Duda, navegando en ceñida pasado de viento
    Respuesta: Duda, navegando en ceñida pasado de viento
    Efecto palanca,
    Si en ceñida el barco cierra la proa al viento (busca con la proa el viento),es porque se mete mucho la pala del timón(timón duro) y porque la mayor va muy cazada.
    Para evitar el timón duro, corre carro de escota a sotavento.
    Para evitar que el barco busque con la proa el viento, suelta escota de mayor o toma un rizo.
    caza un poco el genova.
    También puede ser que la mayor vaya muy embolsada, aplanando se puede corregir.
    Si por el contrario el barco tiende a llevar la proa a sotavento.
    La genova va muy cazada y la mayor va muy abierta.
    Dar bolsa a la mayor, es una solución o caza escota de mayor. lleva el carro a barlovento hasta el punto anterior al de mayor tensión.
    Conseguir este equilibrio en ceñida es navegar fino.
    Controlar la escora es otra forma de navegar fino.
    Editado por última vez por danilo; 23/10/2019, 22:33:28.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Re: Duda, navegando en ceñida pasado de viento
      Quizás un detalle muy importante es el estado de las velas. Con velas viejas y embolsadas es muy complicado ceñir, trimar, etc....
        Y yo pregunto ¿Por qué el carro de mayor a sota? Yo hago lo contrario: mi objetivo es que la parte inferior de la mayor siga cerrada y trabajando para mantener potencia, pero la superior que la pierda. Para eso, tras aplanar con Back, cunni, rizos, pajarin... Lo que tengas, lo que quiero es subir un poco la botavara, y lo consigo subiendo un palmo el carro a barlo y soltando un palmo de mayor.
        Y me funciona. Y sé que es lo contrario de la mayoría, pero a mí siempre me va bien. Y hablo incluso de castañas por encima de 30 nudos.
        Saludos!
          Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
          Saludos!
          Como hemos comentado bastantes cofrades......
          Hay y son validas muchas opciones, dependiendo del barco, del tamaño del barco de las velas y un largo etc.
          Lo que tu haces, también lo hacía yo antes.
          Esto es muy útil cuando tienes una vela mayor tipo top squared (cuadrada arriba). Sin bajar carro, sueltas bastante mayor para que la parte inferior porte viento, mientras que la parte superior va desventsda al llevar mucho twist. De hecho navegando así con viento fuerte o una racha, si punteas, consigues invertir la mayor por la parte superior consiguiendo enderezar más el barco puesto que ya sopla más viento por sotavento que por barlovento.
          Editado por última vez por X TUTATIS; 24/10/2019, 22:13:08.
            Y yo pregunto ¿Por qué el carro de mayor a sota? Yo hago lo contrario: mi objetivo es que la parte inferior de la mayor siga cerrada y trabajando para mantener potencia, pero la superior que la pierda. Para eso, tras aplanar con Back, cunni, rizos, pajarin... Lo que tengas, lo que quiero es subir un poco la botavara, y lo consigo subiendo un palmo el carro a barlo y soltando un palmo de mayor. Y me funciona. Y sé que es lo contrario de la mayoría, pero a mí siempre me va bien. Y hablo incluso de castañas por encima de 30 nudos. Saludos!
            En muchos barcos ciñendo con viento duro, el carro moderadamente a barlovento de la crujía con la contra ligeramente amollada hace un efecto en la mayor similar a lo que sucede en el foque cuando se atrasa el escotero: el viento del tercio superior de la vela dirige cenitalmente el vector de presión en buena medida, reduciendo la escora, mientras que la mitad inferior de las velas aporta potencia hacia delante, con un par de palanca de escora mucho mas bajo
            Ante la racha, amollar el carro es muy eficaz y mas comodo que amollar la mayor
            La verdad es que con casi cualquier viento, en cruceros con carro, suelo llevar el carro discreta ó moderadamente a barlovento en ceñida, y gana a menudo velocidad con no mucho viento, y gana en comodidad con viento fuerte
            Pero no se si es muy correcto ese trimado. A mi me da la impresión de que me suele ir bien
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Ahora si que estoy "liado"...
              Carro de la mayor a sotavento?
              Carro de la mayor a barlovento?
              Creo que hasta lo tenga más claro, irá en crujía (que es como lo llevo normalmente)
                Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
                Luego trataré de buscan un enlace que venía a explicar un poco todo esto.
                En mi opinión.
                si tienes una vela en buen estado y la has trimado bien para viento fuerte o muchs escora, esta muy muy aplanada, entonces carro a sotavento.
                Si tienes la mayor embolsada y hecha un saco, no funciona mal subir el carro para que trabaje bien la parte baja de la vela y al tener mucho twist la parte superior de la vela vaya desventsda.
