Reparación gelcoat
    Re: Reparación gelcoat
    Mahón, que preciosidad...
    Hace años hice una recalada en su puerto. Bonito, bonito y buen ambiente.
      Pues ya sabes , cuenta conmigo si vienes.
      Navegar es preciso
        Hola Barbarossa
        Hay una masilla epoxi de International que se llama Watertite. Es muy adecuada para lo que necesitas.
        De todas formas, yo juraría que hay que dar primero una mano de imprimación, luego la masilla, lijar, y otra de imprimación. Creo que el proceso es así. No la masilla directamente sobre el gelcoat o la fibra.
        Pero esperemos que lo corrija o lo confirme alguien que sepa más.
        Lord Jim
          Hola de nuevo Barbarossa, por lo que cuentas creo que los desconches ni siquiera llegan al gel coat.
          Seguramente se tratara de patente vieja de matriz dura.
          A base de poner capas y capas llegan a producirse desconchones.
          Es probable que si lijas hasta el gel coat descubras que ya no hay desconchados.
          Una vez limpio y si no ves osmosis o mechado, unos dias secando y despues una o dos pasaditas de imprimacion, patente y al agua.
          Cuando lo tengas lijado puedes pedir que te midan la humedad.
          De todas formas, si al quitar las mil capas de patente vieja te aparecen burbujitas pequeñas en zonas concretas, tampoco te agobies, con la edad que tiene el barco es bastante normal y no se va ha hundir pasado mañana.
          Salut y
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Referente a la masilla, yo siempre empleo West System, hay que hacerla , pero es de lo mejor y puedes elegir tu mismo la densidad y consistencia.
              Bueno en principio creo que todas las masillas epoxi son de dos componentes que hay que mezclar , miraré por Mahón (que no es Barna) a ver que encuentro , la fibra si está a la vista aparte de las varias capas de patente pero de forma mínima, mañana pillo la orbital a ver que pasa hoy ya he hecho pruebas y salta bien , aunque hay un currito , ya os iré pasando afotos.
              Lord Jim te conosco bacalao aunque vayas disfrasao.
              TABERNERO UNAS BIRRAS PA ESTA CONCURRESIA TAN WAPA
              Navegar es preciso
                Originalmente publicado por Barbarossa Ver Mensaje
                Bueno en principio creo que todas las masillas epoxi son de dos componentes que hay que mezclar , :
                Lo que se comenta es que a la resina líquida y al catalizador se le añade unos polvillos aditivo de alta o baja densidad (segun necesidades) Se le puede añadir para conseguir que quede mas o menos denso -en tu caso para dar con espátula y lijar, mejor bastante denso-.
                Antes, dar en los denconchones la mezcla de epoxi tal como viene (antes del aditivo).
                Yo tambien he utilizado West System y lo puedes pedir a Pinmar y te lo mandan en dos dias.
                Cuéntanos como te va con el curre.
                  Hay varios post en la vieja Taberna sobre el tema:
                  Una de Ósmosis.
                  Consejos para pintar la obra viva
                  Usa el buscador de la antigua taberna. hay muchos post sobre el tema.
                    Bueno llevo ya dos días lijando con la orbital y me quedan otros ocho , solo trabajo un par o tres horas diarias (tengo que currar) y la verdad es un curro bastante chungo, me recuerda cuando lijé todas las vigas de madera de casa y me pasé un mes tosiendo. En algunos puntos he llegado a la fibra , es muy dificil respetarla porque siempre hay puntos superficie irregular y cuando te pasa un pelo ya tienes ahí la fibra. Me gustaría saber que hacer a continuación, ya que hay que cubrir los sitios en que la fibra está a la vista y además en general, el gelcoat esta debilitado por el lijado, pero no se si dar gelcoat o epoxi , en realidad no se cual es la diferencia entre los dos productos, también está el problema de que el barco está apuntalado y habrá que mover los puntales para lijar y pintar, no se si hacerlo yo mismo, mover un puntal lijar pintar , volver a colocarlo y a por otro , ¿que hacen los bricolajeros en este caso?. Yo querría dar un minimo de tres o cuatro capas antes de la patente.
                    Navegar es preciso
                      brindis : unos roncitos pa los presentes
                      Estimados amigos ya les he encontrado varias oportunidades hablando de gelcoat y quisiera comentarles algo yo poseo 1 30 pies y concuerdo que el curro es bárbaro pero me parece que ustedes o yo estamos usando el gelcoat de formas herradas, o al menos diferente
                      A ver si me explico aquí en Venezuela lijamos hasta dejar el primer gelcoat es deci el del molde del barco sin llegar la la fibra si no es necesario .
                      Al estar alli preparamos una masilla con gelcoat talco industrial y catalizador
                      Con esto retocamos todas la posibles superficies irregulares
                      Luego con el gelcoat preparado muy liquido y 1 pistola de orificio 4.5 o 5 pintamos directamente con gelcoat
                      Lijamos y repetimos la operación unas 3 o 4 veces antes de dar el acabado final con gelcoat brasilero especial para dar brillo
                      Por último ligamos desde 600 a 1400 en lija de agua y pulimos con cera y pulidora como a un coche
                      La ventaja de todo este curro es simple cualquier golpe o ralladura sale con lija de agua y cera y si el problema es grave rara ves tenemos que lijar un gras dedazo del casco
                      La desventaja
                      Tiempo de secado
                      El curro es anormal
                      Bueno no se así lo hacemos aquí será que estamos muy mal jajajajaj
                        Hola a todos: alguien tiene alguna experiencia con este producto:
                        Kit de reparacion para Gelcoat blanco ral 9010
                        Mas detalles en
                        Segun tiene todo lo necesario para la reparación de Gelcoat. Incluso veo que concuerda como muchas de las tecnicas explicadas en este hilo.
                        Una ronda amigos!
