otra forma de tener Navionics
  • Electrónica otra forma de tener Navionics
    esta pasada semana pedi en aliexpress, un android box
    para poner en la tele un smarttv de pegote
    trae android 9 y bueno por 27 euros (segun memoria)ves netflix, etc etc etc
    no deja de ser android fuera de movil o tablet
    y digo yo si se pueden instalar aplicaciones de uso normal...
    y si pruebo navionics?
    dicho y hecho, lo descargo, lo instalo, y funciona...
    baja cartas, etc como un movil, tablet etc
    hace poco puse un articulo sobre un emulador Emteria
    rodando en Raspberry pi, lo mismo funciona perfectamente
    luego pongo fotos y mañana pruebo con gps, pero dice que si lo habilita
    cosas oiga, cosas
    Re: otra forma de tener Navionics
    En android ni idea, pero apple tv tiene app y no está navionics. No están las mismas app que para los teléfonos y tabletas
      android si
        Respuesta: otra forma de tener Navionics
        Pero función a 12v?
          Y como haces para moverte por la pantalla de la tele .? Un raton. .? MANDO a distancia ... ? Y el GPS al smart box?
            Android box esta muy limitado. La mayoria de las apps del tlf no funcionan incluso hay ahora mismo SOLO un navegador que funcione correctamente (a no se que uses un teclado y raton) Y eso que yo tengo el mas "potente" Xioami Box.
            Ni de coña te va a funcionar Navionics y menos vas a poder hacer uso con el con un mando (a no ser que uses teclado y raton como te dije antes). Y eso en el caso de que lo instales y consiga abrir (que ya esto lo veo dificil).
            Si fuera poco el caso, hay 2 inconveniente más. 1 que Navionics no te va a aparecer en la google play TV (recuerda que es TV).
            con lo cual lo vas a tener que instalar como apk y eso seria ilegal a no se que te lo suministre la propia compañia (que no creo). y todo esto es si consiguieras llegar a este ultimo punto.
              a ver
              funciona a 5 voltios como la raspberry, la entrada es jack de alimentacion, pero desde un alimentador usb vale
              navionics funciona perfectamente
              controlo via el mando a distancia del chisme (inexacto para cosas pequeñas) o
              un teclado con pad inalambrico, el mismo que uso para la raspberry
              o un raton normal por usb
              aun no e probado el gps de pincho, ya que tengo que sacar un monitor a la calle
              esa (fundamental) es la incognita
              pero va bien, y si es cierto que rasbberry es mas mejor
              solo lo puse como alternativa
              no tengo sitio para poner mas fotos aqui, estoy desbordao....
              respecto al programa en si
              se pueden hacer copias de seguridad (volverlas a apk) d cualquier aplicacion instalada
              es legal y android lo permite y las tienes externas
              yo tengo mi apk legal, y pasada a disco duro despues de instalada
              Editado por última vez por biziberri; 28/11/2019, 07:29:09.
                Entonces eso que has comprado no es un android box "real" si no un tlf android modificado al estilo chinon.
                En un BOX TV NO puedes instalar navionics porque directamente no aparece en la google play TV. y si lo instalas como APK pues lo mas seguro ni se inicie.
                Evidentemente las BOX TV NO tienen GPS (como es evidente (es absurdo)) con lo cual si la tuya tiene o funciona pues mas me confirmas lo que te acabo de poner.
                  voy a ver si me entran estas tres fotos
                  es un android tv chino, de 27 euros el dia 11
                  servido desde madrid (plaza)
                  la tele es la de casa 45"
                  tiene acceso a todas las apk, pero solo e instalado unas pocas
                  desde google, y navionics desde una memoria usb
                  repito ,
                  una vez instalada en un movil, puedes obtener la apk, como copia de seguridad
                  es legal y android puede pasar cualquier apk instalada previamente como seguridad
                  las cartas bajan pero solo e descargado zona mar menor, por no acabar con la memoria del parato
                  se ve horizontal, logicamente, pero no e hecho nada instale y funcionaba
                  la madre del cordero es que reconozca el gps ublox de pincho, pero parece, parece que
                  si permite entrada de localizacion, ya se vera
                  repito que es un lio estos dias sacar un monitor a la calle y probar
                  pero lo cuento, palabra
                  Editado por última vez por biziberri; 27/11/2019, 20:30:55.
                    Hola
                    No es ilegal instalar una App en un aparato por el hecho de no tener Google play, siempre y cuando no limites los acuerdos de licencias, por ejemplo, número máximo de dispositivos o similares.
                    El hecho que no aparezca en la play store no significa que no vaya a funcionar, solo que no es compatible o el diseñador no la ha puesto como compatible, pero como dice el compañero, si haces una copia de seguridad y la reinstalas puede funcionar. De hecho, la aplicación iSailor no aparece en el play store para Android 9. Sin embargo, la puedes instalar a partir de una copia de una apk de la versión anterior y funciona.
