Indicador de carga de batería? donde conseguirlo?
    Re: Indicador de carga de batería? donde conseguirlo?
    Aqui http://www.nasamarine.com/Misc/Nasa__BM1_Booklet.pdf
    Esta en ingles pero creo que puedes ver un poquillo lo que hace el BM 1 de NASA.
    EA 3 CBT
      El hilo que se abrió en su momento sobre el BM 1 de NASA
      Editado por última vez por Tatatoa; 20/04/2008, 14:30:47.
      EA 3 CBT
        En CDI (Barcelona) lo venden en NASA BM1
        180 € por internet en alguna tienda inglesa esta sobre 100 Libras al cambio unos 126 Euros, aqui tendrás que sumar los correspondientes portes.
        EA 3 CBT
          Hola a todos.
          Aprovechando el hilo. Estoy mirando los voltímetros y los amperímetros en Ebay.
          Vale cualquiera o tienen que tener alguna característica especial?. Hay que instalar un shunt siempre y en ambos casos, voltímetro y amperímetro.
          Gracias.
          La imprudencia suele preceder a la calamidad
            cervezas pa toos
            Yo por el precio que tienen, no los compraria en Ebay, no son muy caros y siempre puedes cambiarlo si tienes un problema.
            Voltimetros hay varios modelos, no necesita shunt, que mida hasta 16 volt. por lo menos y si es digital mejor.
            Amperimetro si necesita shunt, tendras que dar las caracteristicas de amperaje que necesitas medir.
            Salud y buena proa
            "Nunca disfrutaras verdaderamente del mundo,
            hasta que la mar fluya por tus venas,
            hasta que estes vestido por los cielos,
            y coronado por las estrellas."
            Thomas Traherne
              Originalmente publicado por Melkart Ver Mensaje
              cervezas pa toos
              Salud y buena proa
              Hola Melkart.
              Con el amperímetro supongo que medir los consumos de los equipos conectados en cada momento. No se en que rango se mueven los amperímetros. Hasta que medida debe llegar?.
              En cuanto a los shunt, también hay especificaciones o es un equipo único?.
              Gracias.
                En las tiendas de automoviles los hay a 1/2 de precio que en la nautica.
                Socio de ANAVRE
                  Siguiendo el tema
                  El sunt, necesario es la suma de las dos baterías, 70+70= 140am como máximo.
                  Los voltímetros se conectan en paralelo, y los amperímetros en serie y los sunes?
                  Explicaros por fa......
                  Saludos y rondas
                    Seguir, seguir que me estais resolviendo el tema.
                    un fuerte abrazo
                    , que invito yo
                    Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
                      Yo no Soy electricista, asi que si digo alguna tonteria, por favor que alguien me corrija.
                      El Shunt es una resistencia, este ya viene con el amperimetro, creo que tambien hay amperimetros que los llevan incorporados dentro. Lo que mide el amperimetro es el consumo que hay en ese momento , en ningun caso te mide lo que queda.
                      Supongo que los paratos ilitronicos que venden pa gestionar las baterias tiene un mini programa, el cual :
                      Mide la tension de carga de lasbaterias
                      El hac una equivalencia en cuanto a la carga que hay en elas
                      Empieza a contar el consumo que hay desde ese momento por el numero de horas
                      Se lo restara a lo que tenia
                      Supongo qe tendria que comparar con la tension final , para verificar que sus calculos estan bien hechos.
                      No seexactamente como funcionan pero si yotuviera que diseñar un paratode esos lo haria asin.
                      Cuando vayas a comprar el amperimetro llevate los consumos aproximados y se lo preguntas al vendedor
                      Salud y bena proa
                      Thomas Traherne
                        Otra opción, si el precio del de Nasa lo consideramos excesivo es poner un voltímetro y un amperímetro independientes.
                        Digitales y baratos en www.raysertronic.com
                        Amperímetro hasta 50A 11,50€:
                        Voltímetro 0-20V 8€:
                        Tres reguladores para alimentar los instrumentos 8€:
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Gracias Olaje.
                          Lo que hay debajo del amperímetro entiendo que es el shunt, no?
                          Una pregunta más y termino . Si tengo un grupo de baterías de x amperios, y más adelante amplio la capacidad con otra más por ejemplo, y paso a tener 2x amperios, tengo que cambiar el amperímetro y/o el shunt, o es independiente de la capacidad, y solo lo es del consumo que tengas pensado medir.
                            Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
                            Gracias Olaje.
                            Efectivamente, lo que hay junto al amperímetro es el Shunt, y siempre que no pases de 50A de consumo, da igual las baterías que tengas en parelelo.
                            Claro que estos instrumentos no da la misma información que el controlador de NASA (ahí si hay que introducir la capacidad de nuestro banco de baterías para que funcione), pero sirve también para conocer el estado de las baterías y el consumo al que las sometemos en cada momento.
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              Por tus comentarios, entiendo que recomiendas el NASA.
                              Bueno, las dudas las tengo ya resueltas. Ahora a ver que monto.
                              Muchas gracias por la info.
                                Aunque el hilo es muy antiguo, supongo que no pierde actualidad.
                                La pregunta es: En mi caso llevo dos baterías y otra de arranque de motor. El NASA ¿Te monitoriza por separado o bien todas a la vez?
                                Veo que ha salido el 2. Por las especificaciones técnicas sólo veo que sea capaz de medir más amperaje que no creo me coma en mi velero… ¿o sí? Vale la pena o está pensado únicamente para grandes motoras (tengo un velero de 41 piés)
                                Un saludo a todos
                                Margarita, está linda la mar,
                                y el viento
                                lleva esencia sutil de azahar;
                                yo siento
                                en el alma una alondra cantar:
                                tu acento.
                                Margarita, te voy a contar
                                un cuento.
