Revisión Yanmar 125cv.
    Re: Revisión Yanmar 125cv.
    Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
    En cuanto acontece a la limpieza de los enfriadores o avisperos, se va adelantando en la cuestión.
    Uno de ellos ya lo tengo.
    Lo cierto es que algún tubito estaba semi-obturado.
    La parte más afectada por las incrustaciones como era de esperar corresponde a la parte inferior de popa.
    El vinagre de limpieza del es genial para estos menesteres.
    Buen trabajo , pero del todo innecesario....
    Haciendo un lavado anual con vinagre de limpieza es suficiente.
    Cerrando el grifo de fondo y llenando el vaso del filtro de agua salada con vinagre, parando el motor antes de que lo escupa al mar.
    Queda el circuito de agua salada lleno de vinagre.
    Unas 12 horas es suficiente.
    Mano de santo....seguidamente compruebo con una linterna los orificios de los enfriadores y salen perfectos.
    Me lo aconsejo hacer de esta manera un trabajador de Tecnofluidos. Importan y reparan de todo tipo de bombas de refrigeracion de motores de barco. Lo hace de esta manera en su velero.
    Desaconsejo totalmente el uso de salfuman.
      Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
      Yo no lo veo así, si no hubiera desmontado el enfriador por completo no hubiese encontrado restos de impeler del antiguo armador como mencionaba en el primer mensaje de este post, cuestión nada buena en cuanto a refrigeración del motor.
      Para desmontar el turbo de mi motor es requisito indispensable desmontar el alojamiento del soplador/enfriador del turbo y parte de los colectores, así que no costaba nada echar un vistazo al mismo, y de paso limpiar recovecos del motor inaccesibles sin el desmontaje que comento.
      Ese mantenimiento del vinagre cerrando el grifo de fondo lo conozco hace años, de hecho lo realicé hace 14 meses.
      De paso he podido reparar algunos puntos de óxido con estos materiales incluido disolvente y acetona:
      Editado por última vez por cooltrier; 29/09/2019, 22:56:43.
        En cuanto a reponer el líquido refrigerante, desde que tengo este motor siempre he confiado en el original. Dice el fabricante que es el adecuado para la protección de los diversos metales con el que está en contacto, seguramente hayan otras marcas con las mismas características más económicas.
          Yo no lo veo así, si no hubiera desmontado el enfriador por completo no hubiese encontrado restos de impeler del antiguo armador, cuestión nada buena en cuanto a refrigeración del motor.
          Hola cooltrier, ¿como reparas las zonas de oxido?, ¿ imprimacion mas pintura gris yanmar?, ¿y la pintura del turbo?
            Originalmente publicado por davidcsbn Ver Mensaje
            Hola.
            En esta ocasión primero he lijado la zona con óxido, después le he aplicado Ferronet con un pincel y lo he dejado unas horas, después limpiaba con acetona o disolvente, aplicaba 2 capas de minio y la pintura compré una muy parecida a la original, la cual apliqué dos capas, todo esto con un pincel de acuarela muy pequeño, pues las zonas eran muy pequeñas
            También había una abrazadera original oxidada de color dorado, .esta la lijé eliminando el óxido, después limpié o desengrasé con disolvente, le apliqué imprimación marina en spray y 2 capas de pintura negra para maquinaria industrial en spray también.
            Para el turbo hice lo siguiente, tenía una zona como oxidada o degradada creo que por la alta temperatura, pero el resto estaba bien, en la zona afectada lijé y limpié con acetona, después simplemente apliqué pintura anticalórica de color plata.
            He respetado/tapado parte de el (parte izqda. de la fotografía)y donde van conectados los tubos metálicos por donde circula el aceite, así como el purgador y demás conexiones.
            Aquí lo tienes.
            Editado por última vez por cooltrier; 29/09/2019, 22:54:05.
              Por cierto, alguien tiene el manual/despiece de este motor en pdf?
              En concreto el 4JH3-HTE - 98
                Yo lo tengo, cada pieza con su ref. Yanmar
                  Hola.
                  Hace unos días que ya tengo el motor operativo.
                  Tuve que esperar unos días para que llegaran las juntas de los enfriadores.
                  Tan sólo tuve una pega, y es que al haber reutilizado un par de veces la junta metálica entre el turbo y codo de escape esta perdía gases.
                  Podría haber comprado una nueva, pero un amigo mecánico de motos me regaló un poco de pasta de amianto para tubos de escape que utiliza en su taller.
                  Embadurné bien la junta y monté por la mañana, dejé secar y realicé el reapriete por la tarde comprobando la estanqueidad de la misma.
                  Otro amigo me prestó esta llave, la cual me ayudó considerablemente al apriete de una de las tres tuercas del codo de escape, pues tiene bastante mal acceso.
                  Nunca antes había visto llaves con esta forma o diseño, si un día encuentro el juego me gustaría comprarlo.
                  Saludos y hasta la próxima.
                    Vaya curre bueno que te has dado...
                    Las llaves acodadas planas las tienes aquí
                      Muchas gracias.
                      No está exactamente el mismo modelo, pero hay unas en forma de S que tienen muy buena pinta.
                        Muchas gracias.
                        Si tienes tiempo y ganas date una vuelta por Amazón . Tienes incluso la posibilidad de comprar de una en una, etc
                        Un saludo amigo
                          De nuevo mil gracias por tu ayuda.
                          Si, miraré en Amazon y si puedo solo compraré la 13,pues me facilitó enormemente el trabajo.
                          Un saludo afectuoso y como no, buena proa
                            Un brico muy interesante y muy bien explicado, gracias por compartirlo.
