Instalación stoppers
  • Instalación stoppers
    Buenas a todos, y unas birras para el calorcito que hace hoy.
    Os escribo de nuevo para ver si me podeis ayudar con una dudilla que me corroe.
    Quiero montar el reenvio a bañera en un Puma 34, Tiene algo montado pero queremos montar stoppers etc y el problema que me surge es que la bañera tiene un vierteaguas bastante alto que me obliga a poner lo stoppers sobre una base de madera de unos 8 cms aproximandamente de alto para que los cabos pasen por encima del vierteaguas. La otra opción que se me ocurre es la de agujerear el vierteaguas y que pasen los cabos por dentro. Esta segunda opción la veo mas laboriosa y menos convincente.
    ¿Que opinais? y por supuesto si alguien ya lo hizo se agradece su experiencia.
    Muchas gracias de antemano.
    Re: Instalación stoppers
    Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
    Seguro que si pones alguna foto, podremos hacernos un poco más idea del trabajillo a que te refieres.
    ______________
    Instagram bahialasislas
      Hola.
      Tengo un libro de bricobarco en el que aparece esa modificación efectuada en un Northwind. Lo que hacen es cortar el vierteaguas, lo sellan con pasta de fibra y le dan una mano de topcoat. Refuerzan luego por debajo del techo y amarran los stoppers justo donde iba el vierteaguas.
      Si pones alguna foto, como dice Kaia, igual se te puede ayudar más.
      La imprudencia suele preceder a la calamidad
        No es ninguna locura hacer un agujero en el vierte aguas, de hecho muchos barcos lo llevan así, lo que si tienes que tener en cuenta es que cuando aguejerees, pases un tubo pegado con resina de epoxi para evitar que el agua se te filtre por dentro
        Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
          - La solución que me parece mas sencilla es colocar una pletina de acero inox sobre el vierteaguas, envolviendo este con los cantos bien redondeados.
          - He visto esta solución en barcos antiguos como en North Wind 40 para los cabos de escota, estos rozan en la brazola, si rozan directamente sobre la platina de inox el roce es minimo y no hay desgaste apreciable por parte del cabo. Para mi es la solución menos traumatica y no tienes ni que agujerear y romper el vierteaguas, lo que si no se hace muy bien puede ser problematico.
          - Como solucionas el problema de los winches , si no recuerdo mal en la maniobra original del Puma 34 estos, que no eran autocazantes, iban delante de las cornamusas que se usaban de amarre de las drizas, colocar los stoppers detras de los winches no es practico, y ponerlos delante los veo muy adelelantados e incomodos.
          - Tu amigo NOSTRAMO, recordando el paso del golfo de Taranto
          Editado por última vez por Nostramo; 20/04/2008, 11:21:20.
              Grumetillo:
              Este es el proceso que siguieron en el libro para solucionar el problema del vierteaguas en la instalación de los stoppers.
              Las imágenes no están muy logradas, pero te darán un idea.
                Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
                Grumetillo:
                - En esta imagen se ve la chapa de inox que llevan los North Wind 40 para desviar la escota del genova, en la foto delante de la caja de herramientas se ve el winche y al lado la chapa sobre la brazola.
                - La verdad la solución que aplican no me termina de gustar, mucho trabajo, que se debe hacer muy bien para evitar filtraciones, y las mordazas en una posición muy adelantada y separada de los winches que creo no debe ser muy práctica, sobre todo si no llevas winches autocazantes, pero habría que verlo una vez montado.
                - Ademas colocando aquí las mordazas veo complicado montar un toldo antirociones, que dificultaria el uso de las mordazas, lo dicho a mi no me termina de gustar, pero es una opinión personal.
                  Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                  -las mordazas en una posición muy adelantada y separada de los winches que creo no debe ser muy práctica, sobre todo si no llevas winches autocazantes, pero habría que verlo una vez montado.
                  En otras fotos posteriores en el libro, no parece que estén muy separadas las mordazas del winche. Voy a ver si puedo publicar alguna foto.
                  En eso si que estoy de acuerdo. Supongo que en este barco, un NorthWind 40, ese vierteaguas se utilizaba para las fijaciones de la capota antirociones. De todas formas, seguro que en caso de querer montarla, los profesionales darían alguna solución válida a ese tema.
