Acero y óxido
  • Acero y óxido
    Buenas a todos!!
    Traigo un tema peliagudo. Esta es la situación en la que me encuentro.
    He comprado un barco desde España a través de un amigo en Australia.
    Es un velero de 53 pies de eslora de acero. Y lo vendía barato por que el anterior dueño no se podía hacer cargo de el y no está de más decir que no se ocupaba de él hasta tal punto que se puede pensar que estaba abandonado.
    Bueno, he llegado a Australia donde voy a vivir los próximos años y me he asustado con que 3l casco tiene bastabte más óxido del que me esperaba, tengo entendido que es por la condensación... Y por qué 3l anterior propietario no lo ha cuidado, bien el caso es que no se como intervenir.
    Mi presupuesto es muy ajustado y lo que yo pensaba era vivir en el barco mientras lo iva arreglando por etapas.
    Pero el primer problema es que no me da fiabilidad que tenga tanto óxido, podéis decirme si representa algún riesgo estructural? O es cuestión de rascar el oxido y protegerlo con una pintura?
    Gracias de antemano!
    Re: Acero y óxido
    sin fotos del oxido los compañeros entendidos no te podrán aconsejar......entiendo que hay que ver si es oxido superficial o no y donde se encuentra.....con fotos.....lo dicho.....
      Re: Acero y óxido
      Está claro que de adivino tengo poco........
      Así que si no nos ilustras un poco más, es aventurado opinar.
      El oxido por condensación habrá que ver si es de tiempo o es oxido por otras razones.
      Lo primero es mirar si es coloración superficial, de color oscuro.
      Si hay pequeños grumos de escoria.
      Si ya hay las típicas escamas o lascas, que con un golpe de martillo saltan y dejan cráteres en la chapa por perdida de espesor.
      Si tienes ese problema en la sentina hay que mirar si la oxidación proviene de agua dulce (de condensación o ducha y servicio) o por inundaciones de agua salada.
      Si ves restos de sal, salitre o si pruebas con la yema del dedo la posible salinidad, iras saliendo de dudas.
      Agua dulce, no hay problema, Cepillo, lija....paciencia y a ir preparando la superficie para luego pintar.
      Si es por agua salada, la cosa ya es más laboriosa.
      Tendrás que baldear con agua dulce a presión y a ser posible mejor con agua caliente, secar y luego proceder al lijado.
      Pero bueno.
      Hay que facilitar información más precisa.
      53 pies dan para mucho.
      Las gangas........A ver si no te comes un buen marrón.
      Suerte.
        Re: Acero y óxido
        El óxido produce pérdida de material. Te aconsejo que, cuando puedas, midas el espesor del casco para comprobar si ha perdido mucho o no...
        Deberias conocer qué espesor tenía el barco cuando se construyó y el porcentaje de pérdida si lo tiene.
        hay aparatos que miden el este espesor.
          Re: Acero y óxido
          Y no se te ha ocurrido medir el espesor antes de comprarlo?? Por cierto un 53 pues es incompatible con un presupuesto ajustado para mantenimiento. Recuerda pequeños barcos pequeños problemas y tú te has comprado uno grande y además de acero, el cual tiene bastante más mantenimiento que uno de fibra. Contacta a través de su blog o web con Velero simbad a ver si te puede atender. Es el gurú del acero.
            Re: Acero y óxido
            Muchas gracias por la rapida respuesta.
            Ahora me dirijo al barco voy ha hacer unas cuantas fotos para que las veáis, en algunos sitios si que hay lascas y está bastabte avanza ado.
            El caso es que el que fue a ver el barco es mi amigo y no estubo muy fino mirando bien el casco.
            El problema de medir el espesor, aparte de que no se exactamente cual es el aparato, es que hay que retirar el oxido primero y quiero pedir consejo antes de empezar a frotar.... También tengo que tomarme un rato para buscar los papeles del barco por que estaba todo el barco revuelto, como el que compra un trastero de los de discovery max vamos...
            Hoy subo unas fotos y esta tarde mismo, que será mañana por la mñana ahí, me pongo en contacto con simbad!!!
            Otra vez muchas gracias.
            En cuanto a lo del. Presupuesto mi idea es trabajar duro en Australia para ir financiando lo que sea más necesario.
            Os mantengo informado.
              Re: Acero y óxido
              Y lo del marrón.... Pues parece que me va a tocar lidiar con el, pero bueno por ahora sigo motivado, paso a paso!!
              Gracias!!!
              Luego subo unas fotos!!
                Re: Acero y óxido
                Si tienes el barco en seco, con un martillo golpeas por fuera y vas viendo el sonido. Golpes suaves para ir familiarizándote y vas avanzando en intensidades. Si suena a firme, es que hay espesor, si suena a lata.....o produces deformaciones.....Para.
                Si tienes lascas y la chapa no tiene excesivo espesor saltaran por dentro.
                Hay martillos especiales que son digamos planos como un martillo normal, pero en el centro les sale una especie de pico.
                Se usan en el oxido para ver lo que penetra ese pico hasta que llega la parte plana y para la penetración.
                También hay aparatos específicos para medir espesores. En acero calibran muy bien.
