Duda con velero y motor fuera borda.
  • Duda con velero y motor fuera borda.
    Hola saludos
    Soy nuevo estos lares, ya me presente, no penséis mal, pero no viene de aquí, tomar unos guisquitos o lo que os apetezca, sin pasaros, ya que me gustaría conocer vuestra opinión
    Me paso a la vela, tengo una pequeña lancha de motor, pero le echado el ojo a un first 23 con algunos añitos, para empezar es lo único que me cabe en el amarre, y tampoco llego a mas, el problema para mi, es que el motor es fuera borda.
    Mi duda es: para entrar y salir de puerto, debes maniobrar con el motor fuera borda, o el motor lo trincas en medio, (el soporte esta en medio de la popa), y maniobras con la caña del barco, no se si me explico bien. Para echar marcha atrás esta claro, si debes de cambiar desde la palanca del motor. Lo que veo mas complicado por incomodo, es si tienes que maniobrar con el fuera borda como si fueras con una zodiac.
    Gracias anticipadas por aclarármelo.
    Re: Duda con velero y motor fuera borda.
    Hola amigo Grum. Yo tengo un first 235 con motor fuera borda. La verdad que va en un lateral de la popa, mira en Internet, y no molesta en absoluto.
    Es un Mercury de 15 c.v., (lo normal sería 8 c.v.) pero tiene mando popero, que significa que girando hacia una lado es avante, en el centro punto muerto y hacia el otro lado marcha atrás. Cuando navegas a vela lo levantas y tan ricamente.
    Como el barco tiene un tamaño contenido este fuera borda es suficiente, manejable, y práctico, un poco más ruidoso por llevarlo fuera, pero no te da problemas de la bocina.
      Perdona que no he respondido a tu pregunta.
      No giras el motor, el mío sólo gira unos pocos grados, que ayudan en marcha atrás, con la pala de timón es suficiente, gira perfectamente, a babor o a estribor, en avante.
        Si relojero tienes razon, va a un lado he visto tantos que ya estoy descolocado, el del centro son los modelos nuevos, con dos palas, me de be de haber traicinado el subconsciente, es el que me gustaria tener, pero lo que no puede ser, no puede ser y ademas es imposible.
        Entiendo que salir del atraque en popa engranas la marcha atras y maniobras con la caña. Es asi? Y para avante lo mismo, claro.
        ¿Tu echas en falta el motror intraborda? Son ventajas e inconvenientes, y lo de la bocina que dices es verdad, al menos no estra agua por ahi.
        En cuanto a ruidoso, no creas, el otro dia vi setracar a una lancha con un motor honda de 70-80 HP y ni se oia, supongo seria de cuatro tiempos.
        Gracias por contestar
        1Sld.
          Normalmente maniobrarás con el timón, y el motor fijo.
          En mi opinión para pequeña eslora, es mucho mejor el fueraborda, y más si el barco es antiguo. Navegarás a vela casi con cualquier viento y ahorrarás mucho dinero.
          Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
          (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
            Buenas tardes, yo tengo montado un jonhson 5cv en el mio y la verdad es que si lo llevas ha relenti sales y entras del amarre divinamente, cuando doy atras si que giro con motor, un poco, y timon, dando avante con motor al centro y manejando solo la caña.
            Espero que te sea util.
              Originalmente publicado por Ciclope Ver Mensaje
              Yo llevo un 15 CV y coincido con ciclope. Tambien es útil maniobrar con el timon cuando hay mucho viento
                Rectifico
                Originalmente publicado por serviola Ver Mensaje
                Yo llevo un 15 CV y coincido con ciclope. Tambien es útil maniobrar con el MOTOR (perdon) cuando hay mucho viento
                  Muchas gracias, me quedo claro, prueba superada. Volvere al ataque con mis dudas
                    Es una de las ventajas del fueraborda, que puedes maniobrar indistintamente con el timón, con el motor o con los dos a la vez.
                    La otra es que te olvidas de si hélice fija o libre (nunca te frena), en barcos pequeños yo también lo prefiero.
                    http://www.anavre.org
                    Mi flickr
                    http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                    "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                      Veamos:
                      En mi caso, un Astraea Albatros, al salir, el barco tiene poca arrancada, y además la corriente de aspiración de la hélice no actúa sobre la pala del timón. Así pues, éste es poco efectivo. Por tanto al salir fijo la caña en crujía y maniobro con el fuera borda. Eso me permite, apenas libro la proa, girar todo a babor el mango, con lo que me "tira" de la popa a estribor. Después invierto la marcha, y pongo el mango a estribor. Eso hace que el barco casi bornee.
                      Hasta descubrir esto solía estamparme contra algún barco del pantalán de enfrente (generalmente el único que tenía al armador dentro )
                      Al atracar, sin embargo, llevo suficiente arrancada como para mantener el FB en crujía y maniobro con la caña.
                      Espero haberte servido de ayuda.
                      Saludos, birras y buen viento
                      Socio Anavre 348.
                      No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                      Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                        Una ronda para el personal ,
                        ¡¡Ktrauma, gracias, gracias, gracias!!,
                        Asi que ese es el truco para salir sin empotrarse contra otros barcos...especialmente a los de enfrente.
                        Honestamente, es la maniobra que más me hace sudar de toda la salida a navegar...y procuro salir cuando hay poca gente alrededor por eso de que no me vean jugar a los..."barcos de choque" (no les llego a tocar, pero acojona que no veas) mientras consigo que la proa decida apuntar hacia donde yo quiero que suele se la salida hacia el mar.
                        Disculpas por la irrupción en el post...muy bueno e intructivo, al menos para mi.
                        Buena mar y otra ronda para todos
                        Firmado: un patrón con la "L" colgada en el mástil
                        sigpicA la mar y a tu barco lo debes tratar como a la mujer...con amor, cariño y respeto. Hay que disfrutarlo en sus dias buenos y mantenerse a su lado capeando el temporal en los dias malos; ilusionarte cada día por descubrir algo nuevo y seguir enamorándola cada día...sino, tu barco y la mar, como la mujer nunca olvida y te lo hará pagar
                        Indicativo: EA4DI
                          Gin tónics para todos
                          Estoy con ktrauma en lo referente a las maniobras, el fueraborda hace que cualquier giro sea mucho mas fácil. Para mi, que tuve un first 211 con un fueraborda de 9.9 el problema es que con un poquito de ola, o llevas a toda la tripulacion sentada en la bancada de popa o la cola del motor va todo el rato fuera del agua Y eso a vece te deja sin arrancada y un poco vendido.
                          Editado por última vez por ornitorrinco; 13/01/2012, 00:15:59. Razón: Error gramatical
                            Coincido con los cofrades anteriores... en un barco pequeño, el fueraborda es una buena opción. Yo tenía un velerito de 6 metros (un Hunter Europa) con fueraborda y la cosa iba bastante bien. Marcha avante maniobraba muy bien, marcha atrás, hacía girar simultáneamente el fueraborda con el motor. Una vez que le coges el tranquillo, no es demasiado complicado.
                              Originalmente publicado por Martinn Ver Mensaje
                              Hola saludos
                              Conecta el motor y la caña y gobernaras con los dos, existen ya muchas formas de hacerlo
                              Barra libre para todos
