Cambio de transductor ¿?
  • Cambio de transductor ¿?
    Bueno, lo primero unas cervezas, aunque sean virtuales,la pregunta es la siguiente, tengo que cambiar el transductor de mi tractor, y querría,hacerlo sin sacarlo del agua, cobran un pastón, si es así, que problemas puedo tener, haber si algunos de los verdaderamente entendidos me dicen si es posible hacerlo, o sería necesario sacarlo y hacer ese cambio en seco,
    Re: Cambio de transductor ¿?
    Chicos, chicos, nadie me puede decir nada de lo que pregunte
      Haber chicos nadie me puede decir si es posible cambiar, sin riesgos, un transductor, con el baro en el agua
        Respuesta: Cambio de transductor ¿?
        Tendrás que dar más información, mi corredera (ST40) se saca en el agua, pero viene preparada para eso.
          La mia no, tendría que sacarla entera,es pasa cascos evidentemente, de ahí el "peligro" de quitarla
            Solo te puedo dar un consejo y que haría yo en tu caso .... travellift al canto y suspensión para el cambio . Al ser solo una suspensión ( no varada ) suelen hacer mejor precio.
            Yo solo me he atrevido a cambiar bocina estando el barco en el agua y porque lo hace un mecánico de mi total confianza ... y cuando llega el momento , yo me salgo del compartimento del barco porque no puedo verlo...
              Yo no lo haría.
              Más que nada porque como fijarás el nuevo transductor?
              Imagino vas a utilizar sika, y con la superficie mojada no enganchará bien.
              Y cuando desmontes el antiguo, sino hay nadie debajo del casco el transductor hará de mini pecio.
              Y como habías pensado en colocar el nuevo? Xq alguien tendrá que hacer apnea e introducirlo por el agujero del casco, y mientras el agua va entrando...
                Quitar un trasductor pasacascos en un barco y montar otro y ajustarlo, debajo del agua???
                Esto sera un hilo de cachondeo me imagino, no??
                  Buenos días.
                  Si el transductor a cambiar es del mismo modelo no habría problema alguno.
                  Me explico
                  Un transductor se compone de dos piezas claves.
                  Una seria la que se instala si o si en varadero (que es la que va unida al casco y se le pone la Sika y la otra que se enrosca sobre ese cuerpo y es la que nos mide la velocidad o la sonda o las dos cosas)
                  Si realmente quieres cambiar solo esa pieza y te es compatible con la que tienes actualmente, pues no habría problema alguno.
                  Se saca una se pone la nueva y ya esta.
                  Como no nos has especificado el tema de si son compatibles o no pues......
                    Yo no sé si tiene más peligro el que lo pregunta o el que le dice que sin problema.....pero como se va a poder cambiar un transductor pasacasco en el agua
                    Una vez sacado el viejo, si te sirviera la barquilla....que haces? metes todo el cable del transductor en el agua y uno buceando te lo pasa por el agujero mientras no para de entrar agua???? Eso para los pines del transductor tiene que ser muy bueno. La Sika también se la dan buceando que quedará muy bien.
                    Y ya si hay que colocar barquilla nueva, se mide la inclinación del casco, se corta y se coloca tb bajo el agua.... Por ahorrar cuatro duros la que puedes preparar!!
                    Mejor espera a la siguiente varada y lo haces.
                      Originalmente publicado por mendia Ver Mensaje
                      Yo cambio mi corredera a diario, cada vez que llego a puerto la quito y coloco su correspondiente tapon roscado . (para que las aspas esten limpias y marque correctamente) Si el trasductor es de la misma marca , Porque estas sustituyendo uno que se a roto por ejem. Te valdra el mismo pasacascos . solo da impresion las primeras 300 veces quitas uno y roscas el otro . eso si , asegurate con el tapon . que el diametro y la rosca son iguales
                      mmsi 225991336
                        Me parece una broma el intentar cambiar un transductor con el barco en el agua por ahorrarse unos 60 euros de una maniobra. A la hora de quitar y poner pueden surgir diferentes problemas de ajuste.....y con el barco en el agua eso te va a salir caro.
                        Si no puedes pagar una varada no cambies el pasacascos, o en su defecto puedes poner un transductor popero que no tienes que sacar el barco del agua.
                          Pues creo que me lo dejasteis meridianamente claro, varada y fuera problemas, la pregunta la hice, porque el que me vendió el traductor me dijo que lo podía poner sin sacar el barco, pero, evidentemente, viendo lo que me decis, lo más acertado será sacarlo y hacerlo fuera del agua, gracias a todos por sacarme de esa duda y naturalmente unas para todos
                            Como curiosidad , puedes poner de que trasductor se trata, foto o simplemente modelo y referencia, pues no encuentro ni pies ni cabeza a que alguien venda un trasductor pasacascos y que diga que se pueda montar con el barco en el agua
                              100% de acuerdo con Tasio. Nosotros también ponemos y quitamos el trasductor de la corredera cada día que navegamos, sin problema; no hay gran cosa de presión de agua, con la mano se frena perfectamente, y si el trasductor es más moderno lleva una válvula precisamente para que no entre agua.
                              Otra cosa es que quieras cambiar también el soporte del trasductor, en cuyo caso no hay más solución que sacar el barco.
