ayuda perdida aceite
    Re: ayuda perdida aceite
    Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
    gracias a todos por vuestros consejos, en cuanto baje a puerto miraré a ver que puedo hacer, ya que me he comprado unas llaves nuevas. os informaré!!
    mil gracias y unas
    Mucha suerte con la reparación.
    Buena mar
    ODIN
      Si consiguieras que un buen tornero te cilindrara una llave de tubo reduciendo el diametro exterior quizas facilitaria que embocadura y aflojarias el dichoso tornillo. Esto que te ha ocurrido es el resultado de un mal diseño de la carcasa que no permite colocar con olgura una llave de medidas estandard. Suerte en el resultado. Yo tomare nota, pues tengo el Super-motor -1GM10 . Espero no tener tambien este problema, con lo que dejaria de ser Super-motor.
        Hola a todos cofrades, he hablado con mi tio (mecanico nautico de profesion) me comenta que ese tornillo se tiene que sacar con una llave plana de estrella (no tengo ni idea de como es) que es la unica que saca ese tornillo.
        He quedado mañana para sacarlo, os informaré por si alguien le pasa esot mismo!!!
        saluuut!!!
          saluuut!!!
          Tu tio confirma mi propuesta. A esto añadiria que si puedes utilizar una llave plana de seis caras mejor que una estrella.
            hay llaves de estrella abiertas y aflojatodo no hace falta que pongas lo mejor unos golpes con el acelerador de particulas saludos
              Respuesta: ayuda perdida aceite
              Mañana pongo algunas fotos y cuento el proceso, a ver que tal! Saluut!!!
                Después de 20 posts te acuerdas que tienes un tío mecánico nautico! Bravo!
                Ya dirás como acaba todo
                  Respuesta: Re: ayuda perdida aceite
                  Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                  Intento solucionar mis problemas yo solo con mis recursos (bendita taverna y los cofrades que me ayudan ) pero cuando no puedo o no tengo recursos propios acudo a otras personas de forma "física".
                  PD gracias a los que ayudan de forma constructiva
                    Bueno! ya está solucionado. hemos cogido una llave de tubo y la hemos rebajado con la mola, de este modo ha entrado facil y ha sacado el tornillo. mi tio me ha enviado a una tienda de automocion a por una arnadela de carter, porque la arandela que llevaba era inadecuada.
                    es interesante porque por ese tonillo se puede vaciar el aceite, así te aseguras que sale todo.
                    adjunto foto.
                    Editado por última vez por JORDI.CNV; 29/09/2019, 22:00:18.
                      Mejor así que ya tengas l tornillo fuera. Mira que hay varios tipos de arandelas de cárter. Hay unas que son como de aluminio y tiene una junta torica al rededor de la misma y otras son de latón . A mí personalmente me gustan más las de aluminio con la junta torica,pero cada uno pone lo que mejor quiera.
                      Buena mar
                      ODIN
                        Pediré una de esas que dices. Gracias cofrade
                          Re: Respuesta: ayuda perdida aceite
                          A mandar para estamos por aquí. Tengo un dicho:
                          Una mano lava a la otra
                          Y las dos la cara.
                          Buena mar
                          ODIN
                            Buenos días cofrades, una ronda de mi parte
                            necesito de vuestra sabiduría y experiencia, os cuento:
                            en la parte inferior de mi inversona (motor Yanmar 1GM) hay un tornillo que no puedo sacar porque no entra la llave, el caso es que la junta se ha deteriorado y pierde un poco de aceite, (muy poco, como una gota al dia) pero no me gusta.
                            la pregunta es: si pongo nural 60 alrededor del tornillo conseguiré sellarlo????
                            HELP!!!!
                            siempre puedes cojer un dado de carraca y pulirlo por el exterior en un esmeril al objeto que quepa bien donde parece que toca con el bloque y despues ya te queda ese dado especialmente para ese tornillo
                              Exactamente eso hemos hecho!!! Ahora guardare esa pieza por si vuelve a fallar el tornillo.
                              Gracias a todos por ayudar
                                Re: Respuesta: Re: ayuda perdida aceite
                                Créeme que te entiendo! La Taberna es una bendición ! y aunque la gente no tabernaria es amable en directo , a veces van muy liados y bueno pues te dicen .. a ver si tengo un rato y me acerco .. y a mi también me da corte molestarles “ físicamente” por “ cosillas “...
                                Aquí intentamos ayudarnos unos a otros ..y beber !!
                                Editado por última vez por Stickman; 20/09/2019, 23:15:56.
