Reparación gelcoat
  • Reparación gelcoat
    Hola , cuando sacaron mi barco del agua le pasaron la Karcher , no se si por eso o por otra cosa en varios sitios , ha desaparecido el gelcoat y se ve la fibra . Son pequeños agujeros de menos de 1 cm de díametro. ¿Que debo hacer? darle gelcoat directamente o poner antes un poco de epoxi, lija y luego el gelcoat. Dada la profundidad de los desconchones , entre 1 y 2 mmt , me da la sensación de que la pintura gelcoat no los va a rellenar, aunque la verdad no la he usado nunca y desconozco su densidad.
    Navegar es preciso
    Re: Reparación gelcoat
    Sinceramente me cuesta creer, que por un simple lavado con agua a presión, hayan salidos agujeros de casi 1 cm de diámetro, creo que tienes algún otro problema, quizás ósmosis, ¿cuántos años tiene el barco?¿pasa solo en la obra viva?¿es por todo el casco o solo en alguna zona localizada?
    Cuando el Cierzo llega al mar
    se convierte en Vent de Dalt
      A mi me suena tambien a osmosis.
      De todas formas, faltan mas datos y tampoco estaria mal alguna foto.
      Salut.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        No te precipites, si ahora tienes el barco en el varadero, haztelo mirar por algun experto. Posiblemente tenga "osmosis", pero como han dicho antes depende del tempo que tenga ese barco. Comprueba si en la burbujas o donde le falta gelcoat, huele o sabe a "vinagre", ya que eso es una de las confirmaciones de la osmosis.
        Hoy en día hay muchos productos y tratamientos y es un problema con solución, caro, pero solucionalbe.
        EA 3 CBT
          La mayor parte son en la orza , la mayoría son mas pequeños de 1 cm y están repartido. En la obra viva si descuento los de la orza son unos veite o asi. Cuando saqué el barco le eché una mirada y no se veían burbujas, por otra parte le pregunté al marinero, que tiene bastante experiencia y me dijo que el casco estaba bien.
          De todas formas miraré lo del sabor.
          Navegar es preciso
            Respecto a la reperación de los desconches ¿alguna idea?
            Navegar es preciso
              Una vez descartada la osmosis, lo mejor es sanear las partes, que queden bien limpias y secas, y volver a aplicar gelcoat, en masilla, que lo cubra todo y despues lijar, y aplicar las pinturas de protección pertienentes.
              Sobre todo, que quede descartada la posible osmosis.
              EA 3 CBT
                Tengo un tarro de gelcoat de dos componentes , pero en el rótulo se ve que es para dar con pincel , por lo que creo que será muy diluido, también tengo dos barras de epoxi , uno para reparaciones en metal y el otro para reparaciones en madera y plásticos pero son muy espesas, ¿que tipo o marca de epoxi o gelcoat debo usar? que sea de una densidad ni mucho ni poco para tapar los desconches. Son de un mmt o menos de espesor.
                Navegar es preciso
                  Vamos a ver Barbarrosa, Lo primero es ver si es osmosis.
                  Si no lo es, te aconsejo que te asesore alguien que sepa de que va.
                  Dejate de productos de leroy merlin que hay que hacerlo bien.
                  Mas que el diametro de los desconchados, hay que mirar si son profundos, si tienen dentro un liquido espeso (tipo gel) con olor a silicona/vinagre y si tienes mucha humedad en el casco.
                  Por cierto; ¿ esta el casco decapado hasta el gel coat, o por el contrario aun tiene patentes viejas?
                  Cuantos años tiene el barco y que marca / modelo es.
                  Si es osmosis y no esta muy extendida hay productos para realizar una reparacion con ciertas garantias.
                  Si te limitas a tapar los agujeros con cualquier cosa, posiblemente solo consigas acelerar y agrabar el proceso y cuando saques el barco el año que viene tengas muchas mas burbujas y un problema mucho mayor.
                  La osmosis no es una catastrofe, pero hay que hacer las cosas bien.
                  Salut y
                    Si sólo es en la orza, no tiene importancia, aunque se tiene que reparar.
                    Otra cosa sería en el casco.
                    De todas formas yo he visto en barcos de menos de 4 años, que en algunas zonas le ha saltado el gel coat, pero si no ha cogido humedad en la obra viva, se limpia, se le impregna de resina epoxi y se recubre con masilla epoxy
                      Vamos a ver. No hay liquido , no hay burbujas , no hay olor a vinagre , solo hay algunos sitios donde el gelcoat ha saltado. El Barco es un Tornado 31 del año 82, que se ha pasado los últimos cuatro años del anterior propietario , en el agua. Los agujeros están totalmente secos y cuando salió del agua, lo estuve mirando y no había burbujas de esas que se ven en las fotos de ósmosis. La última vez que se le dió patente, fué cuando lo compré y como no había tiempo se le dió una sola capa y de una patente no muy buena , el resultado ahora es que la patente sobre todo a la altura de la linea de flotación ha saltado bastante, pero en la parte mas profunda esta continua y esperando que yo pille la orbital para decapar. Tampoco quiero tapar los agujeros con cualquier cosa (eso es lo que yo preguntaba) .Hoy me han aconsejado un producto marca Henkel o Herkel , tengo un tubo de muestra en el barco. Mi intención ahora mismo es lijar y decapar las patentes viejas, rellenar los desconches , lijarlos , darles gelcoat y despues alguna imprimación epoxi para acbar con la patente.
                      Leo en un hilo próximo que mucha gente no es amiga de las Karcher, comienzo a estar de acuerdo, sobre todo en barcos como el mío que han estado demasiado tiempo en el agua sin un buen tratamiento previo. En mi caso la Karcher era de una potencia alta.
                      Una rondita pa la concurrencia.
                      Navegar es preciso
                        El proceso que debes seguir:
                        1º decapar toda la patente
                        2º lijar toda la obra viva
                        3º rellenar todos los desconchones con MASILLA EPOXI
                        4º Volver a lijar
                        5º dos o trés manos de imprimación epoxi
                        6º antifouling al gusto.
                        Toda esta operación está al alcace de un buen aficionado y si el laminado no tiene excesiva humedad atrapada en su interior tendrás barco para largos años.
                          Que marca y tipo de masilla me aconsejas? , lo digo porque epoxi hay de muchas densidades.
                          Navegar es preciso
                            Hempel o Intenational te pueden suministrar tanto las masillas como las imprimaciones y el antifoulig.
                              Acabáramos, gracias mil , si vienes por Mahón estás invitado a unas birras y a toda la ayuda que te pueda prestar.
                              Navegar es preciso
