PELAGIC autopilot
  • #76
    Re: PELAGIC autopilot
    Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
    Parece que ahora ya existe una version para sector. Con unidad electrohidraulica.
    Auskalo
    Por lo que he visto, la unidad para sector sale algo más económica que la solución "equivalente" EV-200 de Raymarine, pero no mucho más. Si realmente es fiable, puede ser una buena alternativa, pero es bastante pasta. Si alguien lo prueba, estaré atento a su experiencia.
    Echar el ancla a babor
    Y de un extremo la argolla
    Y del otro tu corazón
    • #77
      Originalmente publicado por Thor_Valencia Ver Mensaje
      La unidad esa parece que tambien la usa garmin y B&G. Asi que supongo que la fiabilidad esta contrastada. El fabricante de la misma es británico, Hypro, llevan tiempo en el sector.
      Auskalo
      Navego luego existo.
      • #78
        pues nada, refloto esto pues hoy he instalado el mío.
        es modelo de caña. me falta solo montar el soporte para el brazo y acabar de sellar un par de zonas y a probarlo.
        Los que llevais mas meses de uso que tal? Os ha dado algun problema?
        Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
        https://blog.navegar.cat/
        • #79
          Yo lo tengo instalado desde principios de agosto. El mío también es el modelo de caña y de momento estoy encantado. Va muchísimo mejor que el que tenía antes, el ST2000+.Habré navegado unas mil millas con el y me aguantado bien hasta 20 kts y dos metros de ola. Más allá de eso no lo he utilizado. Lo tengo montado en un Fortuna 9.
          • #80
            Respuesta: PELAGIC autopilot
            Hola!
            Yo lo tengo montado en un 24 pies y estoy muy contento con el rendimiento de mi fiel compañero de aventuras
            • #81
              Hola. una duda delpelagic pero de los autopilots en general de caña. que pasa si tengo el automatico llevando la caña y de repente veo que necesito tomqr el control manual? hay boton de desembragar o simplemente hay que sacar el brazo del pin? seguro que es pregunta de novato pero gracias
              • #82
                Hola!
                Tienes un botón de "parar", para dejar que el brazo siga moviéndose, acto seguido lo sacas del pin del alojamiento y ya tienes tu el control. A las "bravas", sin darle al botón también lo puedes sacar y controlar tu la caña.....y ya desconectas luego el brazo.
                • #83
                  Pues nada, ya llevo dos navegaditas cortas con el pelagic y estoy super contento. el monteje facilisimo.
                  realmente me doy cuenta que es una experiencia yotalmente distinta de ir todo el rato a la can
                  ña o ir tumbado tomando el sol.
                  gracias a todos los pioneros del hilo que siempre va bien que alguien se atreva primero.
                  • #84
                    Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
                    Aleeeeeeee, un buen detalle
                    Os paso fotos de esta mañana, todo funcionando OK
                    Falta salir a probarlo, pero el Sr. Eolo no esta trabajando, por lo menos en Valencia.
                    Dani. viendo tus gotos veo que tienes el cilindro para arriba. el mio parer lo lleva para abajo y me roza con las maderas.
                    te venia asi o lo has modificado?
                    • #85
                      Hola!
                      Lo puedes llevar tanto arriba como abajo. Yo llevo el cilindro en la parte superior porque si no roza con el banco y no estaría en horizontal el brazo del piloto con la caña del timón
                      • #86
                        Lo único que tienes que hacer es quitar el tornillo pasante de la pieza de apoyo del brazo y darle la vuelta al brazo. Si te fijas, en la punta del brazo, donde engancha con la caña, se puede girar también
                        • #87
                          Perfecto! tenia que ser algo facil. el proximo dia lo pruebo.
                          • #88
                            Hola atod@s,
                            me permito reflotar el post, para haceros algunas preguntas:
                            - después de tres años ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Seguís contentos con él?
                            - los que habéis sustituido un ST1000 o 2000 por el Pelagic, me podéis hacer una breve comparativa de cómo se comportan?
                            A ver si el Olantzeiro o el tió me traen uno de esos a mí...!
                            • #89
                              Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                              Hola atod@s,
                              Yo después de dos añoss con el sigo muy contento. No tiene ni punto de comparación con el ST2000+, aunque no deja de tener las limitaciones de un piloto de caña. La construcción es artesanal y da la sensación de que va a ser poco fiable, pero hasta la fecha no le ha dado ningún problema.
                              Las pegas que le he visto comparado con el ST2000+, es que es algo más ruidoso. Y con el mando a distancia tienes que tener cuidado porque no aguanta mucho el agua y conviene que le pongas una funda.
                              Suelo ir en solitario y lo uso bastante en trayectos largos y no me ha dado problemas de fiabilidad. El brazo en verano en el Mediterráneo ves que se calienta mucho, pero después de unas 3000 millas sigue aguantando.
                              La otra pega es que no he conseguido que el piloto de viento funcione, así que solo me va en modo compás.
                              También al corregir mucho más que el st2000+ el consumo de batería es considerablemente mayor, calcula unos 2 amperios en un barco de 30 pues.
                              • #90
                                Hola!
                                La única pega que le encuentro, es que la carcasa del motor se me ha oxidado (nada que la lija y un bote pequeño de pintura no solucione en cuanto tenga un rato).
                                Respecto al funcionamiento, sigue como el primer día.
