Problema RPM volvo
  • Problema RPM volvo
    Unas rondas para toda la tripulación
    Tengo un volvo penta modelo TAMD 31D
    En mi barco una rodma 700 en puerto amarrada avante solo coje 2500rpm y yo creo aver leido por un foro que estos motores alcanzan 3500y 4000 RPM que le puede pasar a mi motor yo creo que puede ser que el intercule pierde bastante aire por debajo puede ser? Gracias
    Re: Problema RPM volvo
    Ya has dado con la avería,no puede perder nada ,repara ese intercooler...
      Originalmente publicado por juanma1 Ver Mensaje
      Salvo opinion mas colegiada es posible que el filtro del aire este muy muy sucio, que no abra del todo el sistema de alimentación o que la helice no sea la adecuada.
      Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
        rondas para todos el filtro lo tengo quitado
        La helice no se si es la correcta de todas forma esta tarde con el capote quitado la varilla del acelerador solo trabaja la mitad la otra mitad siges acelerando y no se mueven las revoluciones
          Prueba acelerar con la mano directamente en la leva en el motor, con cuidado de no meter la manga en la polea por Dios...
          Asi eliminas el sistema de varillas y vas directamente al sistema.
            Con la varilla quitada lo mismo hasta la mitad sube hasta 2500rpm luego sigo la otra mitad de recoridocon la mano y no se cosca las rpm lo pongo en PM. Y sube hasta 6000rpm
              Pues supongo que sera el paso de la helice, mira el manual si puedes a ver si te dice las rpm a pleno rendimiento o alguien por aqui con ese motor que arroje algo de luz sobre esto.
                por preguntar. Das avante y estas amarrado? Sube a 6000 rpm sin poner avante, en vacio sin poner la marcha?
                  No amarrado a puerto meto avante y solo coje 2500rpm
                  Luego lo pongo en punto muerto y acelero y si llega hasta las 6ooorpm
                  Donde podría mirar lo de la helice
                  Osea con ese motor tendría que mirar la relación de vueltas de la reductora no?
                  Aber si algún cofrade me puede orientar
                  Gracias y buena proa para todos los navegantes
                    Hola a todos
                    Yo tube una rodman 700 con un volvo tadm de 130 cv, me paso algo parecido, mira si sale humo cuando aceleras, lo mio era el turbo, lo cambie y listo.
                      Bueno aveces sale un poco de humo negro pero cuando repare el intercule me fijaré más en lo de humo
                      Entonces por ahora culpamos al turbo
                        Si te pierde un montón de aire por el intercooler es lo primero que tienes que reparar porque por ahí se te va la mitad de la presión de aire de sobrealimentación.
                        No entiendo porqué haces la prueba embragado avante amarrado al pantalán porque de esa manera estás forzando el motor si pones el regulador a toda máxime teniendo en cuenta que te está perdiendo aire el intercooler.
                        Deberías hacer las pruebas en la bahía a marcha libre y cuando pones a toda navegar preferentemente con la caña a la vía.
                        Si amarrado te alcanza 2.500 RPM probablemente en marcha libre te alcance las 3.000. No sé qué modelo de motor tienes pero los Volvo que conozco alcanzan todos entre 3.000 y 3.500 RPM.
                        Y por último ¿cómo se te ocurre acelerar en vacío hasta 6.000 RPM?
                        A no ser que quieras que te salgan las válvulas por el escape, claro
                        Editado por última vez por TXELFI; 04/12/2019, 10:01:07.
                          Buenas, igual me equivoco pero si tu motor es el TAMD31D es imposible que coja 6000 rpm. Las máximas rpm indicadas por volvo para ese motor son 3250. Confirmalo en el manual, pero creo es así. En cualquier caso no sé de ningún intraborda que coja 6000 rpm.
                            Hombre en vacío se puede embalar el motor y subirse en un momento puntual la aguja hasta esas 6.000rpm (momentáneas).
                            También puedes soltar el filtro de aire y comprobar que se muevan libres las aspas del turbo con el dedo y ver la olgura del eje. ( motor apagado).No será el primer turbo que se queda atascado por la carbonilla del escape.
                              Yo creo que amarrado no puede subir de vueltas, es peor que el casco sucio.
                              ¿Cuántas RPM pilla navegando?