                  Un saludo Nostramo.
                    Un saludo Nostramo.
                    - En este barco, al igual que en el Puma 34, al llevar un sistema antiguo con dos winches por lado delante de las cornamusas de amarre de las drizas, estos estan bastante adelantados, así que quizas no haya tanta separación, pero mira que las mordazas se situan donde termina la entrada del tambucho, veo dificil llegar a ellas desde la bañera, parece que se debe entrar en el tambucho para poder acceder con comodidad.
                    - Efectivamente, la capota se fija en el vierteguas, lo que no solo dificulta montar la capota, que de todas maneras es posible, el problema está en que esta queda encima de los sttoper y no creo que deje abrirlos, con inventos quizas se pueda hacer, pero se complica mucho ....
                    - Lo dicho es una modificación que no me termina de convencer, no la veo practica, pero siempre es interesante ver estas modificaciones pues aunque no se apliquen igual sirven para coger ideas. En principio a mi me sigue gustando mas lo de la pletina de inox, por su sencillez y fiabilidad, soy amigo de hacer las cosas lo mas sencillas posibles, ademas de no funcionar es facil de desmontar sin problemas, mientras que este sistema no, pero habría que ver sobre el barco su viabilidad.
                      Estoy de acuerdo con lo que dices de que quizá estén muy adelantados. Además esas mordazas abren de proa hacia popa, con lo cual hay que estirar más el brazo, si cabe.
                      De todas formas, en esta reconstrucción también cambiaron los winches por unos autocazantes y lo que no se es si les cambiaron la ubicación.
                      Bueno, Grumetillo, creo que tienes todos los datos para decidirte por alguno de los 4 sistemas expuestos:
                      1.- Superar el vierteaguas con un borde de inox.
                      2.- Agujerearlo y pasar los cabos por su interior.
                      3.- Cortarlo y todo despejado.
                      4.- Hacerle una base a las mordazas y librar el vierteaguas.
                      Igual hay alguna más, pero ahora no se me ocurre.
                        Yo hice esa operación en mi Puma 32, y la realicé de la sigiente manera:
                        1. Corté parte del vierte aguas, solo hasta la altura del deriva drizas.
                        2. Fabriqué un pedestal para poner en línea las mordazas con el vierte aguas y lo laminé a la cubierta para conseguir la suficiente rigidez.
                        3. Hice refuezo por el interior (monolítico).
                        Tiene trabajo pero queda muy firme. Suerte y paciencia con la obra.
                          Yo tuve un west wind al que le puse mordazas. Horadé el vierteaguas, reforcé e imperabilicé con fibra, resina y gel coat, además de redistribuir la maniobra, quitando winches y cornamusas y situando un único winch en la posición adecuada.
                          Espero que se vean las fotos que adjunto. Es la primera vez que lo hago.
                            Pues no se si considerarlo otra posibilidad más a las ya aportadas, o una modificación de la que hacía solo un agujero para cada cabo.
                            Me parece que está bien resuelto, pero hay que dejar reforzado ese vierteaguas porque si alguien lo pisa algún día, me da que se puede rajar, así a simple vista eh.
                            Enhorabuena, y que no sea el último brico.
                              Muchas gracias a todos por vuestra participación.
                              Vista las ideas que me habeis aportado, la que aporta Calixto y que ya habia sopesado me parece la mejor de todas. Para mi gusto claro esta.
                              La de elevar los stoper unos 8 cms me parece un tocho ahi y que no me acaba de convencer, aunque es la idea mas facil de realizar.
                              La idea del inox no creo que sirva en este caso por que los stopers quedaran muy cerca del vierteaguas y muy abajo, con lo cual el cabo vendría de arriba. Para que funcionase habria que elevarlos un poco al menos.
                              Mi gran duda ahora es como hacer el agujerillo, con taladro y corona para los dos extremos y el resto ¿una sierra de calar valdra?. O ¿que tipo de herramienta utilizariais?. El resto si lo tengo claro enfibrar, gel coat intentando dejar mismo color que la cubierta.
                              En fin muchas gracias por vuestra colaboración, y a ver si esta vez si se publica que es la tercera vez que lo escribo.
                              PD. Nostramo si que la recuerdo si.
