¿Alguien ha probado este sistema de calefacción?
  • ¿Alguien ha probado este sistema de calefacción?
    Re: ¿Alguien ha probado este sistema de calefacción?
    me parece que no sirve de gran cosa ..... sin acritud
      Ostras! Yo un sistema muy parecido lo probé hace unos cuantos años, también a raíz de un vídeo de youtube creo y la conclusión que saqué es que el gasto en velas no compensaba el poco calor que desprendía el invento.
      Quien sabe, quizá no usé el tiesto adecuado
        Yo lo tengo, lo monté hace años por probar, no es gran cosa.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Yo leí un post de alguien que ponía la maceta sobre el fogón a gas de la cocina para "atrapar" el calor que desprenden, incluso una vez caliente, lo llevaba a la cabina, que era pequeña. No sé si pre-calentándolo en el fogón y luego poniendo la vela para mantener el calor funcionaría mejor, pero parece que más que ser una calefacción al uso, podría ser una solución de fortuna en caso de avería de la calefacción. También hablaban de tener especial reparo en que no se apague la llama del gas del fogón para no volar por los aires.
            Lo probé hace un tiempo y sí, algo de calor desprende. Pero ni para aumentar 1 grado la temperatura del camarote. Da más calor un perro u otro ser humano que este invento
              Cuidado con los COs en las cabina pequeñas que las macetas las carga el diablo.
                Hola. Nosotros lo tenemos en el Malviviendo. Lo hicimos con dos macetas una dentro de otra y la colocamos encima del fuego de la cocina y en 15 o 20 minutos nos caldea el salón unos cuantos grados que bien se agradecen . La verdad es que estamos contentos y la usamos muy a menudo. Por lo poco que cuesta hacerla vale la pena. El resultado es muy aceptable. Ah!!! y el barco es un 37 pies.
                Marcos&Isa
                  Bueno, unos decis que sí, otros que no. Lleva años moviendose por youtube el "invento". Hasta llegué en su día a ver un ladrillo de obra ¿o era refractario?, a modo de "acumulador térmico". Imagino que llevar a ebullición agua en un hervidor también subirá la temperatura de la cabina por lo menos un par de horas....buscaba un invento económico para cuando navegue y fondee en invierno y permita tener la cabina de un 25 pies algo caliente...
                    Mirad esto:
                      Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
                      Hay una cosa a tener en cuenta. Como dices, hay quien dice que si y quien dice que no. Por el coste del invento, haz la prueba, que cuesta poco y si no te convence, siempre lo puedes vender de segunda mano .
                        Yo en mi 24 iba a optar por las de gas con cartuchos pero me decanté por eléctrica sólo en tierra.
                          Al margen del rendimiento que, aunque escaso, quizá pueda llegar a ser suficiente según qué estancia, el problema de éste ingenioso invento, es que entraña un peligro real, muy serio, sobre todo si se pretende usar en el pequeño habitáculo de la cabina de un barco...
                          El asunto es que, la parafina de las velas, una vez licuada por completo, sometida a la alta temperatura que se concentra bajo la maceta, puede llegar a inflamarse, desprendiendo entonces grandes llamas ( consecuencia del repentino aumento de combustible ). Para colmo, es un fuego muy difícil y peligroso de apagar, pues se suman muchas circunstancias adversas:
                          Por una parte, es un combustible líquido lo que está ardiendo, así que te puedes olvidar de apagarlo a soplidos (porque, además de no conseguirlo, puedes liar "la de Smaug").
                          Por otra, y por idéntico motivo, ya puedes tener cuidado de no derramarlo, en el hipotético e improbable caso de que encuentres la forma de transportar el "invento llameante" a un lugar seguro ( que es lo más lejos que alcances a lanzarlo fuera del barco). Por otra, al estar el fuego confinado bajo la maceta, tampoco se puede sofocar echándole un trapo por encima.; ( Quizá una toalla grande bien doblada y empapada....y aún así...)
                          En fin, todo un papelón, llegado el caso.
                          Por último, y ése es el motivo de ésta "chapa", es que no hablo de una hipótesis, si no de una experiencia. ( Afortunadamente, aunque lo construí para el barco, lo estaba probando en casa, así que el espectáculo se redujo a un buen susto y un valioso aprendizaje).
                          Cualquier llama dentro de un barco siempre es un peligro ( aunque sea un simple cigarro).
                          Se puede hacer uso de él, por supuesto, pero JAMÁS perder la vigilancia.
                          Es mi opinión.
                          Salud y extintores sin estrenar!
                          Editado por última vez por Terral; 05/11/2019, 02:31:26.
                            Con una vela de ese tipo no hará mucho si no es un espacio muy pequeño, si como Marcosbmb, en vez de usar una vela, usas el fuego de la cocina, entonces el rendimiento es muy superior, pero tienes el gasto de gas a considerar.
                              Sí ponia una lampara de tormenta creo que le llaman...de Queroseno o parafina y ademas de dar luz calentaba, pero me da yu-yu por lo que hablais.
