Ayuda urgente - consejos de expertos - dudas peligrosas
  • Ayuda urgente - consejos de expertos - dudas peligrosas
    Necesito un ayuda urgente
    Voy a exponer:
    Compré un velero sirocco 31 de reparar con agujeros en la obra viva:
    algunos eran catas y otro era un agujero mas gordo por el eje y el arbotante que fueron arrancados.
    Contratè un señor que usó masilla de carrocero con pelos (la verde que viene con catalizador, NO LA DE EPOXY) para cerrar y rellenar los agujeros y partes rebajadas del casco que habian en varios lados.
    El agujero mas gordo (el del eje) fue cerrado poniendo antes unas tiras de mat de fibra para darle forma y luego rellenado desde dentro de resina de poliester con pelos de fibra cortados, y succesivamente un par de tiras de fibra por encima.
    Hablè con otro señor que se ocupa de reparaciones y me dijo que esta masilla no es impermeable. Me desconsejó de llevar el barco al agua de esta manera.
    Toda la horza tambien fuè nivellada así, con este tipo de masilla. La junta entre horza y casco presentaba un corte, el antiguo proprietario queria sacarle la horza probablemente, nosotros rellenamos el corte con unas tiras de mat de fibra y luego masilla de carrocero.
    SE VA A HUNDIR? Estoy casi por llevarlo al agua y empiezo a cagarme encima.
    Los agujeros de las catas fueron rellenados de esta masilla (quizas fuè puesta una tirita de fibra por encima)
    escribí muy rapido, no se si se va a entender mucho. Cuando alguien se presente en este foro para ayudarme daré todos los detalles que hagan falta.
    Muchas gracias anticipadamente
    Yo no soy un experto en ese tema, pero la masilla de poliester no se usa para la obra viva, porque efectivamente no es impermeable... De ahí a que se vaya a hundir el barco hay un trecho... Si yo estuviera en tu posición no estaría tranquilo, y volvería a hacer el trabajo con fibra y con masilla epoxi...
    Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
      Re: Ayuda urgente - consejos de expertos - dudas peligrosas
      No soy experto en esto pero, y si le metes un par de capas de masilla de epoxi allí donde te haya hecho el trabajo para que impermeabilice?
      Yo no creo que se te vaya a hundir lo que si podría ocurrir es que chupe agua y se te meta la humedad en el casco, porque lo que te puso es fibra de vidrio, no?
        Yo le daría masilla epoxi encima de las reparaciones y al agua.
          si, es masilla de fibra de vidrio.
            Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
            ojalá baste con hacer eso.
              de echo no estoy mas tranquilo. mañana quedé con el tio que hizo el trabajo sin decirle de lo que me enteré, para enseñarle un agujero que ha sido tapado solo por fuera, y no por dentro.. ojalá alguien que sepa algo de manera mas especifica me diga si el trabajo echo va a valer o no.. no duermo mas bien. me he gastado un monton de tiempo y de pasta, en mano de obra y materiales
                Lo que llamas 'masilla verde de carrocero' creo que es pasta de resina pre-mezclada con fibra de vidrio (muy poco utilizada, por cierto, por los carroceros). Normalmente tiene ese color y se usa en reparaciones que requieran cierta fuerza estructural y no necesitan un acabado especialmente fino. La masilla 'blanca' de poliester o epoxy son las reinas de los acabados superficiales, pero no tienen tanta resistencia estructural como la masila de fibra.
                La impermeabilidad de la masilla 'verde' es la misma que la fibra de vidrio y en reparaciones de cierta envergadura o que requieran mayores esfuerzos, siempre se agradecen unas capas de tejido laminado.
                Dicho esto, sin fotos es complicado opinar en lo que concierne a tu caso.
                saludos y una taza de tila!!
                  muchas gracias por la respuesta! estoy hablando de este material. estoy seguro que es estructural porquè esto es lo de que hablaba el tio. tambien pero usamos una masilla mas amarillenta y blanca solo en determinados lugares, y quedaba como acabado y mas liso. lo que si la masilla de acabado no era de epoxy, la verde llevava pelitos de fibra adentro, voy a subir fotos, y si me das el permiso te envio personalmente tambien.
                  Me estás diciendo entonces que puedo tranquilizarme??
                    De lo que dices Enric, entonces, la masilla verde de carrocero (que es una pasta de resina pre-mezclada con fibra de vidrio..) es suficientemente impermeable? ha sido bien ponerla encima de la horza? y por toda la parte del casco de la obra viva??
                    Me voy a tomar una taza de tila y voy a subir fotos cuanto antes
                      No olividéis que TODO el casco está fabricado con resinas de poliester & fibra y no con resinas de epoxi.
                      Lógicamente si reparar algo por debajo de la linea de flotación hay que ponerle Epoxi porque es el material con mejores propiedades impermeables pero los barcos se fabrican con Poliester y luego con gelcoat porque el epoxi es caro...
                      El Sirocco por ejemplo, tiene una junta de la quilla con masilla de poliester que podría estar incluso hecha con restos de fabricación. Si por encima se aisla con resinas de epoxi pues bueno... Evidentemente no es lo ideal.
                        Originalmente publicado por Jordijub Ver Mensaje
                        vale, entonces no entiendo bien. voy a subir fotos. gracias por tu opinion
                          esta foto es de la junta entre horza y casco. intento subir mas foto, me está costando.
                            en estas dos fotos se ve la junta entre horza y casco como ha sido rellenada, y el agujero por dentro del barco, que se ha olvidado de cerrar...este es el agujero de una cata que justo queda al lado de la horza, me preocupa que salga disparado como un corcho de vino.
                            opiniones
                              Aqui se vee como ha sido echa la horza y un pasa casco que no me convence para nada.
                              opiniones.
                              muchas gracias a todos anticipadamente!
