Lijar y barnizar tapa regala madera
    Re: Lijar y barnizar tapa regala madera
    Yo hice caso de un hilo de aqui.
    compre un producto que se llama transelast,lije con una lijadora de esas que parecen una "plancha" y cuando lo tuve lijado le puse este barniz.
    Llevo como un año mas o menos y esta como el primer dia.
      En mi barco me pegaba una panzada de trabajo preparando los bancos de teca, dando los tres componentes de Sadira u otra marca similar para limpiar, imprimar y aplicar aceite de teca.
      Al principio bien, al cabo de unos días ya no tan bien, y en pocos meses un desastre y vuelta a empezar, con la gracia de que el aceite estropea las juntas de Sikaflex, que se degrada y para cuando quieres darte cuenta tienes la ropa para tirar,hay que rehacer las juntas de sika y volver con la teca....!
      Desde hace unos años, lijo, lavo la madra con Ferronet para quitar manchas de moho, aplico dos o tres capas finas de Lasur Xiladecor y aguanta todo el verano perfecto.
      Al año siguiente antes del verano, laso una lijada con una pulidora pequeña tipo “plancha” de la ropa.
      El lasur sale a la primera, sin el menor esfuerzo, nuevo lavado de la madera lijada y otras dos capas de Lasur. Utilizo una lija fina que no daña las tiras de sika.
      Dice el fabricante que aplicando más capas garantiza hasta cinco años de duración, pero atendido que ese trabajo no me ocupa más que un par de horas, prefiero la prestancia de una bañera recién tratada que no el unos bancos y pañoles ya “trabajados”, y creo que la facilidad de lijado se debe en buena medida a la aplicación de solo un par de capas que quitar.
      Acostumbro a utilizar Lasur incoloro mate, y la teca parece recién tratada con aceite, con la diferencia de que ni se mancha con ningún vertido.
      Muchas gracias por tu aportación, ha sido de gran ayuda
        Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
        Muy interesante este producto, he visto un vídeo y parece espectacular
          Saludos a todos.
          Esto de las maderas y sus barnices es tema delicado, puedes llegar a convertir este asunto en pesadilla. He tardado unos diez años en encontrar una solución razonable, no la mejor, pero si muy aceptable. Debo ser bastante lento.
          Despues de probar con barnices de diferentes marcas, dando mas capas mas diluidas, de dos componentes, en definitiva, horas y horas de lija, acabe llegando a la solución que otros cofrades comentan.... el lasur.
          Los barnices que crean pelicula son muy bonitos, realzan la madera, pero deben estar muy bien mantenidos, las grietas en los barnices dejan que el agua llegue a la madera humedeciendola, y no facilitan que esta madera seque, de modo que empieza por ennegrecerse y puede acabar pudriendose. Estos lasures son barnices de poro abierto y facilitan que la madera 'respire' y de este modo, su secado.
          Por si te sirve, yo estoy retirando a base de lija en mi myabca el barniz de pelicula que trae sustituyendolo por lasur de hempel con algo de tono, en este caso castaño. En el barco anterior me ha dado un excelente resultado, eso si, cada seis meses rebarnizarlo, pero como han dicho, cuesta poco hacerlo.
          Suerte
            Originalmente publicado por Nautal Ver Mensaje
            Saludos a todos.
            Suerte
            Muchas gracias, por la información.
            Solo una duda el lijado inicial de la regala para quitar todas las capas de barniz acumuladas lo haces con una máquina de lijar? Que grano de lija debería utilizar?
              Saludos..
              Vit68, yo uso en una máquina rotoorbital (creo que se llaman asi) y que va muy bien, lija de 80 para quitar el barniz. La máquina con velocidad variable, para poder llegar a los lugares mas delicados con velocidades bajas y no morder la madera. Para acabar de afinar, a mano con esos estropajos verdes de scotch brite, que tambien uso para limpiar antes de dar segundas capas.
              Hay quien usa esas pistolas con aire caliente que despegan el barniz sin apenas dañar la madera, no lo he usado nunca, quizas alguien sepa que resultados da ese metodo, estaría bien conocer opinion de alguien que conozca ese sistema de decapado.
              Suerte.
                Saludos..
                Suerte.
