Si un barco con hidrolisis, tiene una parte de sus capas o laminas hidrolizadas y la otra parte humedecidas o no secas al 100 % ¿ El Barco hay que desguazarlo? o ¿tiene reparación?
Hidrolisis
Re: Hidrolisis
¿ El Barco hay que desguazarlo?. : Respuesta de Astillero, no de fabricante: SiOriginalmente publicado por Pinatarense Ver MensajeSi un barco con hidrolisis, tiene una parte de sus capas o laminas hidrolizadas y la otra parte humedecidas o no secas al 100 % ¿ El Barco hay que desguazarlo? o ¿tiene reparación?
¿tiene reparación? : Respuesta de reparador: Si
Si fuese un telegrama y hubiese que pagar........
¡ Ah....Que los telegramas ya son historia.....!
Treinta y tres, debería dar para algo más.....
En fin, tiempos cambiantes.
Suerte con la Hidrólisis.
Y una ronda a tu salud..........
Re: Hidrolisis
Pinatarense, por favor, lee las normas del foro.
https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
Re: Hidrolisis
Obligatorio no es.......
Parte alta de la página.
Anuncio: NORMAS DEL FORO: OBLIGATORIA SU LECTURA
Tabernero (Administrador) -
Pero......
Lo cortés, no quita......
Me da que no vuelve a intervenir.........
Una pena, pero......
Re: Hidrolisis
Hola PINATARENSE,
Bueno...
De entrada, te ruego que cuelgues fotos ...
Y amplies datos en tu pregunta, modelo-marca, edad, etc...
Una embarcación puede tener hasta 39 tipos diferentes de Hidrólisis, de hecho la mayoría tendrá más de algún tipo... Y por ello, ni mucho menos hay que desguazarlo...
Es más te diría que incluso los peores tipos de Hidrólisis:
- Hidrólisis de sentina
- Hidrólisis multirepetitivas, etc..
Se pueden reparar, otra cosa es el coste y que te compense...
Si nos centramos en la obra viva, he visto muchas, pero muy pocas que no tengan reparación...
Centrándonos en tu pregunta:
Un casco-obra viva, está conformado por capas-laminas, y salvo en Hidrólisis de sentina o internas ( entre capas ) ... La hidrolización se produce de fuera hacia dentro...
Así el agua atraviesa la membrana del gel-coat y va infiltrando-humedeciendo e hidrolizando capas...
No existen ( en principio ) capas humedecidas que no estén ya hidrolizadas, salvo el humidificación haya sido muy recientemente...
El Prfv, está conformado por resina y fibras de vidrio, y salvo honrosas excepciones, tanto una como otras, no son hidroresistente.
La gran ventaja de los laminados por contacto ( capa a capa ) es que actúan como las capas de una cebolla...
Así, si dejas una cebolla en remojo varios días, empezará a oler mal ... e Hidrolizarse... Pero si quitas las capas exteriores, (las hidrolizadas) seguramente con el resto, te podrás preparar una ensalada...
Pues igual sucede con los laminados capa a capa, o capas a capas estructurales ( mat-tejido-mat) ... Me explico:
Cuando se lamina una capa, la película superior ( aunque quede con mordiente) cierra poro, y si se lamina bien... Conforma como una barrera a la infiltración a la siguiente capa... Al menos a corto plazo...
Pues ( si se lamina bien ) la resina tiene que tapar todos los pelillos de fibra de vidrio... Y al agua, le cuesta más atravesar a la capa siguiente... Pero si se dejan pelillos sin suficiente resina y sin tapar de resina, el agua penetra las capas, a través de éstos...
Y lo que suele suceder ( en los laminados por contacto ) es que las Hidrólisis ( en una primera fase ) son superficiales, y el agua, hidroliza la primera capa ( que siempre suelen ser de mat ) a través de los micro-poros del gel-coat .
