Vendée Globe 2020
  • Re: Vendée Globe 2020
    No parece posible que gane Bestaven, va 110 millas por detrás de Herrman y con él sólo tiene 4 horas de bonificación. O Dalin vuela y le saca seis horas a Herrmann (a las 4 UTC estuvo a 50 millas), o el alemán se lleva la regata (merecidamente, sin duda).
    Brindis:
    No está tan claro...:
    367-256'97 = 110'03 millas de dif. entre Bastaven y Hermann a favor de Hermann.
    A un promedio de 18 nudos,las 4 horas 15 minutos de compensado de Bastaven respecto a Hermann suponen aprox. 4 X 18 = 72 + 4'5 (15 min.) = 76'5 millas.
    Por tanto,en realidad Hermann ,a las 8 h UTC estaba navegando 33'53 millas por delante de Bastaven...con una VMG. de 11'00 nudos....bastante más lento que Bastaven.....con los números de las 8h UTC Bastaven puede llevarse la regata....
      Boris lleva desconectado el ais....será que lo tiene estropeado?...o que no da ni una pista al "enemigo"...
        Segun pone en la programacion en teledeporte llegada vendee globe a las 19:05 y para los catalanes en Esport3 a las 18:02 esta programado!
          El análisis isobárico del NOAA con un anticiclón a 1030 hPa en el sur de Portugal permite preservar una pequeña y muy oportuna dorsal móvil en el golfo de Vizcaya.
          Estamos muy lejos del sistema perturbado que reina en el Atlántico. Una rara excepción de condiciones tbenevolas, en este contexto de flujo zonal perturbado que hemos estado observando durante mucho tiempo en el Atlántico cercano.
          Este pequeño paréntesis se desvaneció rápidamente en medio de la noche con el regreso de un flujo suroeste más sostenido por el oeste. Los disturbios reanudaron su camino hacia la costa atlántica con vigor y el campo de alta presión finalmente disminuyó. Si se observa bien, el jueves al mediodía se está desarrollando una ciclogénesis en el cuadrante occidental de las Azores. El criterio de TORMENTA es muy apropiado porque la depresión se profundiza muy rápidamente. Se pronostica a 965 hPa en la latitud de Brest a 25 ° Oeste el viernes al mediodía con vientos racheados de más de 140 - 150 km / h.
          Por hoy, los vientos son bastante homogéneos sobre el Cantábrico y se mantienen entre 15 y 20 kt, reforzándose notablemente desde el oeste para la noche siguiente.
          La imagen del satélite en infrarrojos refleja bien esta actividad, y una observación detallada por el 40 ° Norte y 40 ° Oeste con nubes en forma y sinuosa corriente arriba da idea de la organización isobárica que se avecina.
          Para la llegada de los primeros, el viento mantuvo una "agradable" orientación oeste en la tarde, de acuerdo con las previsiones de ayer, con un refuerzo durante la noche que apareció muy rápidamente.
          En el agua, las condiciones son casi perfectas con un oleaje que solo llega por la tarde a la costa atlántica.
          Esta homogeneidad de condiciones permite lanzar la proa a toda velocidad en Les Sables-d'Olonne. Las diferencias serán mínimas a la llegada. El primero en cruzar la línea sigue siendo sobre la base de las rutas de esta mañana Charlie Dalin sobre las 19:17 fr..
          Detrás, Boris Hermann sigue a las 11:13 pm. fr. A poca distancia, Louis Burton pasará por la misma línea a las 11:41 pm fr.,
          Justo detrás seguirá a Thomas Ruyant a las 03:30 del jueves y Yannick Bestaven a las 04:25 fr.
          modelo ARPEGE miércoles 27 de enero de 2021 a las 00:00 UTC
          Damien Seguin y Giancario Pedote llegarán un poco más fuera de sincronía con los vientos del suroeste, que tienden a desaparecer. Jean Le Cam debería llegar el jueves con Benjamin Dutreux
          Maxime Sorel y Armel Tripon en las Azores, mientras tanto, se posicionaron más o menos 800 millas. Tendrán que seguir de cerca la evolución de la depresión en las Azores porque corre el riesgo de posicionarse en la punta bretona el sábado al mediodía. El tiempo es ajustado para llegar a Les Sables porque las condiciones se deteriorarán gravemente en la costa atlántica a partir del sábado por la mañana. El modelo europeo ECMWF es más pesimista en este punto que su homólogo estadounidense GFS con rachas de más de 130 140 km / h en la costa atlántica. Lo cual tiene visión de huracán.
          En comparación, la tormenta Hortense fue menos activa en este punto. Una situación a vigilar muy de cerca y que contrasta unas horas antes de la llegada de los primeros competidores.
          Detrás, los otros barcos avanzan bajo los moderados vientos alisios del noreste para algunos y del sureste para otros. Arnaud Boissières entra en los Doldrums.
