Lijar y barnizar tapa regala madera
  • Lijar y barnizar tapa regala madera
    Hola a todos y unas rondas
    Llega la época de realizar mantenimiento del barco y quisiera vuestra experta opinión con respecto al lijado y barnizado de la tapa de regala de nuestro llaut Myabca 32, ya que es la primera vez que lo vamos a hacer, os agradecería vuestra opinión de estas dos cuestiones:
    1. En cuanto al lijado, que lijadora me recomendáis que adquiera y de que grano debe ser la lija?
    2. Respecto al barnizado posterior nuestra intención es hacerlo con el producto Lasur para evitar dar tantas manos en barniz, que os parece esta opción y que producto Lasur recomendaríais, marca y tonalidad?
    Os agradezco mucho vuestras opiniones
    Un cordial saludo
    Re: Lijar y barnizar tapa regala madera
    El barniz queda muy bien cuando se aplica por primera vez . En las siguientes aplicaciones es necesario lijar y a veces te comes algo de madera con lo cual, vas perdiendo espesor. Otra dificultad es acceder a los rincones y alli se acumula barniz que con el tiempo mqueda ennegrecido porque se cuartea por efecto de las contracciones y dilataciones y entra agua en la grieta. Yo te recomendaria lasur. No conseguiras la brillantez del barniz ( que esclaviza ) , pero te quedara bien si aciertas en el color.
      Lijar con lija fina y aplicar 4 manos de aceite de teca. Después cada año solo hay que limpiar con estropajo y jabón, dejar secar bien y aplicar 2 manos de teca
        Cual es el tono y características de Lasur que recomendáis en este caso
          Yo hice eso mismo en todas las maderas de mi menorquina.
          Indicar que la madera es iroco, y lo lije hasta que no quedo nada de nada de barniz. Se ve que al anterior propietario le gustaba el brillo ,pero no mantenerlo brillante.
          Me dio bastante trabajo lijar todo, para eso desmonte todos los candeleros. No de be quedar NADA de resto del anterior barniz, pues sino luego blanquea cuando le des el lasur.
          Yo le di un Lasur con un ligero toque tinte, y la verdad es que a la hora de retocar un poco de lija fina y otra capa y listo.
            Con mi menorquín 100 me paso lo mismo, me lo dieron barnizado y no me disgustaba, cuando vi el mantenimiento que tenía si me lo quería hacer yo ( lijar y barnizar regalas y cruceta) o lo que me cobraban si lo contrataba ( cerca de 2000€) decido darme el polizón, lijarlo totalmente, limpiarlo bien con agua y jabón, y a partir de ahí, 2 veces al año, una pasadita de aceite de tela y lo tengo muy bonito. ( en darle una mano de aceite tardo 2horas) lijar la regala tarde 3 días con lija de 240 .
            Ahora mismo llevo las puertas barnizadas y con funda siempre que no uso el barco y la regala y la cruceta en aceite de tela. Es la combinación que más me gusta. Por cierto las puertas al tener junquillos y relieve, y querer que quedase perfecto, le contrate el lijado y barnizado a un carpintero y solo fueron 2400€ 😤 de locos. Menos mal que al tenerlas con funda, llevan 3 años y siguen perfectas.
              Buenas, yo he probado el lasur y MI experiencia ha sido nefasta, recién puesto no queda mal, pero no aguantó el invierno y empiezó a degradarse enseguida y eso que le di con uno con algo de tinte y para exteriores que se le suponía cierta protección UV, al año siguiente he tenido que lijar todo y preparar la madera para el barniz, yo he descubierto un barniz con una alta protección a los UV que es en gel y que solo tiene un pequeño inconveniente y es que tarda varios días en curar pero es de base muy elástica y no cuartea, al año y solo si hace falta una lijadita suave se le da una capa fina y a correr otro año más, en esto de la madera natural no hay panaceas, si te gusta que brille has de mantenerla y si te gusta oxidada pues estropajo y jabón, todo va en gustos.
              Soqueiro -MMSI - 225939120
                Buenas noches cofrades
                Tengo un catamaran antiguo con bastante madera..... cuando lo restaure le d9 barn8z que quedó excelente...... pero a la parte que más le da e” s9l he decidido darle lasur (pasamanos, tapa de regala, etc) dos o tres veces al año una esponja de estropajo (rapido) y una mano de láser y me queda muy muy muy decente
                El barniz, desde mi punto de vista, es muy bonito pero muy difícil de mantener en condiciones
                Prefiero un lasur “descuidado” a un Barniz “descuidado”
                  Los pintores de coches usan un barniz de acabado de dos comònentes lo venden en bidones de 25 l . Pero un taller de pintura de coches te vende un poco.
                  Es barniz de ¡¡¡¡ Absoluta imtemperie !!!! a las pocas madera que tengo en mi barco expuestas a la imtemperia tras muchos años de pruebas y pruebas, les di ese barniz, aguanta los UVA.
                  En 5 años solo tuve que retocar la caña pero donde lleva golpes que lleva de vez en cuando. No vuelvo usar otro barniz en mi vida.
                    Mis puertas del barco están con barniz de dos componentes de coche. Muy resistente pero poco flexible. El día que tenga que quitarlo me da algo
                      Hooooola. Cuando tenia el Majoni 30 le dí Coelan. Me lo garantizaron por 5 años, pero a los dos años cambié de embarcación sin tener que retocar la madera. Desconozco si sigue igual.
                      El trabajito de lijar y dar el producto me lo realizó un mestre d'aixa.
                        Que marca de lasur utilizáis que os haya dado buen resultado?
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        y que me hagan vibrar.
                        Y aprendiendo mi vida
                        solo quiero sentir
                        que no es vida perdida
                          Muchas Gracias por las repuestas,
                          Para aplicar Lasur tengo entendido que hay que hacerlo inmediatamente después del lijado con el poro de la madera abierto, es así?
                          Cuantas pasadas es recomendable si es la primera vez que se aplica Lasur?
                          Gracias de nuevo
                            No conozco el lasur, yo he dado una capa de selladora, y 4 manos de barniz mar y montaña👍
                            mmsi 225991336
                              En mi barco me pegaba una panzada de trabajo preparando los bancos de teca, dando los tres componentes de Sadira u otra marca similar para limpiar, imprimar y aplicar aceite de teca.
                              Al principio bien, al cabo de unos días ya no tan bien, y en pocos meses un desastre y vuelta a empezar, con la gracia de que el aceite estropea las juntas de Sikaflex, que se degrada y para cuando quieres darte cuenta tienes la ropa para tirar,hay que rehacer las juntas de sika y volver con la teca....!
                              Desde hace unos años, lijo, lavo la madra con Ferronet para quitar manchas de moho, aplico dos o tres capas finas de Lasur Xiladecor y aguanta todo el verano perfecto.
                              Al año siguiente antes del verano, laso una lijada con una pulidora pequeña tipo “plancha” de la ropa.
                              El lasur sale a la primera, sin el menor esfuerzo, nuevo lavado de la madera lijada y otras dos capas de Lasur. Utilizo una lija fina que no daña las tiras de sika.
                              Dice el fabricante que aplicando más capas garantiza hasta cinco años de duración, pero atendido que ese trabajo no me ocupa más que un par de horas, prefiero la prestancia de una bañera recién tratada que no el unos bancos y pañoles ya “trabajados”, y creo que la facilidad de lijado se debe en buena medida a la aplicación de solo un par de capas que quitar.
                              Acostumbro a utilizar Lasur incoloro mate, y la teca parece recién tratada con aceite, con la diferencia de que ni se mancha con ningún vertido.