Y de esa ( y con esa ) primera capa reacciona con el ensimaje de la fibra y con la química de la resina... Y de esa reacción ( es de donde provienen los gases que hinchan el gel-coat... Que al ser una capa ( a mitad camino, entre la resina y la masilla ) tiene cierta elasticidad...
Posteriormente ( si no se repara ) irá infiltrando hacia la segunda capa, que suele ser también de mat... Y posteriormente puede/llega a la primera capa estructural... (tres capas seguidas) Y ahí, ya toca sanear 5 o más capas, y claro... Nos obligará, especialmente en barcos pequeños ( con poco grosor y capas )a re-laminar...
O sea la infiltración-humidificación-hidrolización, será más o meno lenta en función del gel-coat que quede, de la calidad de la resina, de la temperatura del agua, etc...
En definitiva y ( para no hacerlo muy extenso ) :
CAPAS HUMEDECIDAS = CAPAS HIDROLIZADAS = CAPAS A SANEAR
Bueno...para más detalle busca bibliografia al respecto... Por ejemplo:
Y haz una Inspección... " A posteriori "
Te ahorrarás tiempo, dinero y sobre todo Afición, que en la Náutica, es lo más castigado...
Si no quieres colgar fotos ( que sería lo deseable ) en el Foro, me las envías a : aibanezpardos@hotmail.com y trato de decirte.
Agustín.
Editado por última vez por pronautica; 24/01/2022, 17:16:13.
Re: Hidrolisis
En primer lugar me disculpo por no haber cumplido las normas de presentación del foro. Mi nombre es José Antonio y me presento como un amante del mar y de todo lo relacionado con el medio marino.
Gracias por vuestras respuestas.
La pregunta realizó porque tengo un cabinado merry fisher de 2005 que le han salido burbujas de hidrólisis de 0'5 a 2 cm repartidas por toda la obra viva. Al pincharlas muy superficialmente enseguida sale líquido con olor a vinagre.
He estado leyendo vuestros hilos sobre ósmosis y me asalta esa duda, porque si empiezas a sanear capas hasta llegar a las que estén secas, te puedes quedar sin capas.
Otros dicen que hay que pelar y dejar secar.
Otros que hay que pelar lavar y secar.
Pero cuánto hay que pelar para no secar?
brindis:
Re: Hidrolisis
Hola
Nonte alarmes tanto.
No te dejes alarmar aún más importante.
Tranquilamente cómprate un medidor de humedad por superficie.
Mides humedades en diferentes zonas y comparas con la obra muerta.
Donde hay ampollas con radial y disco de lija gordo quitas y como si de tumor se tratara quitas lo abultado y hasta que ves que está limpio y blanquito.
Limpias bien con agua dulce y deja secar al sol.
Sigue midiendo.
Cuando tengas medidas parejas y no zonas inundadas puntas con pintura epoxi, masilla epoxi e igualar y dos capas de epoxi. Después fuling y al agua.
Se perfectamente que un purista pondrá el frito en el cielo, pero también se que eso no encapsula si quedo algo de humedad, al año siguiente si aparece alguna otra pues lo mismo pero ya serán la mitad de la mitad.
Otra vía es pelar todo, tapar, secar con deshumidificadores... llegar a que todo esté perfecto Meses y gastos brutales después.
Ya puedes elegir, peligro para tu integridad? Pues si son ampollas aisladas en las capas exteriores no tienes ninguna, lo primero es una chapuza que te saca del paso y vas tirando y disfrutando lo Segundo sería reparacion casi de por vida.
Ya tú eliges. Si decides tirarla como te dirán las náuticas si no te gastas los 5000€ en adelante dámela a mi y te daré las gracias y no te quedarás con la cara de tonto cuando un profesional te diga que te hace el favor de desguazarte el barco a cambio de lo que le queda aprovechable.
En fin... espero haberte aclarado el tema
Vea tu pregunta y se preste a hacer un poco de luz.
Un poco de paciencia.