            La mía es de llegada, y más un deseo que una percepción de que vaya a ser así...
            1. Burton.
            2. Dalin.
            3. Herrmann.
            La probable: pasar a Burton para el 3. y subir a los otros para arriba.
            ... peeeeero, si metemos el compensado:
            1. Herrmann.
            2. Dalin.
            3. Burton.
            Esto dije y me temo que como alguno más, acertaremos. No tenía mérito cuando se hizo y menos ahora
            Llegada:
            1.Dalin
            2.Herrmann
            3.Burton
            Clasifiación:
            1.Herrman
            2.Dalin
            3.Burton o Bestaven
              De momento el tiempo que saca Bestaven a Dalin sigue siendo alrededor de 1h. 30. Y nadie puede decir que baje.
              Nada decidido.
                La novedad es la dorsal del anticiclón que se mueve y que beneficia tanto a Dalin como Bestaven, que le permite ir rápido.
                Yo creo que de momento, Bestaven será primero y la duda será entre Dalin y Herman o Herman y Dalin. Pienso que Herman antes.
                Como Dalin es brillante y de lo más cualquier cosa pasará.
                Pero podríamos estar así en cada post.
                Y así estaremos
                  Vaya lío que han montado con la cartografía oficial de la regata..!!!
                  El que está dentro del círculo grande se actualiza cada media hora pero los que están fuera se actualizan cada tres...!!!
                  No hay manera de saber las diferencias reales!!! Hay que apuntarlas...que caos!!
                  Las bonificaciones se van a contar al final, si hay una encalmada en Les Sables, sólo 3 millas de ventaja pueden ser 11 horas.
                  Me parece correcta la estimación que aparece en el informe meteo de Peón, Herrmann llega a menos de 6 horas de Dalin y Bestaven llega a más de 4 horas de Herrmann.
                    por las barbas del tío del tridente vaya final de regata vaya pedazo de vendee que hemos tenido
                    boris hermann ha ido tapado siguiendo y acompañando a un le cam impecable en estrategia y navegación y llegado el momento se ha despegado de el y ha ido a por todas
                    le escuche pasando los doldrums decir que a partir de ahí quitaba los topes de el barco que hasta les sables era un sprint y que ya no había nada que reservar que si se rompía el barco se rompía
                    si gana creo que sera un ejemplo de competidor astuto agazapado hasta el final
                      Originalmente publicado por Markkk Ver Mensaje
                      Disculpar éste paréntesis ; dónde será mejor verlo? No sé si fiarme de Teledeporte ó ir el al enlace que pusiste ayer.
                      Peon, además de agradecerte nuevamente, en cuanto concluya la Vendeé organiza un curso sobre meteo, rutajes, e interpretación de mapas. He aprendido un poco pero yo aún me pierdo.
                      Que Cracks todos éstos navegantes! Animo a tod@s, y casi aún más a los que vienen por detrás, porque este finde viene tralla. A ver cómo se comporta el Cantábrico. Hasta 9 mts de ola que con más de 40ypico kns y rachas de más de 60.. aunque veremos en qué queda.
                        A las 19 que es cuando llega Dalin, más o menos, hay viento...a las 11 llega herrman, más menos, hay más viento...peroooo cuando llega Bestaven...hay mucho más viento!!!!..
                        Que no rompa ninguno..no lo merecen!!!
                          Lo puedes seguir aqui con muchisimos mas datod
                          se actualiza cada 2 min.
                          save sailing
                          Andreas
                            pregunta tonta:
                            hay una linea de llegada con comité , balizas y toda la pelota?
                            primera vez que sigo algo así ...
                              Dalin pasa a segundo lugar en la actualización de las 12. 58' tras Bestaven
                                Ahora si, ahora están todos a las 11 UTC:
                                Herrmann no ha salido de la costa cantábrica con tan buena proa como Dalin. Y no va rápido, 51 millas en 4 h, mientras que Dalin ha hecho 79!!!!
                                88 millas por detrás de él (15 nudos de media, posible), pero si tiene que trasluchar pueden ser bastantes más...incertidumbre todavía, ahora sí que le hace falta un sprint..
                                Burton 63 millas por detrás de Dalin..no parece que recorte lo suficiente, ahora va rápido, pero en 24 horas "sólo" tiene 357 millas..
                                Ruyant va bien pero no le llega.
                                Bestaven viene rápido, pero en viento ya está igualado a los demás. Está a 189 millas de Dalin...le haría falta una media de 18 nudos, aprox, posible, pero no da ni para relajar un músculo..
                                Dalin lo puede conseguir, era una ruta complicada la que escogió y tuvo momentos muy inciertos. Si lo consigue se sube directamente al Olimpo de la vela..
                                Tensión máxima!