                Pistola de aire caliente bun resultado, procurando no quemar por descuido o insistencia en el mismo sitio
                  Hola qué tal yo estuve trabajando en myabca 10 años y en majoni 8.....lo lijabamos previamente con una lijadora de banda y luego Orbital con 60 y 120 pa quitar las rallas...y el cordón a mano...si vas a quitar el barniz dale con la orbital y el cordón con una rasqueta y luego lija.....lo mejor es. darle barniz poliuretano 2 componentes y no dejar ke pasen los años y se ponga gris
                    yo despues de haber probado de todo me quedo con el aceite de teca o el aceite de linaza que es lo que menos trabajo da y puedes volver a darle mas todos los años o 2 veces al año y no hay que lijar. Querer tener la madera exterior como si fuera un mueble de interior es pasarse la vida lijando y barnizando.
                      Buenas noches y unas para todos
                      Hay va una pequeña explicación de mi experiencia:
                      No es lo mismo dar barniz, que lasur, que aceites...
                      Lo primero prepara la superficie:
                      -Superficie nueva: lijar con grano medio 120 a 180 y dar el acabado que queramos.
                      -Superficie con acabados deteriorados: hay que conocer que tiene la madera ya tratada ( si le damos barniz encima de algo que tiene restos de aceite de teka por ejemplo... mal asunto) y (si le damos aceites encima de restos de barnices mal asunto también).Así que nos queda preparar la superficie "normalmente" sacar todo el acabado que tenga deteriorado... hay dos formas : si tiene poca capa toca lijar empezamos con lijar gruesa de grano 60, 80 o 100 dependiendo del grosor de la capa y acabaremos con 150 y máximo 180, ( con lija de 280 para arriba queda muy pulido y puede dar problemas el agarre de ciertos acabados). Cuando ligamos con 80 y queremos después lijar con una más fina para que quede más fino no deberíamos superar el doble del número ( no deberíamos de lijar con más de 160) ya que es más laborioso sacar las "rayaduras" de la de 80.. ( después de 80 iría 120 por ejemplo).
                      Si la madera tiene mucha capa de barniz, es mejor itilizar un decapante y después lijar...
                      Ahora vienen los acabados:
                      Lo más básico: aceites, fáciles de dar, económicos, fáciles de retocar, PERO no duran mucho o más bien muy poco.
                      Lasures: los lasures son acabados de exterior que tienen sus ventajas; fáciles de aplicar,que no generan capa como los barnices, muy elástico, dejan transpirar la madera son a poro abierto normalmente, aguantan bien al exterior PERO son blandos... al ser elásticos suelen ser blandos en las regalas es fácil marcarlos con las líneas de pesca y para los suelos a mi no me gustan por lo blandos que son.
                      Los hay base al agua o base al aceite: los base al aceite suelen ser muy duraderos. Mi experiencia fue muy buena con un lasur de sikken Cetol21 base al aceite creo recordar ( lo mejor que e probado en 20 años) con 3 manos te aguantará 5 años sin problema. Ahora bien cuidado con las maderas NUEVAS y tropicales , estos lasures con base aceite no secan por evaporación, si no por oxidación y algunas maderas como el iroko tienen su propio aceite natural que tiene características antioxidantes, y estos lasures de base al aceite no secan bien en esas maderas nuevas y hay que emplear con base al agua.
                      Yo tuve regalas de iroko que ya tenían algunos años y lijar le di lasur base aceite y de la marca mencionada fue una maravilla, tengo probado otras marcas como xilacel o sirca pero no funcionaron igual ( tampoco el precio es el mismo ojito). Al cabo de 3, 4 o 5 años un taquito de lijar fina otra mano y perfecto. Pero no consigues el brillo ni la resistencia del barniz...
                      Barnices: por supuesto marinos que aguanten bien el exterior, de uno o dos componentes ( mucho mejor de 2).
                      Los hay acrílicos, de poliester y poliuretanos base agua y base disolvente... no voy a explicar la diferencia. Pero si ventajas e inconvenientes.
                      Ventajas: mucho más finos que el lasur, mucho más duros, cuanto más duros = menos elásticos ( por eso se cuartean, si no sellas totalmete la madera con varias capas la humedad penetra en la madera, hay dilataciones y contraciones más bruscas que teniendo la madera completamente sellada/impermeabilizada y al final con el tiempo de cuartean). Se pueden encontrar; extramate, mate, satinado, brillo, alto brillo normalmente cuanto más brillo más duros, impermeabilizan la madera, se pueden pulir...
                      Desventajas: más caros, más complicados de aplicar, más complicados de reparar o reemplazar, crean capa ( cuando se deterioran hay que retirarlos completamente y al ser duros...)
                      Yo en las regalas de mi barco daba lasur fácil, sencillo y para toda la familia...aguantaba una pasada pero es algo blando....
                      Tanto el barniz como el lasur cuanto más pigmentada (cuanto más color y más oscuro sea) mucho más va a durar y mucho más va a proteger la madera del sol!!!!
