¿Cómo planificáis las etapas de una travesía?
    Re: ¿Cómo planificáis las etapas de una travesía?
    Todo lo que queráis pero cuando empiecen a romperse cosas ,a ver con qué las reparais, todavia no conozco ningún mecánico , velero, electrónico, etc q trabaje gratis. Por no hablar del gasoil y de las marinas q indudablemente en mayor o menor proporción tendrás q usar a no ser que seas Montesier y te hagas la travesía del tirón.
    En definitiva q tiempo y dinero hacen falta si o si
    Disculpa, está claro que hacen falta tiempo y dinero sí o sí. No hay ninguna objeción.
      Hola a todos:
      Valora, también, si quieres dormir todas las noches en puerto o fondeado. En puerto es más caro pero más cómodo, puedes cargar agua y baterías y hacer compras. Fondeado es más tranquilo y se disfruta mucho más. Sin embargo, si no conoces el fondeadero y, sobre todo, si llegas con poca luz puede ser un poco (bastante) estresante. Quizás, fondear es más indicado cuando ya estés en el Mediterráneo.
      Yo suelo contar con 4 nudos de velocidad ya que, como han indicado antes, aunque tengas una mayor velocidad de crucero, durante las entradas y salidas a puerto o fondeadero vas a gastar mucho tiempo.
      Finalmente, ya valora si quieres/puedes/te apetece hacer las singladuras sólo de día o hacerte un pequeño maratón de muchas horas seguidas a la ida y disfrutar la vuelta con singladuras más cortas.
      Ah, importante que la tripu que lleves sea igual de friki que tú. En caso contrario, terminarán cansándose y cada día será más difícil que mantengan el buen ánimo. Y la idea es disfrutar todos de la travesía.
        Pues tienes razón....
        Todo se rompe o necesita de un mantenimiento, pero si en tu barco no necesitas nevera, ni molinete ni de bombas de agua (porque son manuales) ni llevas veleta, ni televisión y por lo tanto un menor consumo eléctrico, menos baterías y así un largo etc, pues menor mantenimiento o menos piezas a sustituir con lo que el ahorro es considerable.
        Todo esto va dependiendo de la eslora del barco claro esta. Por eso los costes de mantenimiento se van disparando conforme subes de eslora.
        En ocasiones y en esloras reducidas, tratamos de tener en el barco, las mismas comodidades que en casa y claro, algo ha de fallar en la ecuación.
          En cada etapa, toma nota de todos los puertos intermedios, aunque pienses parar en ellos, así como fondeaderos y playas en las que se pueda desembarcar. Si hay algún problema, es bueno saber donde está el "lugar seguro" más próximo.
            Respuesta: ¿Cómo planificáis las etapas de una travesía?
            Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 11:25:35.
              ¿Es normal que el piloto automático se rompa?¿no será un problema de calidades? No sé, muchas veces habláis de los pilotos automáticos casi como si fuera un consumible...
              Todo es "normal", todo es susceptible de rotura, de fatiga de material, de conexiones, de poca carga porque las placas tienen un mal dia ... y el "Pepiño" -ha si he bautizado yo a mis pilotos automáticos- se bebe batt a cascoporro. Si la travesía es larga no es nada aconsejable tener que gobernar 20 o 30 horas seguidas . Yo insisto mucho en el PLAN DE NAVEGACIÓN de cada uno . Es fundamental
                Mi humilde consejo es uno muy viejo:
                - a capar se aprende capando
                Y otro parecido:
                Lo perfecto es enemigo de lo bueno
                Empieza poco a poco ganando confianza. Al principio serás muy amarrón, te preocuparás por todo lo que se puede romper, pero comprobarás que en el mar tienes mucho tiempo de revolver pequeños percances. No es como en la carretera en donde un pequeño despiste puede acarrear un accidente. Pero a ese tiempo tienes que darle tiempo y hay que tener tiempo para esperar el tiempo.
                Las prisas en el mar son el peligro. Insisto en mi humilde consejo: empieza por ser amarrón y busca tu propio sistema. Tu mejor instrumento es la paciencia. No apures los tiempos, ni rasques las piedras. Si es así, todo acaba encajando perfectamente.
                  Para ayudar de forma efectiva, se necesita saber plan de navegación, si valoras navegar por la noche, cuantas horas estimas aprox diarias, el barco (no es lo mismo una travesía en un 28 o en un 42), tripulación, época del año para la travesía y muy importante de cuantos dias q dispones...
                  un saludo
                  “God damn you, Lezo”
                    Esas travesías como mejor se hacen es con tiempo y con dinero.
                    No les hagas caso. Este foro esta lleno de soñadores que navegan poco.
                    Yo al empezar a leer es lo primero que he pensado, ya que en un barco la única planificación útil es la económica. Y esta no se hace a base de sentarse a hacer números, sino por tu propia y rápida impresión.
                    Cuando vas a hacer un traslado como ese, tienes que conocer la meteo general, para una travesía de dar la vuelta a España es algo general, para escoger la época de salida, sobre todo si tienes que comunicarlo en el trabajo, dejar temas cerrados, etc.
                    Si estas jubilado -afortunados...-, el día que te parece oportuno, vas al super y largas amarras.
                    Una vez navegando, toca eso: navegar, que no es mas que tomar decisiones sobre la marcha. De nada sirve hacer cálculos de rumbos y millas en casa: tendrás viento de proa y maretón. Y tocará improvisar.
                    Lo que hay que llevar es material que te permita decidir: cartas y derroteros. Y un barco fiable. Si lo conoces y sabes mas o menos lo que cunde el tanque en millas, pues esa baza que juegas.
                      Te recomiendo, para que vayas abriendo boca, el libro del cofrade Aaledo “La vuelta a España del Corto Maltés” en él detalla esa travesía y sus pormenores, en un Tonic de menos de 7 metros. Y luego sus posteriores libros también, claro.
                      Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
