Antirrociones de poliester
    Lo bueno que tiene la fibra, es que puedes hacer y desacer las veces que te de la gana, cortar, pegar añadir cualquier forma, solo tienes que darle soporte
    Enviado desde mi CAM-L21 mediante Tapatalk
    Editado por última vez por simplex; 15/11/2019, 00:03:39.
      Re: Antirrociones de poliester
      Veo que también llevas el techo del bimini de fibra, tú controlas las resinas.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        El bimini, el lacybag, los paravientos, los interiores, la plataforma de popa, etc. Ya casi no me queda madera o tela.
          Si, ya recuerdo.
          el bimini me gusta porque es practico para algunas cosas, en contrapartida no se puede plegar en caso de temporalazo.
          El lazybag rigido no lo haria nunca en mi barco, de hecho sigo llevando funda con lazyjak porque prefiero tener la zona despajada en navegacion.
          Pero esta claro que controlas el material, yo no sabria ni como empezar.
          Felicidades.
            Si, ya recuerdo.
            Felicidades.
            Lo del bimini, no creo que sea necesario plegarlo nunca. Aqui en galicia los temporales son comunes, e visto arrancar biminis de cuajo reventar las cremalleras, (antes lo tenia de tela). Desde que lo hice me despreocupe de eso. Lo que mas daño hace a todos esos trapo es el gualdapreo que produce el viento que multiplica la fuerza de los impactos y junto al deterioro del sol, al final no cuentas con nada.
            Pasa lo mismo con los paravientos laterales . lo del bag , ya me tenia aburrido los enganches con el lazy, al subir la vela, y ahora me he acostumbrado a desplegarlos desde la bañera cuando arrio la mayor, porque el bag se aguanta solo.
            Cuando cambie la vela espero hacer otro pero de carbono mas pequeño.
              Respuesta: Antirrociones de poliester
              Xesus ya me gustaría tenerte de vecino de pantalán, iba a aprender muchisimo.
              Saludos desde la ría de Arousa.
                Una preguntita, los paneles solo los haces con fibra y resina? o enfibras un trozo de madera u otro material?
                https://mysailog.wordpress.com/
                  Buen hilo y muy bien explicado Simplex. Muchas gracias
                  COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                  http://clubpuma.ning.com/
                  Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                    Me siento a ver. Te está quedando muy bonito
                    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                    http://velerocasper.blogspot.com.es/
                      Ya me gustaria a mi tambien implementar todas estas cosas a mi dufour.
                      Admiracion por tu trabajo. Ya tengo ganas de verlo terminado.
                      Animoooo
                        Eres un crack
                        A mi lo del lazy me convence totalmente. Pienso ponerlo en práctica.
                        Salud
                          Originalmente publicado por chakal Ver Mensaje
                          Ya lo he dicho que pongo laminas de madera de balsa, aunque vale poliuretano o panel de abeja. Cualquier cosa que engorde el laminado, sin perder la capacidad estructural y alijerando el peso.
                            Pues voy con el siguiente problema,como sujeto los laterales de la capota. Pues en mi caso en el asidero que recorre estribor y babor y que antiguamente eran de madera y los cambie por tubo de inox de 25 . Por el interior de los paneles laterales despues de sacar las medidas insitu. Coloco un trozo de tubo de cualquier material, pero del mismo diametro del tubo o sea 25 mm. Pegado contra el interior con unas pinzas . Desmodelante y fibra desde el panel cubriendo el tubo un poco mas de la mitad varias capas, se corta el sobrante con la circular y queda una especie de grapa que entra por encima del tubo y que luego atornillare o pondre abrazaderas ya vere.
                              Y en la parte baja ahi si que no va a haber mas remedio que meter un soporte de inox atornillado a la cubierta. Aunque no he pensado nada de momento. La fibra por fuera esta de color gris porque se enmasilla se da lija, se vuelve a enmasillar asi hasta que quede liso o te aburras. Despues lleva una mano de aparejo que es el color que tiene ahora.
                                Pues sigo con el brico antes de la cuarentena.
