¿Porque los HANSE equipan autovirantes
    Re: ¿Porque los HANSE equipan autovirantes
    repetido, sorry
    Editado por última vez por malamar; 24/08/2007, 13:36:09.
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Pues yo, la mejor compra que hice... un genova 110 y casi siempre navego con él, sólo saco el 135 cuando la previsión es fuerza 0
      En ceñida no noto diferencia de velocidad a partir de 6 nudos, y cuando paso del través asimétrico que para eso está, si le pudiera meter un autovirante.......no lo dudaba.
      Eso si, el trimado es más crítico y nada que toques te cambia todo.
      http://www.anavre.org
      Mi flickr
      http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
      "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
        Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
        Yo alterno un genova 105% con otro 140%... y la verdad, con la mayor que tengo, grandota y con bastante alunamiento, la configuracion ideal para el barco (un Dufour 34 palo largo) es con el genova 105%...A partir de los 10 nudos de real no hay color: es rapido y ceñidor
        Lo que ocurre es que, con un viento de 6 nudos (poca ola) y 50º-55º de real, es una gozada meter el genova 140%, porque el barco va 5.5 de corredera ...¡¡¡y eso es impagable !!!
        Editado por última vez por Keith11; 24/08/2007, 17:10:57.
        • #34
          Keith, con enrollador o sin? Y si es con enrollador, las cambias navegando o una vez puesta una te quedas con ella hasta la siguiente recalada?
          Editado por última vez por Capità Drake; 24/08/2007, 19:36:58.
          • #35
            keith es regatero, seguro que lleva tuff luff de esos, o por lo menos perfil de doble canal de relingao
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            • #36
              Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
              Me gusta que me hagas esta pregunta
              Pues la verdad es que como el ABS..."a vese" una cosa y "a vese" la otra
              Llevo enrollador pero de doble guia, desmontable pero hasta ahora no la he desmontado nunca
              Si voy con gente que no sabe navegar a vela, salgo directamente con el pequeño...
              Si voy con gente que ya sabe de qué va la cosa, lo cambio si es necesario
              Si voy solo (muuuuchas veces, mas de las que quisiera ), entonces cambio tambien... pero con mucha antelacion.... tengo mordazas en el palo, una por banda, y bajo un par, o mejor tres metros, de driza y con unos tomadores la aferro a los guardamancebos, luego bajo otros tres metros y así sucesivamente.... una vez el genova abajo y bien afirmado para que no se vaya al agua, el proceso de izado del otro es sencillo y no presenta dificultad.
              Si, yendo solo, el toro me ha pillado, y hay mucha escora, y esas cosas... pues me resigno y enrollo un poco el genova (no mas de dos vueltas). A partir de ahí, en vez de seguir enrollando, tomo un rizo
              La dificultad viene cuando llego a puerto, insisto, yendo solo, y no encuentro a nadie por alli (DE SUFICIENTE CONFIANZA ) para que me ayude a plegar el genova "saliente"... lo tengo que plegar yo solo y me queda un churro que hace daño a la vista... es un tema que no tengo resuelto para navegar en solitario
              Malamar...
              con enrollador instalado la doble guia vale de poco, porque has de bajar el giratorio al que afirmas el puño de driza de la nueva vela, por tanto, sí o sí, has de retirar completamente la primera vela para subir luego la segunda.
              Entiendo yo que la doble guia es util si desmontas el enrollador y montas genovas no enrollables, pues así te permite hacer "peelings"... que desde luego, hechos con cabeza y en crucero son fantasticos ... al contrario que en regata, que si te ves obligado a hacer uno date por muerto...
              Keith11... con mono de regatas...a ver si acaba el verano ya y empieza la fiesta
              Editado por última vez por Keith11; 24/08/2007, 20:01:55.
              • #37
                Creo que las aportaciones de todos tienen nivel y cada uno sus razones. En mi opinión no es comparable un velero de regata que otro de crucero, los usos de cada uno son totalmente diferentes. Es como si en tierra se intentara comparar el equipamiento, los chasis y los motores de un deportivo con un todo terreno.
                Yo particularmente soy navegante de crucero en familia (en mi vida he hecho una regata), y la verdad, es mejor sacrificar algo de velocidad por seguridad y por suplir tripulaciones escasas (navegacion en solitario pero acompañado)
                Pd. Sali navegando de Canarias hace unos cuantos meses y estoy en Cataluña (mi mujer y yo solitos)
                Gracias a todos.
                • #38
                  Originalmente publicado por lolamemola Ver Mensaje
                  Yo creo que esta cita debería formar parte de los anales de esta taberna, se podría escribir un libro o empezar una nueva teoría filosófica con esta frase.
                  Totalmente de acuerdo, es una definición perfecta para mi, a partir de ahora diré que hago navegación en solitario con compañía.
                  Ahh, y que siga así muchos años.
                  Buen viento
                  • #39
                    El Ventolera es majete el tio...
                    Tratarle bien por Catalunya,
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                    • #40
                      Yes keith,
                      decia con el giratorio de driza abajo del todo y condenando (desmontao) su uso como enrollador para ir cambiando velas a la antigua relinga arriba...lo cual es ya todo un contrasentido...como bien dices, luchando contra el segundo
                      Vivan los garruchos, para travesias de muchos dias...
                      Editado por última vez por malamar; 25/08/2007, 10:26:18.
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                      • #41
                        Sastamente, también depende de la zona de navegación, aquí en las rías siempre te toca ceñir en algún momento, ahí es cuando ganas con la vela pequeña, sobre todo cuando la compañía del solitario se empeña en ir a sotavento largando el currican (menos mal que la aviso que a seis nudos no se pescan rinchas).
                        Por eso sólo saco la 135 cuando la previsión es de fuerza 0, (porque como mucho entran 10-15 nuditos) o cuando cambio de ría con el viento a favor y sabiendo que como mucho me toca un través.
                        Mi flickr
                        • #42
                          EN concreto yo no se como cojones hago en la ría de vigo que me toca ceñir siempre, al ir y al volver, cagoenros.
