Tablero marino enfibrado o no?
    Re: Tablero marino enfibrado o no?
    [QUOTE=Jesús;2208049]Saludos.
    Parbat, en buena faena te has metido; pero no temas, entre los "habitantes" de este foro procuraremos ayudarte en el "curro" siempre que -a cambio-, nos obsequies con unas fotos al finalizar tu trabajo.
    Mi contribución se centra en el epoxy. Cuando lo uses, para impermeabilizar
    "los cantos" de las chapas y evitar que la humedad penetre, hazlo en su modalidad diluida.
    ¿Qué como diluyo el epoxy?, pues sencillamente con alcohol del de curar las heridas. Primero haces la mezcla correspondiente, y después en ella vas echando gotas de alcohol hasta que coja una fluidez semejante al agua; al principio se poner color lechoso, pero insiste.
    Usa un vaso de los de yogurt para el "experimento".
    El propósito de este proceder, es que la madera "chupe" el epoxy fluido hasta su interior profundamente; luego el alcohol se va y queda dentro el epoxy.
    Para ver, dominar y confiar en el proceso, haz previamente alguna prueba con pequeños trozos de contrachapado.
    Una vez seco el epoxy, seguir los consejos que te han indicado los otros colegas anteriormente.
    Ánimo valiente, ya nos contarás. No olvides las "afotos"[/QUOTE
    Cuando hagas este proceso ,aplicarlo a toda la madera por delante ,por detrás y por los cantos aquí le das una buena dosis...De esta manera se hará mucho más estable a los cambios de humedad y temperaturas ...dimensional mente hablando.
    Saludos]
      El okumé si está en una superficie horizontal como una cubierta, al sol, por más pintado que esté si no se enfibra se va a cuartear. La forma es darle una capa de epoxi licuado con alcohol como dice el comentario anterior y esperar una hora para ver dónde quedan manchas más claras y aplicarle ahí un poco más -además de los bordes-. Sólo tiene que impregnar la primera capa de la madera. Luego se aplica la fibra con epoxi normal y no se te va a separar ni desconchar porque el epoxi es un adhesivo y además es lo suficientemente elástico como para acompañar a la madera con los cambios de temperatura. Si vas a trabajar en paneles planos y quieres evitar lijar, que es tedioso, intenta conseguir un rollo de nylon como el film de cocina que está hecho para embalajes de pallets, y se lo aplicas cuando está el enfibrado está fresco, bien plano. Luego cuando se seca al otro día lo quitas y queda una superficie casi espejada. El film de cocina también funciona pero es un rollo, nunca mejor dicho.
      Si es para una cubierta deberías echarle mármol en polvo a la pintura o algún antideslizante comprado, espolvoreado cuando está aún fresca. Si vas a dar dos manos, entre una y otra.
      El problema del enfibrado viene cuando se aplica polyester, especialmente sobre construcción tradicional en listones de madera y para repararla, porque deja entrar el agua pero no la deja salir, y entonces la madera no respira. Al principio queda bonito, pero luego el maderamen tan pesado se empieza a mover y se separa de la fibra, empeorando las cosas. Además no se adhiere. El epoxi es adhesivo e impermeable, funciona bien con el panel contrachapado, y si dejas la parte interior de la madera sin enfibrar, apenas con una capa de epoxi, no vas a tener problemas por varios años . La aplicación de fibra es precisamente para que no quede ningún poro. Es importante dejar la cara interior sin fibra porque es por ahí por donde se seca, y en lo posible ventilar.
      Usa una navaja marinera, que si cae de punta no hace bujeros. Mucho éxito con la obra.
      Editado por última vez por na-y; 17/09/2019, 01:07:29.
        En lo de dejar que la madera respire ,depende la aplicación si esta al aire una parte ,seguirá expuesta a las dilataciones ,sobre todo por la humedad y en un barco seguro,y en la cubierta mas,,,,,para dejarla inerte lo ideal es saturarla adecuadamente con resina epoxi....por todos los lados y nunca mas se vera afectada,para aplicarla la humedad en la madera ,creo tenia que estar por debajo del 20%.
          Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
          Gracias, Jesús
          En efecto, me he metido en un buen lio.
          Desmontar cornamusas, candeleros, balcones, escoteros...y regala!
          Luego arrancar la teca hecha polvo, retirar tornillos y sanear la cubierta subyacente que me consta que está también deteriorada.
          Mientras, en el garaje de casa, cortar, enfibrar, lijar y pintar las piezas de la nueva cubierta. Y, desde luego, sellar cantos.
          Luego montarlas, ajustarlas y sellarlas cuidadosamente sobre la cubierta del barco.
          Y, finalmente, volver a montar todo el acastillaje.
          Todo ello intentando esquivar las lluvias otoñales de nuestro Mediterráneo....
          Espero sobrevivir a la empresa.
          Desde luego, prometo fotos del proceso. Dentro de mis limitaciones informáticas, claro (solo sé subir fotos pequeñajas...).
          P.S. Todo ello, desde luego, a la espera de las instrucciones de Borrasca y los consejos de otros expertos.
          yo soy bastante negado para la pintura y estas cosas, soy mecanico y frigorista. pero seguro que te sale bien con esos consejos que veo que te dan. animo y ya nos comentaras.
          en mi casa mi mujer no me deja pintar mas alla del centro de las paredes, asi pues imaginate lo chapuzas que puedo ser.
            Yo tampoco soy muy fino con el tema de las pinturas . Y tengo muchas dudas respecto a la madera, a pesar de tener un barco con mucha madera desde hace mas de veinte años.
            Pero con los consejos recibidos, paciencia y suerte, espero acabar más o menos bien la faena.
            Por lo menos que dure más que yo...
