Cambio de transductor ¿?
    Re: Cambio de transductor ¿?
    Vaya locura estais debatiendo...!!
    No hago yo ni loco eso que se plantea de cambiar el trasductor con el barco en el agua
    Gastate lo que vale el trabeling o esperate a ello hombreeeeeeeeeeee
    Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
    LA PESCA
      Como curiosidad , puedes poner de que trasductor se trata, foto o simplemente modelo y referencia, pues no encuentro ni pies ni cabeza a que alguien venda un trasductor pasacascos y que diga que se pueda montar con el barco en el agua
      Pues el traductor es este:
      Transductor B75H de alta frecuencia para sonda Chirp - 20º,creo que tienes razón, una vez que lo vi , me di cuenta que tiene que ser desde fuera hacia dentro, la instalación, además es distinto al anterior que tenía, pero de igual diámetro
        El B75 de Airmar , pues apañados estamos, el cuerpo de bronce tiene una rosca de M 70 X 2 de paso,. minimo tendra un agujero de 71 mm, mas los 12 metros de cable y el conector, entre quitar el viejo que suele estar bien fijo con los años y poner este en condiciones normales te embarca agua como para hundir el titanic ..
        Este hilo sera en broma, no?? pues no entiendo que alguno que va a meter este pedazo de trasductor tenga reparos en pagar una subida de grua..
          No si no se trata de pagar o no pagar, la pregunta la hice por desconocimiento, y porque me lo dijo el vendedor, pero una vez que vi, como es el transductor,cuando lo tuve en mis manos, ya me di cuenta de que no podría ser,lo de preguntar, más bien fue porque me extrañaba, sacar el barco y tenerlo suspendido, unas horas, porque parece que tiene que secar el "pegamento" que le ponen, sale por unos 350 euros, pero si como me decian no era necesario, pues no lo tendría que gastar, pero me quedó meridianamente claro, un saludo.
            Buenas tardes y para todos.
            Yo hablo desde lo que tengo en mi barco y a lo mejor no es lo normal para el resto. En mi barco los pasa casco de la sonda y la corredera están puestas dentro de un compartimento que es estanco hasta 30 cm por encima de la linea de flotación. Había leído que algunos transductores se pueden cambiar con el barco en el agua, pero si estas en mi caso puedes hacerlo sin problema ya que la vía de agua como mucho es de 20 litros que es todo el agua que cabe en ese compartimento. Los puedo poner con tranquilidad y después achicar ese poquito de agua.
            Espero que te sirva esa aclaración.
            un saludo
              No es mi caso, tambien tengo dos, pero están sin ningún tipo de compartimento y teniendo en cuenta que tiene 1,10 de calado y un peso de casi 9000 kilos, imagino que la presion de agua seria enorme, si los quitara, ademas tendria que introducirlos desde fuera, osea buceando, algo totalmente desaconsejable, lo sacare y asi sera mas comodo y seguro, como de indicaron cofrades que saben de esta mas que yo ...y que el que me los vendió
                Pues si calas un metro la presión será de 0,1 atmósferas aproximadamente.
                No depende del desplazamiento del casco sino del calado del mismo..
                  Pues seguramente sea como dices
