Hola, tengo una batería de ácido-plomo y no se donde puedo conseguir un indicador de carga para poder poner en el panel... me preocupa que un día me pille por sorpresa sin carga... gracias y un saludo
Indicador de carga de batería? donde conseguirlo?
Re: Indicador de carga de batería? donde conseguirlo?
Quieres un indicador en el panel o te arreglas con un teste? Personalmente yo tengo un tester y la mido todos los dias al llegar y antes de salir, con esto me basta xq solo cargo en puerto.
Yo lo compre en Ebay pero es con aguja con una zona verde,amarilla y roja,(no digital) y tiene un interruptor con dos posiciones para bateria 1 y 2.El precio fueron unos 12 euros nuevo en su caja.No lo he montado aun pero funciona OK.Si no sabes donde encontrarlo en Ebay te pasare los enlaces.
En este enlace puedes pujar en Ebay,son muy serios y me llego todo OK(mira en el menu de la izquierda BATTERY TEST SWITCHES tienes compralo ya y puja que te sale mas barato.De todas formas ponle en el buscador de Ebay lo anterior e igual lo encuentras mas barato u otros modelos.http://stores.ebay.co.uk/12V-MARINE
Un poco más sofisicado tienes el Nasa
Muchos cófrades lo llevamos y funciona fenomenal, tambien los encuentras por ebay!
IRRINTZI
Yo tengo el NASA y va perfecto. Algo caro y sustituible por un tester. Mas importante que la carga de la bateria es el consumo de amperios, pue si se produce alguna fuga de corriente o algun cruce esporadico o despues de una tormenta ves el consumo exagerado.
Una amperimetro y un voltimetro te solucionan los problemas y son mas baratos.
se abrió un hilo meses atrás sobre el BM1 de NASA, como te han dicho, muchos lo llevamos puesto y es una maravilla.
Un poco caro..... talvez..... pero te indica el nivel de carga - descarga tiempo necesario para que quede cargada, tiempo que queda de batería segun el consumo en cada momento. Amperios de consumo y tensión de voltaje.
Confiar en el viento es como creer en la buena fe del diablo (R. Wagner - el Holandes Errante)EA 3 CBT
Buenos dias y cervezas para todos.
No existe un indicador de carga, que te diga como esta la bateria y cuantos amperios tiene. El modo de saber aproximadamente es mirar la tension, bien con un tester como ya han indicado, o con un voltimetro, que es lo mismo, solo que te permite instalarlo en el cuadro, lo conectas +/- a la bateria y de dira continuamente el estado de voltaje. Despues hay que hacer una pequeña conversion para saber la cantidad de amperios que tiene. Si el voltimetro es digital sera mas preciso en la lectura y sabras mas exactamente la carga.
13 voltios 100% Recien cargada
12,5 80% Uso normal
12 60% Uso normal
11,5 40% Reducir consumo
11 20% Cargar inmediatamente
10,5 10%
10 Vacia
Es aconsejable no bajar de 12,2 voltios
Salud y buena proa"Nunca disfrutaras verdaderamente del mundo,
hasta que la mar fluya por tus venas,
hasta que estes vestido por los cielos,
y coronado por las estrellas."
Thomas Traherne
Originalmente publicado por Melkart Ver MensajeBuenos dias y cervezas para todos.
Salud y buena proa
esto si :
lo que tiene, lo que gastas, lo que cargas y lo que te queda ......Manel - EA3CBQ
Socio fundador Anavre n° 15
Tienes razon, es como lo que yo apuntaba en % pero ilitronico y una pasta por que te lo diga. Con el voltimetro mas biaratillo te haces tu la conversion, 12 euretes tiene la culpa de un voltimetro, seguro que lo de mastervolt no baja de los 300 Eu. estoy equivocado?
En cualquier caso no quiero entrar en discusiones de si esto es mejor o no , solo quiero informar y despues que cada uno con su dinero lo que le salga , que pa eso se lo gana yes suyo
Salud y buena proa."Nunca disfrutaras verdaderamente del mundo,
Thomas Traherne
