El barco me tira a babor! Alineación?
  • Bricobarco El barco me tira a babor! Alineación?
    Buenos días navegantes! Ronda de caliches de lo que apetezca para ir calentando motores!
    A ver, he sustituido 2 de los 4 silentblock de mi motor. Luego he alineado el motor y el eje de la hélice siguiendo instrucciones recogidas en otro post de nuestro foro.
    Al salir a navegar he notado que el barco tiene tendencia a irse a babor. La caña me hace por ende fuerza a estribor.
    Puede tener que ver esto con la alineación que he realizado?
    Datos:
    Embarcación a vela en navegación a motor.
    Motor intraborda.
    Hélice Dextrogira.
    Gracias de antemano por vuestras valiosas aportaciones. Salud!
    AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
    Nos sigues en Instagram?
    @austral_club
    Respuesta: El barco me tira a babor! Alineación?
    Hola MINIMUI
    ¿está el barco limpio?
    en el interior ¿Como están los pesos? me refiero a depositos de gasoil, agua, baterias, ...
    ¿Está bien alineada la pala con la caña?
    Si le das un buen aceleron y paras el motor ¿el barco sigue tirando a babor?
      Re: El barco me tira a babor! Alineación?
      yo diria que es el efecto de la helice, el puma 26 me hacia lo mismo a motor
        Re: Respuesta: El barco me tira a babor! Alineación?
        Gracias Rafa por contestar!
        Hola MINIMUI
        Al barco le toca el antifouling, es verdad. Pero también decir que lo llevo limpio ya que le he rascado el caracol en agosto y luego he hecho mas de 300 millas navegando y no he notado esa tendencia.
        Con respecto a la alineación de la pala...no debería haber modificaciones. No he tocado con nada por lo cual, en principio descarto ese problema.
        Cuando corto el motor la presión sede.
        En cuanto a la distribución de pesos: lo he pesado, el caso que iba con un amigo que si es bastante pesado. Lo he puesto al medio y la presión que me ejercía la caña a estribor aminoró. Ahora bien..ya no se si sugestión o no... seguia ejerciendo algo mas de fuerza de lo que considero a priori habitual.
        @austral_club
          Originalmente publicado por indignao Ver Mensaje
          Otro caliche para Indignao!
          el barco es similar a un furia 28.
          Pregunto: Siendo la hélice dextrogira, en marcha avante y a velocidad de crucero, debo sentir el efecto de la helice?
          Antes de cambiar los silentblock no lo he apreciado!
          @austral_club
            Hola, es normal.
            La helice al girar provoca que un lado del casco, en popa, tenga más presión que el otro.
            Por este motivo los bsrcos con dos motores llevan uno girando a derecha y rl otro a izquierda
              Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
              Hola, es normal.
              Gracias cofrade por aportar!!!
              Eso lo tengo claro, en este barco en marcha atrás el efecto de la hélice sobre el casco es terrible. Saca la popa a babor y se hace notar mucho partiendo con el barco parado.
              Hacia adelante...la verdad nunca lo he notado o no se hacia notar tanto!!!
              @austral_club
                La verdad es que si no te lo hacia antes,no te lo deberia hacer ahora
                S/V RUTHMIGUEL
                Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                Socio Anavre 2022
                  Salud por ello Miguel!
                  Yo pienso lo mismo!
                  Lo único que paso fue eso...la rotura de los silentblock, la sustitución de los mismo y alineación con mis manazas. Creo que lo deje bastante bien.
                  Quizá la pregunta sería:
                  Puede influir una leve falla en la alineación en la dirección del barco?
                  @austral_club
                    Si hay un error de alineacion del eje es muy probable que el barco se te vaya a un lado,pero tambien lo deberias de notar en la cavitacion. Un velero ,dando avante,apenas se nota si es levogiro o dextrogiro,lo contrario que dando atras que algunos son ingobernables.
                    Si antes de cambiar los silentblocks,no has notado nada ,es muy probable que hayas puesto el eje algo torcidito
                    S/V RUTHMIGUEL
                    Socio Anavre 2022
                      Otra cosa.....doy por hecho que los dos silentblocks que has cambiado son proa o popa.....es solo por descartar
                      S/V RUTHMIGUEL
                      Socio Anavre 2022
                        Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
                        Gracias por echar un cable Miguel!
                        Los que he cambiado son los 2 de babor.
                        Siendo mas preciso, no he cambiado el silentblock completo.
                        La goma, tras revisarla, se encontraba en buenas condiciones. Lo que se había partido en ambos casos era el tornillo. Se había cortado justo por debajo de la tuerca que se encuentra por debajo de la pata del motor.
                        Tras cambiarlo y ajustarlo a la altura que se encontraba la tuerca en el tornillo partido, he seguido los siguientes pasos:
                        1) he soltado la pletina que une la inversora con el eje.
                        2) he movido el motor de tal forma de que se quede alineado horizontalmente (tolerancia 0,05).
                        Fue necesario agrandar un poco el agujero de la pletina de ambos silentblock`s puesto que era necesario para pasar de una diferencia horizontal de aproximadamente 0.4mm a menos de 0,05.
                        3) he ajustado los anclajes de los 4 silentblock.
                        4) he comprobado que tras este ultimo apriete seguía manteniendo la tolerancia en horizontal de 0,05.
                        5) tras comprobar que esta tolerancia era correcta he ajustado la altura de los tornillos del silentblock para que entre en dicha tolerancia también en forma vertical.
                        6) tras comprobar que se mantiene la tolerancia tanto horizontal como verticalmente he apretado la pletina (eje/inversora) nuevamente.
                        7) he arrancado el motor y he comprobado que ya no vibrada y que no se observaban vibraciones raras en el barco.
                        8) he apoyado una llave fija en el eje para ver si la misma pegaba "saltitos" y nada de nada. No se observan ni se escucha nada raro..
                        Lo único eso, al salir a navegar la caña me tiraba inusualmente a estribor.
                        @austral_club
                          Pues parece que lo has hecho bien.....pero ya puesto quiza cambiaria los otros silentblocks, pero vamos,es solo una matización mia,que soy muy maniatico
                          S/V RUTHMIGUEL
                          Socio Anavre 2022
                            Pues entonces se acaban de cruzar dos marineros maniáticos en la vía del señor!
                            Dicho esto, no he cambiado los 4 ni los 2 por nuevos porque como siempre..creo que se columpian con los precios.
                            Cada silentblock €60 + portes + IVA
                            Mano de obra € 40 + IVA y cobran desde que salen de la nave hasta que vuelven.
                            Obviamente ni aproximar una cifra de lo que me pueden llegar a cobrar porque ya sabes..."hasta que no lo vea..."
                            Los 2 tornillos me han salido € 1.95
                            Lo comento, porque la solución seguramente le puede valer a mas de un cofrade.
                            @austral_club
                              Respuesta: Re: El barco me tira a babor! Alineación?
                              Originalmente publicado por MINIMUI Ver Mensaje
                              Es lo tipico de este sector,por eso tenemos que saber hacer casi de todo.....o por lo menos intentarlo
                              S/V RUTHMIGUEL
                              Socio Anavre 2022
