Depósito de agua potable
    Re: Respuesta: Depósito de agua potable
    Buena idea, gracias. Había pensado lo mismo pero con pletina de Fe en cruz y con una argolla soldada, para hacer palanca horizontal. Pero es un obrón y no sé dónde pedir que me la hagan. Por raro que parezca, es difícil encontrar un herrero dispuesto a hacer una pieza que no sea una cancela o unas rejas para una casa.
    Originalmente publicado por Kenito Ver Mensaje
    Un listón de madera del ancho de uno de los largos del tapón, redondeas un poco los bordes y lo usas a modo de destornillador plano en un tornillo de estrella.
    Que alguien te ayude presionando hacia abajo y con una inglesa agarras el listón y giras.
      Re: Depósito de agua potable
      Gracias, pero no hay sitio done agarrar la llave. La tapa está al ras del depósito.
      Originalmente publicado por Arandi Ver Mensaje
      A esta llave me refiero. Abrazas el tapón y giras. Con esta llave se puede hacer mucha fuerza.
        Es una pena no tener imagen y el puerto lo tengo lejos. Cuando vaya, le haré una foto. Si consigo extraer la tapa, también un tutorial.
        a todos
          Haces con una broca un agujero en cada extremo del aspa,metes una broca en cada agujero y con una mano en cada broca giras.
          Suerte
            Buenas, se me ocurren dos posibles soluciones:
            1- Utilizar un abre botes, como el de la foto o similar
            2- Utilizar una llave sueca (utilizada en fontanería) o llave de perro
            Suerte, ya nos contarás.
            Saludos y buen finde
              Siguiendo con la tapa de registro del depósito de aguas, que no quiere (ni puede por falta de herramienta adecuada) salir, y como prometí hace 15 días, les pongo fotos de la solución. Un tanto exagerada, la verdad, pero efectiva.
              Conseguí de un herrero conocido que me hiciera una cruceta con pletinas de hierro y una argolla para hacer palanca, lo cual aunque a fuerza de mazazos, ha conseguido abrir la dichosa tapa. Ahora, a limpiar se ha dicho y hasta dentro de un año, por lo menos.
              Gracias a todos.
              Editado por última vez por j.cricket; 11/05/2020, 12:30:50.
                Ingeniosa solución... pero salvo que el herrero fuera “ amigo “ de verdad, igual un depósito nuevo sale más barato.
                  Eso un herrero lo hace en 20 minutos y el material no vale nada.
                  Supongo que la tapa lleva una teórica que es la que se clava si aprietas mucho. Cuando vuelvas a montar la tapa unta la teórica con vaselina y no la aprietes mucho.
                    Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
                    Gracias a todos.
                    Corre a patentarlo y le vendes la patente al fabricante del depósito.
                      Me alegro que hayas conseguido abrirla.
                      Como dice bricol, le echaría un poco de vaselina en la junta antes de volver a ponerla.
                        Te ha quedado espectacular
                        Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                        http://velerocasper.blogspot.com.es/
                          Muchas veces la solución esta en nosotros mismos. El fabricante pasando y los de los repuestos igual . No aprietes tanto para la próxima... y felicidades por el brico
                            Gratis total. No quiso cobrar porque para él eso es una tarea fácil y rápida. Se nota que no trabaja para la náutica. La importancia de la amistad. Hay que tener amigos hasta en el infierno.
                                Sabio consejo el tuyo y de Bricol.
                                Originalmente publicado por aquatravel Ver Mensaje
