otra forma de tener Navionics
    Respuesta: Re: otra forma de tener Navionics
    Originalmente publicado por saikal Ver Mensaje
    Pues eso mismo es a lo que me refiero.
    Convertirla en una smart TV si, pero si quieres usar navionics y hacerlo funcional (teclado, gps, raton etc) Entonces ya no es una smart Tv de 25€, se te monta en 60/100€ y no es portatil, es practicamente un ordenador sobremesa.
    Y para eso es mejor coger un tlf de 40€ que ya tiene brujula, giroscopio, ranura para datos, gps, teclado integrado, bluetooh, es portatil, conexion a la TV, duplicar pantalla y todo lo que puedes hacer con una BOX sin un sin fin de accesorios externos. (y encima es tactil)
    Si es solo para tenerlo conectado y solo pelis si. Pero si es para usar navionics (que es de lo que va el hilo) sigo viendo mejor opcion un tlf barato.
    Pregunta igual idiota ...
    En Una pantalla duplicada en la TV, por Movil , donde Tienes que operar en el mobil. .? O puedes hacer cosas en el navionics desde la pantalla de TV ?
    Pq eso es importante creo , en uno solo es ver y en otro es ver y operar...
      Re: Respuesta: Re: otra forma de tener Navionics
      Originalmente publicado por Noruego Ver Mensaje
      Si tu conectas el tlf a la pantalla operas desde el movil, y el movil puedes usarlo como tactil tanto para desplazarte como un mando a distancia tactil (tipo mando).
      Si conectas la Box solo puedes hacerlo desde el mando fisico (con lo engorroso que ello conlleva).
      El ejemplo claro lo tenemos aqui: Escribes mejor un whatsapp tecleando en tu tlf??, o lo escribes mejor con el mando a distancia que te trae la TV?
        Respuesta: Re: Respuesta: Re: otra forma de tener Navionics
        Pregunta medio contestada
        Mi duda es si a esa smarboc le añades ratón teclado etz ...el navíonic( iboating app) lo operas como en una tablet ... como en un portátil.....?.?.solo q a pantalla ultragrande
        Otra duda imagino q aunque no tengas datos o wifi podrá funcionar el aparato ese con el I boating app ( navionics)
        Editado por última vez por Noruego; 29/11/2019, 19:20:40.
          Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: otra forma de tener Navionics
          Si, así es. Tendrías un mini pc con android en la pantalla. No necesitas wifi si tienes la aplicación ya descargada.
          Yo lo veo una gran opción, y muy económica.
          Pocos móviles puedes conectar a una tv sin wifi y sin que la tv sea smart tv.
          También tienes la opción de las radios con android, es otra posibilidad, aunque mucho más limitadas en cuanto a potencia.
          En cualquier caso el abanico es muy amplio. Tienes donde escoger.
            buenas
            Me rindo
            despues de probar con distintos pinchos gps
            y toquitear el android
            no consigo que reconozca el dispositivo, y que se active
            la localizacion,
            no doy mas de mi, y no voy a dedicar mas tiemmpo
            me parecio una idea de una variante curiosa
            se instala navionics perfctamente yy baja cartas
            pero gps ni flores, listo
            como publique en otro hilo
            un raspberry con emulador android (Emteria) version gratuita
            Navionics funciona perfectamente, y reconoce cualquier gps
              Es que es lo te intenté comentar mas arriba. Una BOX es un dispositivo muy basico para hacer lo que tu planeabas hacer (se pueda o no se pueda).
              Comprate un tlf barato, lo conectas por duplicar pantalla o por cable hdmi. Cuando termines la navegacion lo desenchufas te lo llevas y listo.
              Si ese tlf (que vas a usar) es un samsung puedes usar Samsung DeX y usar la pantalla completamente como si fuera un PC. Y si te compras uno nuevo creo que Android Q (android 10) ya lo trae por defecto en todos.
              Yo hace ya 2 años que estoy usando este modo con mi tlf en la TV
                Originalmente publicado por Katiusko Ver Mensaje
                No habia leido esta respuesta.
                Como conectas la box a la tv? por cable no? pues el tlf tambien.
                  Hola Saikal
                  Los únicos teléfonos que conozco con salida hdmi son los de gama alta y no todos, el resto que yo sepa, no pueden hacerlo, ya que no llevan implementado el DisplayPort ( solo conozco Samsung s8-9-10, los huawei tope de gama y posiblemente los iPhone). En cualquier caso, lejos de los precios comentados.
                  Si hay otra forma de conectarlos, yo la desconozco, pero podrías indicar como hacerlo o qué tipo de hardware/software sería necesario.
                  En todo caso, si conoces alguno de gama baja que pueda hacerlo, te agradecería que me indicases, ya que no he sido capaz de encontrarlo.
                    Compañero. Te estas haciendo un lio de narices.
                    A ver. La box como la conectas? Por cable hdmi a la TV cierto?
                    Pues el tlf tambien. La salidad es la salida normal, la conexion al monitor hdmi.
                    Este si tu tlf tietne USB C (los nuevos)
                    Y este para USB B (los "viejos")
                    Te habia puesto los enlaces pero no se porqué narices siempre da error luego cuando haglo click en ellos.
                      Hola Saikal
                      Con que me digas el teléfono que funcione con hdmi me llega. No necesito los cables.