                Ten en cuenta que una vela ya vieja y embolsada no hay tu tía de aplanarla y a poco que cierras escota ls bsluma se cierra produciendo escora y freno.
                  En esta foto se ve claramente como la vela mayor está invertida (trabaja al revés, teniendo más viento por sota la vela mayor se curva al reves generando un momento de contra escora). Para conseguir este efecto hay que darle una buena tensión a la driza de la mayor, subir carro mayor y llevar la escota de la mayor un poco suelta, al igual que la contra, para que tenga mucho twist y se abra la vela arriba.
                  Funciona muy bien con velas cuadradas
                    Originalmente publicado por saulo_son Ver Mensaje
                    Buenas,
                    Duda de novato con ganas de aprender.
                    Si navegáis en ceñida pasado de viento ¿qué acción, acciones tomáis?
                    - Sólo génova con rizo
                    - Sólo mayor con rizo
                    - Ambas con segundo rizo
                    - Caer a sotavento...
                    Os agradecería que indicaseis en qué velero navegáis.
                    Gracias de antemano
                    Y cañas para todos!!!
                    Muy buenas
                    La respuesta genérica (ya que cada barco varía) es la siguiente:
                    Lo primero aplano velas y trimo el barco para viento fuerte
                    Si esto no es suficiente comenzamos a reducir trapo. Lo ideal es mantener el centro velico con el centro de gravedad del barco, es decir, reduzco mayor y Génova a la vez.
                    Aunque también es cierto que en barcos con foques cortos, podemos mantener la mayor sin rizar cambiando a foques más pesados
                    Pero es muy importante lo dicho antes. No vale de nada meter 2 rizos a la mayor, si llevo un Génova gigante desplegado.
                    También afecta la forma de llevar el barco, ya que cada uno tiene sis peculiaridades, el peso a barlovento, la ola...
                    Espero haber ayudado, un saludo
                      Hola
                      Yo navego en Mar del Plata en un 23" donde un viento de 15 nudos es una leve brisa.
                      Cuando el viento arrecia el mismo timón te lo va pidiendo. Si te tira a la deriva, achicar vela de proa. Si te tira a la orza, rizar la mayor.
                      Velas bien aplanadas, pujamen de mayor bien tensado y contra bien cazada.
                      En lineas generales:
                      1ero. achicar vela de proa
                      2do. Rizar mayor
                      Supongo que en esloras mayores será lo mismo.
                      Rondas de malbec para todos
                        Hola cofrade! Tómense una ronda
                        Navegar pasado de viento nunca navegas, el viento es el que es
                        Lo que haces es navegar pasado de vela!
                        Si vas pasado de vela, la reduces o lo que se suele llamar amarinar el barco. Recordar el adagio: a más viento menos vela. Así de simple. En función de cada barco irás reduciendo primero a proa y luego la mayor. O al revés.
                        Salud y buen viento portante
                        Enviat des del meu Aquaris U Lite usant Tapatalk
                        Amollando escotas!!
                        I must go down to the seas again,
                        For the call of a runing tide.
                        Is a wild call and a clear call
                        that may not be denied.
                        By John Masefield
                          Si como indica el hilo es navegar en ceñida pasado de trapo, no sé hasta que punto tiene interés el modelo de barco, salvo que se trate de un modelo para regatear entre boyas sin siquiera maniobrade rizos en la mayor, o mayor de un material quebradizo o deformable que no se quiera rizar.
                          Si lo que pretendemos es que en cada intensidad de viento el barco no solo lleve la superficie de vela equilibrada a las condiciones, sinó que la vela ofrezca en la medida de lo posible todo su rendimiento, lo primero que se me ocurre es que una mayor, primero aplanada ( tensión de pujamen, pajarín o medio rizo) o ya rizada con, primer, segundo o tercer rizo, todo ello combinado con la maniobra del carro, puede dar pleno rendimiento en cualquier presentación de tales maniobras, lo que no se cumple cuando empiezas a enrrollar parcialmente un génova ( salvo que lleve ciertamente una maniobra de rizos, te tomes la molestia de arriarLo parcialmente, trincar en cubierta la nueva base, cambiar el puño de escotas y toda esa parafernalia nada habitual)
                          Al enrrollar parcialmente un foque, aparte de tener que adelantar el tiro de las escotas, suele formarse una bolsa junto al estay que hace abatir al barco y no permite en modo alguno afinar el ángulo de ceñida.
                          Es por ello que en mi caso empiezo siempre por reducir la mayor, con uno y a veces dos rizos antes de reducir génova, o al menos, cuando tomo el segundo rizo trato de que el génova antes haya cogido las mínimas vueltas imprescindibles.
                          En traveses y largos la cosa cambia, ya que la bolsa del génova no impide que la vela siga rindiendo al tiempo que evita los clásicos desventes y gualdrapeos de un génova totalmente abierto con el viento tapado por la mayor.
