se me empañan todas la lunas de la cabina :(
  • se me empañan todas la lunas de la cabina :(
    Buenas tardes, comencemos con una buena ronda para tod@s
    Me surge un problemilla que os expongo para ver si me podéis echar una mano.
    Por la noche se me empañan todas las lunas, suelo abrir las ventanas y se soluciona, pero al entrar en el puerto y reducir la velocidad para cuando estoy a mitad de camino ya tengo todo empañado hasta el punto de no ver nada de nada, si a esto sumamos la oscuridad del puerto y pones algo de lluvia pues tengo que ir como Ace Ventura con la cabeza sacada por la ventanilla, viendo sólo lo que tengo a estribor .
    Los cristales los tengo constantemente limpios, y no sé qué hacer, alguien sabe de algún aparato para desempañar o algún truco? porque como siga así es cuestión de tiempo para que la prepare
    Un saludo, quedo a la espera a ver qué me contáis
    Re: se me empañan todas la lunas de la cabina
    Tienes dos temas para intentar solucionar.
    Ambiente dentro de la cabina con alto porcentaje de humedad.
    Falta de aireación interior.
    Mira de bajar ese porcentaje de humedad y llevarla ventilada.
    Secando sentina y humedades interiores.
    Utilizando la temperatura del motor para que el ambiente interior sea menos húmedo.
    Ventilando con aireadores.
    Tendrás que ir experimentando.
    Suerte.
      Muy buenas stylusrip, tienes un truco que se hacía en los coches de rallyes hace ya unos cuantos años. Coges un pulverizador donde echas un poco de jabón líquido tipo fairy, misto,... y lo rellenas hasta arriba con agua. Pulverizas el cristal por dentro con esta mezcla y no lo tocas con nada, veras que al principio no se ve bien, pero a los poco minutos se ve perfectamente. Pruébalo y ya verás como funciona.
      Por supuesto, llévate el pulverizador siempre en el barco, por si alguien lo toca o lo limpia.
        Suerte.
        Humedad suele marcar unos 75-80% creo que es un valor normal, teniendo en cuenta dónde está y el motor es fueraborda por lo que poco va a calentar XD
        En cuanto a la ventilación, suelo ir con todo abierto, hasta la del techo, soy don calores hasta en invierno jajajajaja y la sentina 100% seca, es barco nuevo....
          Pues ya voy a probar a ver cómo actúa
            Originalmente publicado por stylusrip Ver Mensaje
            Si quieres probar algún antivao más te dejo un enlace.
            Lo de la patata se hacía en los cascos de moto y funciona bien.
              Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
              Tremendo jajaja este finde a probar 😂😂😂
                El truco de la patata va muy bien en cascos de moto, en gafas de buceo y en los coches de antes, con mala ventilación también funcionaba
                  Hace muchos años que no recordaba el viejo truco del mistol en cristal de coche de rallye.
                  Yo lo habia utilizado en el campeonato de cataluña,hasta que le pusimos toberas de aireacion directas.
                  RoyOR me has traido recuerdos nostalgicos jajajaja.
                    Respuesta: Re: se me empañan todas la lunas de la cabina
                    Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                    Delagh, los que tenemos unos años, hemos vivido muchas cosas JAJAJA
                    Por cierto, aqui tiene a un cronometrador de rallyes y de circuitos que estuvo unos cuantos años encerrado en la "pecera" del circuito del Jarama, que inaguró el circuito de Jerez comoendo olivas y fino (solamente) y que hizo, con el RACE, los dos primeros campeonatos de tierra de España... ¡que recuerdos! y todo ello sin cobrar nada de nada, solo por el amor al arte y por unos bocadillos
                    Saludos nostalgicos
                      Por lo que veo, comentáis como que son recursos que se usaban hace muchos años, a vosotros no se os empañan las lunas?
                        Tambien en casos extremos se subia uno al capo y vaciaba sobre el parabrisas "sentinas liquidas", sobre todo con heladas
                          Pero después lo lavarías bien ¿no?
                            Hola, Yo usaría de nuevo el Rain-x lo tienes para cristal o plástico, mira cual necesitas. Lo he usado en varias ocasiones por circunstancias fuera de lo normal, y va muy bien. Si tu problema es de condensación, siempre tienes la opción de buscar un deshumificador pequeño, no es normal que con todo abierto te condense, salvo que tengas o calor o poca ventilación, no se, prueba y suerte!
                              Originalmente publicado por Marmota Joe Ver Mensaje
                              Pues conocía el rain x para repeler el agua en las lunas de los coches, en teoría a partir de los 60 km/hora, aunque algo hará, que ciertamente cuando llueve mucho donde no da el limpia no se ve un carajo.
                              Sin embargo no conocía el Rain X-Antivaho que además viene indicado para el interior de embarcaciones, está en Amazon , lo voy a probar antes de frotar la patata por todos los cristales que me da cosa jajajajajaja
                              pongo aquí un vídeo donde se ve cómo funciona dándole con una vaporeta al para probar el tema
                              Editado por última vez por stylusrip; 14/11/2019, 14:37:31.
