ayuda perdida aceite
  • ayuda perdida aceite
    Buenos días cofrades, una ronda de mi parte
    necesito de vuestra sabiduría y experiencia, os cuento:
    en la parte inferior de mi inversona (motor Yanmar 1GM) hay un tornillo que no puedo sacar porque no entra la llave, el caso es que la junta se ha deteriorado y pierde un poco de aceite, (muy poco, como una gota al dia) pero no me gusta.
    la pregunta es: si pongo nural 60 alrededor del tornillo conseguiré sellarlo????
    HELP!!!!
    Editado por última vez por JORDI.CNV; 29/09/2019, 22:00:18.
    Re: ayuda perdida aceite
    nadie puede ayudarmeeee
      en mi opinión. no resolverás!!
      seguro que la llave tiene que entrar... hay muchos tipos de llave en mercado. vasos con carraca. cerradas. abiertas. curvas...
      alguna cumplirá la función y podrás quitar el tapón y sustituir la junta.
      como has intentado quitar el tapón hasta el momento?
      en las fotos, parece que hay sitio suficiente para poder trabajar...
      si puedes, algún comentario mas ayudaría ... salud
      Zheng He (1371-1435)
        Opino lo mismo, tendrás pasado el reten de ese tornillo o si has hecho un cambio de aceite hace poco puede que este mal colocado o se haya pellizcado
        Si no entra una llave de vaso ahí prueba con una fija de su numero poco a poco, ayúdate de aflojatodo, siempre
        no creo que el nural aguante, además es caro
          hay te entra una llave plana de su medida.
            Respuesta: ayuda perdida aceite
            El.problema es que toca con la sentina.
            . La inversora esta como a 7 cm de la sentina y la llave toca la sentina. No se si hay alguna llave que sea corta,
            Agradezco cualquier ayuda.
              vale, me he comprado unas llaves pequeñas, para que puedan dar el giro, pongo el link
              a ver que tal va..... y os cuento,,, por si alguien le pasa lo mismo...
              saluuut!!!!
                Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                https://www.amazon.es/gp/product/B001C7P75I/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
                saluuut!!!!
                comprate una llave buena y la cortas.
                la del chino como no te siente bien se redondea el tornilo y cagad......
                  No utilices llave de boca, joden los tornillos. Utiliza una de exagonal o de estrellade doce cantos. ¿ Puedes colocarla por debajo del motor desde proa ?
                    Respuesta: Re: ayuda perdida aceite
                    El problema es que la llave de tubo no entra, choca con el mismo bloque, solo puede ser llave de boca...
                      Buenas noches bona nit
                      Hay llaves de estrella que son ademas chicharra
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Eso sale con un vaso y la carraca en medio segundo, no puede ser que no entre una llave de vaso ahí, así a ojimetro digo que es una 19/22
                        No lo veo tan difícil e imposible joder el tornillo, eso no lleva casi apriete y el motor se ve en buen estado a menos que lo quites a patadas o seas "el porruo" nunca lo vas a joder
                        Editado por última vez por CeRi_JL; 16/09/2019, 21:55:23.
                          El Nural ahi con perdida de aceite no te cogerá es perdida der tiempo y dinero.
                          Lo propio convengo con los cofrades que es la llave de vaso de su medida y carraca o maneral.
                          Y cuidado porque por la foto el tornillo parece ya redindeado por alguna cara.
                            Re: Respuesta: Re: ayuda perdida aceite
                            Hola cofrade lo,primero.
                            Prueba una llave de codo normal que sol más estrechas que la de carraca, con un poco de suerte te entrará . Otra cosa que puedes probar es una llave de bujías, mira primero la medida parece 17, yo tengo unas que son muy fuertes u al ser más estrechas que las de tubo entran en casi todos los sititios.
                            Pon le una arandela de latón de cárter, no le pongas nural que seguro te pierde otra vez.
                            Espero que tengas suerte, ya nos cuentas.
                            Buena mar a todos
                            ODIN
                              gracias a todos por vuestros consejos, en cuanto baje a puerto miraré a ver que puedo hacer, ya que me he comprado unas llaves nuevas. os informaré!!
                              mil gracias y unas