                    El teclado, ratón y mando a distancia puedes utilizar cualquiera ya que todos funcionan, sea tablet, android bóxer, android tv o un teléfono normal.
                    En cuanto al gps, puedes utilizar un gps bluetooth.
                    Yo tengo el iSailor instalado en el tv box de R, y funciona bien, y en su momento tuve el navionics instalado en un pincho de esos y también funcionaba.
                    La verdad es Android funciona bastante bien...
                      Originalmente publicado por Katiusko Ver Mensaje
                      Hola
                      A ver compañero, porque o yo no me he sabido explicar bien o no me has entendido bien.
                      Si coges una Box y le pones un gps por usb pues entonces la box tendrá gps. Entonces es una box modificada, y la frecuencia GPS lo permite esa modificacion no la Box en si, porque si es una box TV para tal y como tal no traerá gps....porque gps en una box es absurdo....
                      Si yo compro un tlf y digo "mi tlf es una estacion espacial" porque lo conecto a un dispositivos cuantico, uno de telemetrica y le coloco un propulsor... Entonces ya no es un tlf, es un satelite.
                      Por otro lado. CUALQUIER app existe mediante apk (app de android claro), es más, cuando la instalas en tu dispositivo la apk en bruto se guarda en la carpeta temporal. Luego que tu dispositivo sea compatible para instalarla, o si para instalarla pero no para abrirla o las dos cosas ya es algo diferente.
                      Si luego le vas a poner raton, gps, teclado, antena, y mis aparatos conectados. Pues joder entonces que sentido tiene comprar una BOX?? compra una tablet o un tlf barato que puede hacer todo eso, tiene giroscopio y mil cosas más.
                      Compro una Box y me monto una maquina de turing de teleportación cuántica y titulo el hilo "se puede realizar una teleportación cuántica desde una box"
                        buenas mañanas
                        por supuesto, que no e comprado una android como se llame
                        para llevarla en el barco de plotter
                        aunque .... mas barata que una raspberry es....
                        no es lo suyo
                        quizas algun cofrade tenga una tele con hdmi en su barco a 12v
                        quizas se agobie con raspberry pi, y sus actualizaciones
                        quizas a ese cofrade, le baste con una tablet o no, son caras y
                        las de bajo precio cascan rapido....
                        el articulo lo escribi como una posibilidad mas, unos tienen un 50 pies
                        otros un 25 pies
                        solo es una variante, un ensayo, una oportunidad mas
                        unos en un 20 pies sujetan la escota del genova con los dientes, porque sus mini winches no admiten selftailing
                        en un 50 pies algunos llevan winches electricos, hidraulicos... porque la factura del dentista es mayor...
                        Editado por última vez por biziberri; 28/11/2019, 07:36:36.
                          Pues yo lo veo como una opcion interesante.
                          Imagina que tienes una tv en el salon, estas navegando y tumbado en el salon.
                          Poder ver el navionics en grande a la tv de 24”, pues sera una comodidad mas.
                          No lo ves tan mala opcion.
                            Originalmente publicado por saikal Ver Mensaje
                            Discupa saikal,
                            Te debí de entender mal. Entendí que dejabas claro que no puedes o no iba a funcionar instalar navionics en un tv box, solo he intentado explicar que al igual que el compañero que inició el hilo, yo lo he hecho y no he tenido problemas para hacerlo.
                            En cualquiera caso, si ya tienes un tv en el barco, porque no convertirlo en una smart tv por 25€?
                            Apps, películas, música ....
                            Lo dicho
                              Pues eso mismo es a lo que me refiero.
                              Convertirla en una smart TV si, pero si quieres usar navionics y hacerlo funcional (teclado, gps, raton etc) Entonces ya no es una smart Tv de 25€, se te monta en 60/100€ y no es portatil, es practicamente un ordenador sobremesa.
                              Y para eso es mejor coger un tlf de 40€ que ya tiene brujula, giroscopio, ranura para datos, gps, teclado integrado, bluetooh, es portatil, conexion a la TV, duplicar pantalla y todo lo que puedes hacer con una BOX sin un sin fin de accesorios externos. (y encima es tactil)
                              Si es solo para tenerlo conectado y solo pelis si. Pero si es para usar navionics (que es de lo que va el hilo) sigo viendo mejor opcion un tlf barato para un barco. Para una casa en la que ni se mueve ni padece en la que es imnecesario brujula, gps, datos (porque te conectas a la wifi) teclado, raton etc etc. Pues una BOX barata es mejor o igual opción.
                              Editado por última vez por saikal; 29/11/2019, 13:57:58.
