Antirrociones de poliester
  • Vela Antirrociones de poliester
    Como parece que hay cofrades que quieren empezar con esto .
    Voy a tratar de explicar, como estoy haciendo mi hard dodge.
    Perdi las fotos del principio pero aun asi vereis que es algo muy sencillo de hacr
    Enviado desde mi CAM-L21 mediante Tapatalk
    Aunque no tenga fotos de los primeros pasos, basicamente es. hacer. Una plantilla, yo utilicé madera de balsa porque se corta facil se pega con loctite, y ya. Mi cabina se va a hacer en piezas, porque asi puedo desmontarla y llevarla en el coche, fundamental.
    Cada uno vera la forma de fijarla al barco. Se empieza por el frente, yo lo fijo a la parte inferior de la barra que sujeta el carro de la mayor.
    Como el frente va a llevar un metacrilato que se habre para adentro es portante contar con el rebaje que va a hacer de batiente
      Re: Antirrociones de poliester
      Aquí esperamos
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        La tecnica empleada es la siguiente. Con la plantilla puesta encima de una superficie lisa. Yo utilizo un tablero de melamina , que me da una cara casi rematada.
          Se hace el molde con listones de madera del grosor que se quiera el laminado .
          El listoncillo ese marron es el rebaje que va a quedar para el metacrilato. Que en mi caso va por dentro. Entonces la cara que va a quedar lisa es la de adentro la del esterior, la hay que enmasillar y lijar.
            Desmodelante. Yo utilice cera de suelo Alex. Pero es mejor compra uno en espray donde te venden la resina.
            Yo utilice para el laminado mat de 650 gr. Y resina de poliester crystic blanca con su catalizador. De resinas castro.
            Primero aplico una mano de resina encima el mat que tengo cortado en tiras despues mas resina todo bien pisado, para eliminar el aire. Para engordar el laminado y que no pese demasiado, tiras de madera de balsa encima mas resina y mas fibra hasta rematar el grosor deseado.
              Una vez desmodelado, y cortados los bordes queda asi.
                Eso se va haciendo con todas las piezas en mi caso 5 . Mas las cantoneras que uniran todo el conjunto. A falta del tejado
                  Mi barco es un 28 ,pies, es un barco pequeño y lo mas dificil de esto es dar con un diseño, y unas lineas que al final no parezca una caja ahi puesta sin xeito.
                  Continuara.
                    Me apunto a ver como te queda!!!!!
                      Somos vecinos de pantalan! seguiré los progresos in situ si nos da un respiro la meteo! buen brico!
                      esp-2888
                      https://mysailog.wordpress.com/
                        Mmmm.... Interesante... ( Ando yo por ésos derroteros justo ahora... )
                        Gracias por compartir.
                        Me siento a observar, con tu permiso.
                        (Dejo pagadas las siguientes )
                          El junquillo se hace de la misma forma se ponen dos tablillas en forma de V. Y se lamina varias capas de resina y fibra. Con el angulo que sacamos .
                            Se va al barco con cola epoxi y dos torniquetas, se pegan las dos piezas. Los dos laterales,. Se podria hacer asi con todas y quedaria todo el perimetro en una sola pieza. Pero yo solo hare los dos lados de babor y estribor y el frente ira atornillado.
                              Se vuelve para el taller con las piezas pegadas y se lamina por dentro en forma de media caña para que el conjunto coja resistencia, no se debe olvidar que un trasto asi tiene que llevar asideros, para poderse agarrar. Y tiene que ser seguro mas que los de trapo.
