se me empañan todas la lunas de la cabina :(
    Re: se me empañan todas la lunas de la cabina
    Ya verás la diferencia!, yo los he usado en rodajes publicitarios y cinematográficos, el rain-x no es el más barato, pero a mi me ha funcionado siempre.
      Originalmente publicado por stylusrip Ver Mensaje
      Humedad suele marcar unos 75-80% creo que es un valor normal, teniendo en cuenta dónde está y el motor es fueraborda por lo que poco va a calentar XD
      En cuanto a la ventilación, suelo ir con todo abierto, hasta la del techo, soy don calores hasta en invierno jajajajaja y la sentina 100% seca, es barco nuevo....
      Pues no puedo aportar más que mi experiencia, pero en comparación con mi barco esos valores de humedad son un poco altos. Mi higrómetro (en el salón principal; vamos, en el único) es raro que pase del 60%.
        pues no sé entre un 5-10% menos que en el exterior más o menos
          Pero después lo lavarías bien ¿no?
          No hace falta el agua que cae ya se ocupa
          Pero eso si tienes que andar rapido antes de que se hiele la manguera
          Editado por última vez por BORRASCA; 14/11/2019, 20:24:00.
            Tambien en casos extremos se subia uno al capo y vaciaba sobre el parabrisas "sentinas liquidas", sobre todo con heladas
            Esto ya lo he tenido que hacer también, al pasar por Burgos cuando bajaba camino de los madriles al sur en invierno con aquellos vehículos de hace cuarenta años o mas que no tenían ni por el forro los aires calefactores de parabrisas que tienen los de ahora.
            A veces se formaba una capa de agua cristalizada en hielo preciosa por fuera que impedía totalmente la visibilidad, así que como tu dices borrasca, subir al capó, darle una buena chorretada de aguas menores bien calentitas y mano de santo, un anticongelante del bueno.
              Hace unos años vi en una Moa Zenit 640 que tenía montado un sistema para desempañar los cristales hecho con dos secadores de pelo de 12 voltios y una instalación con tubo de pvc para dirigir el aire, estando completamente empañados con gotitas de agua por el interior tardaba dos minutos en dejarlos limpios. Los secadores se conectaban con una toma de mechero.
                Originalmente publicado por Jualco Ver Mensaje
                muy interesante la idea
                  Jueerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Que me habéis hecho recordar lo maduritos que empezamos a estar algunos... el lavavajillas para los cristales del coche y gafas de buceo, la famosa patata, incluso la " descarga ".... jajajaja
                  ¡ Qué bueno compartir experiencias y recuerdos ! Gracias por traerlos aquí.
                  Va por vosotros.
                  Agustín.
                    Otra solución algo cutre pero efectiva es esparcer con una esponja gel de afeitar sobre la cara que se empaña del cristal.
                    Acto seguido enjuagas la esponja con abundante agua, la utilizas para retirar el gel, y el acabado final y secado, con un paño seco o incluso papel de cocina.
                    El cristal tarda mucho tiempo en volver a empañarse, incluso en condiciones extremas, como las de una mampara de ducha durante una ducha con agua caliente.
                    Aún así, quizás sea más útil atacar la causa que corregir los efectos, siendo eviente que el empañado es consecuencia de una concentración de humedad importante.
                    Un desumificador y una buena ventilación, tras eliminar agua de la sentina puede ser una buena solución.
                    Un pequeño ventilador a doce voltios, de los que se sujetan con ventosa, creando aire forzado en la cabina puede evitar el empañado.
                    Suerte en la solución.
