Depósito de agua potable
  • Bricobarco Depósito de agua potable
    Hola a todos. Os pido consejo u orientación para poder quitar la tapa roja que veis en la foto, para poder limpiar el depósito. Ha debido quedarse pegada o con vacío, que no hay forma. Imagino que existirá una llave que encaje en la cruz, pero ni la tengo ni la encuentro. Tiene alguna solución que no sea tener que acudir a un herrero?
    Gracias.
    Editado por última vez por j.cricket; 11/05/2020, 12:30:50.
    Re: Depósito de agua potable
    Has probado , echar algún lubricantes en ranura de registro y protegiendo la huella con trapos y gamuzas o similares y con un destornillador lo más romo posible ir dándoles martillazos con martillo de nailon?
      Prueba a darle calor, pero sin pasarse. Una posibilida sería con un flexo y una bombilla incandescente de las de toda la vida de 100w o de 60w si no tienes de 100. Recuerda que en muchos chinos todavía venden bombillas incandescentes.
        Taco de madera y golpecitos....acaba saliendo
          Taco de madera que encaje en el tapón y llave inglesa grande,...
            No se aprecia en la imagen, pero si el tapon sobresale yo probaria con la tipica llave para aflojar filtros de aceite:
              Buenos dias
              Cinco contestaciones cinco metodos
              Se podra hacer un manual de sacar tapones
              Cafes para todos o tila
                Sí gracias. Calor le he dado con pistola de lejos y poca potencia, pero nada. Tamién le endiñé con maza de plástico. Gracias
                  Voy a probar. Gracias
                  Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                    Ya le dí, pero habrá que insistir. Gracias
                    Originalmente publicado por CAIMAN CELESTE Ver Mensaje
                      lo siento:
                      [B][COLOR="Black"]Not Found
                      The requested document was not found on this server.
                      Web Server at latabernadelpuerto.com
                      [[/B]/COLOR]
                      Originalmente publicado por Arandi Ver Mensaje
                      https://www.amazon.es/SUMEX-2707081-.../dp/B00A18OAAC
                        El caso es que tengo otro depósito igual, pero el tapón es inverso al de la foto, osea, en altorelieve, para encajar en el susodicho,PERO NO SIRVE. Esa tapa sí ha sido fácil desenroscarla, a pesar de estar pegada por el tiempo.
                        Gracias. Si sale la tapa, prometo tutorial en you tube.
                        Originalmente publicado por je sus Ver Mensaje
                        Buenos dias
                          Respuesta: Depósito de agua potable
                          Un listón de madera del ancho de uno de los largos del tapón, redondeas un poco los bordes y lo usas a modo de destornillador plano en un tornillo de estrella.
                          Que alguien te ayude presionando hacia abajo y con una inglesa agarras el listón y giras.
                            Pues otra herramienta:
                            Pon en Google: llave boa constrictor
                            Las hay de distintos tamaños, también la puedes encontrar en un LM si te queda cerca.
                            Funcionan bastante bien...
                              A esta llave me refiero. Abrazas el tapón y giras. Con esta llave se puede hacer mucha fuerza.
