Instalación stoppers
    Re: Instalación stoppers
    Bien, ahora al tajo.
    Solo una cosa. Esa zona y alrededores, al menos en mi barco, se pisa cuando recojo la vela en el lazybag, así que busca la forma de reforzarla porque si algún día algún tripu de esos que te ayudan a plegar la vela, que "habelos hailos", pisa encima de ese recorte, no creo que aguante.
    Un saludo, y ahora esperamos la publicación de los resultados del trabajo.
    Editado por última vez por Chollo; 23/04/2008, 14:15:35.
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
      Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
      Muchas gracias a todos por vuestra participación.
      Vista las ideas que me habeis aportado, la que aporta Calixto y que ya habia sopesado me parece la mejor de todas. Para mi gusto claro esta.
      La de elevar los stoper unos 8 cms me parece un tocho ahi y que no me acaba de convencer, aunque es la idea mas facil de realizar.
      La idea del inox no creo que sirva en este caso por que los stopers quedaran muy cerca del vierteaguas y muy abajo, con lo cual el cabo vendría de arriba. Para que funcionase habria que elevarlos un poco al menos.
      Mi gran duda ahora es como hacer el agujerillo, con taladro y corona para los dos extremos y el resto ¿una sierra de calar valdra?. O ¿que tipo de herramienta utilizariais?. El resto si lo tengo claro enfibrar, gel coat intentando dejar mismo color que la cubierta.
      En fin muchas gracias por vuestra colaboración, y a ver si esta vez si se publica que es la tercera vez que lo escribo.
      PD. Nostramo si que la recuerdo si.
      Yo lo hice con corona en los extremos, segueta en el resto, y...mucha lija.
      En cuanto a la resistencia a las pisadas del puente que dejas, en mi caso nunca tuve el menor problema, depende claro está del ancho del hueco que haces (luz), del espesor de la parte superior del vierteaguas y sobre todo de la cantidad de pared vertical entre el hueco hecho y la cara superior del vierteguas. Cuanto mas abajo hagas el hueco, mayor módulo y mayor resistencia por tanto
        Pue....
        Yo estoy con lo mismo, me encantaria poder reenviar la maniobra del palo a la bañera, pero ...........
        El Coronado 35 tiene parabrisas , si parabrisas, como un Tractor (en realidada es un tranvia ) y la parte inferior del susodicho parabrisas es alto y grueso, Al final he desistido ya que tendria problemas en la colocacion de los stopers y de los reenvios a parte de dificultar la apertura de la tapa de contadores, perdon, de los mandos del motor.
          Pue....
          Vaya Panxut, si tu desistes entonces la cosa si debe estar complicada.