                      Ahora bien ,cuando ves una madera barnizada al natural con esas 12 a 18 manos de barniz náutico de poliuretano de dos componentes con ese alto brillo como tuve al placer de ver en Bellini en el lago de Iseo Italia en esas Riva Aquamara ( barcos de madera que no superan los 8m. Y están valorados en más de 300.000€)... tienes que agarrar los calzoncillos para que no te caigan al suelo... Y regresas a Galicia en el avión pensando por qué no valoramos en nuestra tierra los astilleros de madera como los valoran allí ( si aquí tenemos una tradición y profesiones tan buenos en carpintería de ribera como Triñanes, Amado, Lago y todos los de las islas Baleares, el norte de España y muchos que aún desconozco....)
                      Un saludo que si no ya no acabo...
                      Si leisteis todo, es que os gusta la madera como a mí
                      y os doy la enhorabuena por que apreciais la madera, material noble que: estuvo, está y estará con nosotros por que es el pasado, presente y futuro!
                      Perdonad que a esta hora...
                      Editado por última vez por Sargo10; 15/03/2023, 03:25:35.
                        Muy bueno, yo estoy en esas ahora, que si linaza, aceite teka, lasur o barniz exteriores. no me hace gracia que ya sea Lasur o teka hay que lijar igualmente según las especificaciones.
                        Otro incoveniente de los aceites es que se calienta las maderas, pero la facilidad de uso y el acabado creo que vale la pena. y eso la madera hay que tratarla. No me gusta esas cubiertas grises, esas regalas grises como esta el mio ahora.
                          El lasur de Sikken Cetol21 que menciona el cofrade Sargo10 creo que ya no lo fabrican.
                            Originalmente publicado por Ailatan Ver Mensaje
                            Buenas,
                            Cierto, creo que lo sustituyeron, tendrán uno homólogo, podría ser que no se vendiera mucho ( ya hace unos pocos años que no lo compro, pero recuerdo que rondaba los 30 y pico euros largos el bote de 750ml. ) una pasta y ya hace unos pocos años.( pero compensaba) Después utilizara el base al agua pero por mucho que digan los comerciales... no es lo mismo ni de coña. Para mí el lasur ese base al disolvente/"aceitoso" fue lo mejor que he utilizado... Sayerlak tiene unos productos buenísimos también y en tercer lugar pondría Isolak pongo estos 3 para que no piense nadie que vendo o soy comercial de Sikkens. La regala de mi nuevo barco es de aluminio ( bayliner trophy) una verdadera pena... cualquier día las arranco (aunque no es fácil sustituirlas en este modelo, están en el "aire" no encima del poliester )y las pongo de madera para después tener que cada ciertos años tener que prepararlas... pero el toke que da la madera es otra cosa ( aunque tengamos que mantenerla de vez en cuando...).
                              Mi experiencia con los aceites... no es muy buena se van muy rápido, por lo menos aquí en el norte con la climatología que tenemos. Al principio quedan muy bien. Pero en 3 meses ya notas el deterioro y si te pasas con el aceite a darle manos y manos... la sensación es hasta que queda gomoso+-. Y si no le das a menudo al final la madera se empieza a poner gris de oxidación natural y A Lijar otra vez... El lasur cada ciertos años hay que "repintar" pero con pasarle un taco de espuma fina para matizar y mejorar el agarre es suficiente... no tiene nada que ver con lijar barniz...
                                Hola y buenas noches.
                                Tengo un barco ‘opten’ antiguo de 7 metros, una Boston Whaler, con 2 regalas de unos 3 metros y bastante gruesas.
                                He probado barniz de 2 componentes, y Lasur. No voy a cansarles con el curro que da mantenerlo bien…
                                Recientemente me han recomendado lijar bien la madera, limpiarla, rellenar las uniones con masilla de mader, y aplicar resina epoxi RESIN PRO para madera (2 componentes). Esta resina es muy muy fluida y penetra profundamente en la madera. La masilla de relleno se haría con madera “molida” y resina de esta…
                                Hay que dar 3 capas con intervalos de menos de 24 horas entre capa y capa, y tras la última hay que esperar 3 días para su secado total. Durante todo el proceso la madera debe estar cubierta.
                                Para terminar me recomendaron aplicar Barniz de Poliuretano de 2 componentes con protección UV… solo he encontrado de la marca EPIFANES y es bastante caro (no lo he comprado aún, si la resina epoxi).
                                Este trabajo lo haré cuando me pinten el barco en breve.
                                Me gustaría saber la opinión de los muchos expertos que hay en esta comunidad.
                                Muchas gracias de antemano.
