por la pila del mismo modelo 5€).
      Re: Respuesta: Cambio batería interna GPS furuno
      gracias por tu comentario.. ya tengo encargada la pila DL-2450 DURACEL. Que es la que lleva ahora. En cualquier caso para ver si me tomaban el pelo donde lleve el aparato he ido a una tienda de acastillage difusion y me han confirmado que las pilas de este modelo estan descatalogadas por lo tanto no se molestan en intentar repararlos. Cuando me llegue la pila locomentare por el foro tanto si sale bien como si no.. Saludos
        Respuesta: Re: Respuesta: Cambio batería interna GPS furuno
        Originalmente publicado por pricipiante Ver Mensaje
        Es falso que las pilas estén descatalogadas, la semana pasada se la cambié al mio y la compre sin ningún problema, pila idéntica, soldar y listo.
          Re: Cambio batería interna GPS furuno
          Yo lo repare hace un mes y compre la pila "DESCATALOGADA" misma marca y modelo que la original.
            Buenas:
            yo estoy en la misma situación, me está empezando a dar el mensaje de batería baja en el Furuno GP-1650. Se ve que se están agotando todas las que son de la misma época.
            Muchas gracias por vuestros comentarios. Como siempre, una gran ayuda
            Cuando pueda intentaré hacer el cambio yo mismo.
              Mira esto a ver si te sirve de ayuda https://kupdf.net/download/gp1850-se...3063b8d6_pdf.-
              Si le cambias la pila no vendrian mal unas fotos para cuando nos toque a los demas
                Hola a todos . vuelvo al tema de la bateria interna del furuno 1650wf, como dije en su dia que diria como me ha ido pues muy mal he cambiado la pila pero no funciona nada, he comprobado que el fusible que tiene tanto en el cable como en la tarjeta estan bien.( por cierto lo que esta descatalogado es el aparato no la pila ,no me exprese bien en el post anterior..
                buscare por donde sea otro igual para no tener que cambiar toda la instalacion.
                para el que tenga que cambiar la pila le digo que la mejor manera es poner el aparato boca abajo y quitar todos los tornillos eso es normal pero que no les pase como a mi las 2 primeras veces que lo desmonte, deje las tuercas que llevan los conectores.. hay que sacarlas y entonces se van sacando las tarjetas y conexiones con mucha facilidad..
                FELIZ NAVIDAD:
                  Buenas tardes a todos , en el post de ayer ya dije que muy malas noticias porque el equipo estaba muerto. Bueno pues hoy lo he llevado a un sitio que no era servicio oficial furuno y en un par de horas solucionado ,al parecer las conexiones entre placas no hacian buen contacto asi que me han alegrado un poco las navidades. saludos
                    Enhorabuena! Ya lo tienes solucionado.
                    Y gracias por informar, sobre todo para los que tenemos la misma operación pendiente.