                      Respecto a los links que me imagino que me envías, creo que no es exactamente como dices, ya que una salida usb c no tiene por qué tener salida de vídeo, al menos en lo que entiendo por las pruebas que he realizado.
                      Esos cables, me imagino cuales son ya que los tengo. A ello me dedico en parte ...
                      No me vale el usb C a hdmi, como ya te dije, solo algunos modelos de gama alta son compatibles (si tienen DisplayPort).
                      Tengo un s9 con ese cable, y funciona, pero para cualquier Xiaomi, Huawai (excepto los tope de gama), Sony y el 90% de los móviles con android no sirve.
                      Hay una App para simular la salida de Video través del usb C pero no funciona demasiado bien y además se sale del tema de este post.
                      De hecho ya ponen los modelos compatibles en la información del cable.
                      En cuanto al usb antiguo a hdmi (protocolo mhl ) ya no lo incorpora ningún móvil hoy en día.
                      Tengo un Sony z3 compact que si funciona, pero lo he probado con un Sony más nuevo y ya no va, si funciona con Samsung hasta s7, pero no con ningún teléfono moderno (xiaomi, huawei, ...)
                      En cualquier, caso se sale del tema del post.
                      El cofrade comentaba usar una box para navionics.
                      A mi me parece perfecto y muy barato. Por 25 euros, para mi, es imbatible, por lo que te aporta a una tv o una pantalla.
                      A ti te gusta más un móvil. Perfecto también.
                      Otros dirán una radio con android. También vale.
                      A otros la rapsberry. Otra muy buena opción, sobre todo con opencpn.
                      Al final lo bueno es que hay donde escoger, cada uno puede tirar para la opción que más les guste.
                      Seguro que irán apareciendo cada vez más opciones.
                        Displayport es para para la conexion de PC, DVD etc a TV que no tiene nada que ver con enlace de alta definición o MHL que es la conexion del TLF por HDMI.... Y dices que: ¿Te dedicas a ello? Lo siento pero se nota claramente que has googleado y encima te has equivocado.
                        Yo tengo un Huawei Mate 10 y un Huawei Mate p20 y los dos son compatibles. Mi mujer tiene un Sony Xperia y tambien. Y dices que ni huawei ni Sony que encima Sony es la primera en compatibilidad con MHL????
                        Despues de leer todo esto veo absurdo seguir con esto. Usa lo que creas conveniente y buena mar.
                        Editado por última vez por saikal; 03/12/2019, 18:54:29.
                          Estimado cofrade.
                          Si, me dedico a eso. No he googleado, solo he abierto un cajón y revisado los cables.
                          Y no, no me equivocado.
                          Has puesto justo lo que yo he dicho en el post anterior. Huawei tope de gama.
                          Mhl esta muerto hace años, ningún teléfono actual sale con el.
                          Por suerte, en cualquier tienda de telefonía lo confirmaran. No hay posibilidad de error.
                            Llevo varios dias siguiendo este post y estoy bastante sorprendido ya que soy muy asiduo de htcmania.
                            Tengo en mi casa 7 moviles (desde el mas basico, al tope y desde 1,3, 6 u 8 años) y los 7 son compatibles con mhl
                            Dices que el mhl esta muerto. Pero si vemos los moviles salidos al venta en el 2019 (que aun ni ha acabado) vemos que TODOS tienen mhl y si alguno no lo tiene es porque no lo ven necesario ya que se pueden conectar a la TV mediante duplicar pantalla. Algo que hasta los mas basicos tienen.
                            Osea que si no es por una es por otra se pueden conectar a la TV, y eso es algo tan basico como tener bluetooth. Yo diria que el 99% de los moviles del mercado se pueden conectar a la TV mediante duplicar pantalla o mhl o las dos opciones (como todos los que tengo en mi casa).
                            ¿Y tu dices que el 90% no lo tienen? Entre que casi ninguno tiene mhl y casi ninugno tiene duplicar pantalla. ¿seguro que vives en este siglo?
                              Listado de móviles compatibles con mhl.
                              Search to find MHL-enabled devices categorized by device type, brand, and MHL version.
                              Últimos modelos todos ellos ... como puedes ver.
                              Y como bien dice saikal, no nos vamos a convencer.
                              Dejamos el tema, el que dude, que pregunte antes de comprar y punto.
                                Ese link lo conoce hasta el del kiosko de las pipas.
                                Ese link no esta ni para menos completo (aun siendo el original) ya que no sale casi ninguno. Para ponerte un ejemplo claro y limpio. Nisiquiera tu S9 sale ahí, ni tampoco el Mate 10 y P20 que tiene sakail. que ya tienen incluso 3 años. Así que con eso ya nos hacemos una idea.
                                Vamos que con ese link intentas arreglar el tema y lo has empeorado.
                                Pero la cosa se va a solucionar facil. Pon aqui los moviles que no se pueden conectar a la TV ni mediante hml ni mediante duplicar pantalla. Que según tu equiparan el 90%. A ver ahora como lo haces.
                                PD: no se trata de convencer o no convenver. Se trata de que te has equivocado y no quieres aceptarlo. Para ello das una información a la gente del foro erronea y con ello puedes provocar que la gente compre algo erroneamente.
                                Espero tu listado de moviles NO compatibles con TV. Nos vamos a divertir.