                Si quieres salir de dudas, lo mejor es contratar ese trabajo, (en cualquier astillero o varadero consigues información). Te miran y te dejan el casco pintado como si fuese la piel de un dálmata, todo a lunares, con los distintos espesores marcados a circulitos.
                Primero puedes probar tu, y si ves que la cosa está muy tocada, asume gastos y retírate del proyecto, no sea que te hipoteque y no tengas luego garantías de seguridad para la navegación.
                Suerte.
                  Re: Acero y óxido
                  Aquí van las fotos... Son las partes que peor están...
                  En la cubierta tengo más lo que no me preocupa por qué tengo pensado traer a un amigo que trabaja muy bien el acero pero hasta que el llegue me preocupa que estas partes que os mando me den un susto y se hunda el barco o algo similar.
                  En principio mi idea es ir retirando todo el interior para dejarlo accesible y cuando llegue sacar el barco del agua y trabajar en el casco y pintarlo.
                  Tambien tenía pensado ir avanzando por dentro con el oxido que pueda ya que sacarlo del agua aquí es una pasta.
                  Cuando tenga el casco seguir con más partes del barco.
                  Voy a intentar subir las fotos que antes no me ha dejado!!
                    Re: Acero y óxido
                    Hay unas que están secas y otra está húmeda, no hay salinidad por lo que puedo ver... O más bien saborear 😜
                    Muchas gracias por vuestra ayuda
                      Re: Acero y óxido
                      Las fotografías no dan para echar cohetes. Los que ya empezamos a carecer de agudeza visual necesitaríamos más calidad.....
                      Bueno, si es eso, no se ve mal.
                      Es de suponer que el mayor espesor de chapa en la construcción ha correspondido a esa zona.
                      La fotografía superior de la derecha es la que arroja más corrosión, ya que le afecta al refuerzo longitudinal (casi seguro una vagra o improbable igual una varenga).
                      La que se ve la "V" limpia, sentina pura y dura, así que esa no tiene problema.
                      Creo que con amoladora y piedra lo dejas en uso.
                      Si acaso hubiese que sustituirlo, el resto se ve bien y no habría problema en soldar piezas nuevas.
                      Lo que comentas, ir desmontando y tratando lo que puedas y para la varada dejas lo problemático.
                      Pues eso, si puedes poner más calidad fotográfica mejor y a la faena, que 53 pies te van a tener entretenido.
                      Tomate alguna que otra cervecita, para no quemarte con tanta amoladora........
                      Ánimo, y ya sabes, hasta el rabo, todo es toro.
                        Re: Acero y óxido
                        -Martillo
                        -Piqueta de mano
                        -Piqueta de varillas de aire
                        -Rasqueta recta y curva
                        -Cepillo manual de alambre
                        -Amoladora de 115 con cepillos
                        -Jabón desengrasante
                        -Desoxidante
                        -Minio de 2 componentes
                        -Pintura
                        -Brochas y rodillos
                        - Para afuera mejor que te lo chorreen con granalla
                        - Lo más importe: Pila horas, curro y el lomo "escojonao"
                        Y listo.
                          Re: Acero y óxido
                          Lo siento por las fotos no me ha dejado subirlas directamente y he hecho unas de baja resolución, la que tiene más corrosión esta cerca del motor y es la única que no está seca, de todas formas las que vea más graves las dejaré.
                          Mientras tanto iré avanzando, subo por aquí fotos del proceso y los problemillas que vayan surgiendo.
                          Hoy he bombeado como 60 litros de aceite mezclado con agua que había debajo del. Motor, no se si es un mal presagio o simplemente la dejadez del anterior dueño, aun quedan unos cuantos puesto que no tenía más recipientes, mañana iré a bombear el resto con el fin de que se quede todo lo más aireado y emoieze a secar, me han recomendado una máquina que absorma la humedad
                          Por cierto el tip del velero simbad muy bueno son con sus vídeos estoy aprendiendo bastante le he mandado un mail para que me siga con el proyecto.
                          Disculpar si hay alguna errata no tengo ordenador y voy posteando desde el móvil.
                          Ya sabéis, en Sydney tenéis camarote!!
                          Mientras flote el barco claro🤞⛵
                            Re: Acero y óxido
                            Originalmente publicado por Minarmer2323 Ver Mensaje
                            No se porqué no tienes la opción de enviarte un mensaje privado, prueba a enviarte uno a mi y te digo como contactar con velero Simbad, si no, envíame un correo, lo encontraras en mi perfil, ahora Simbad participa en otro foro donde continua su hilo de barcos de acero y aluminio, pero no se puede poner aquí el enlace porque es censurado automáticamente ...política de esta casa.
                              Acero y óxido
                              Primeramente enhorabuena por tu estreno como armador, y ademas ese pedazo de barcazo (pon algunas fotillos please).
                              Yo tengo un 45 pies de acero, y lo primero que te recomendaria es un test ultrasonico, que mida el grosor de la chapa. En mi caso tengo (te pongo una fotillo) no menos de 6,8 mm en el casco/quilla, obra viva no menos de 5,8 y francobordo no menos de 4,7. Lo acabo de comprar y este examen me dio confianza. Creo que lo minimo exigible son 3,5 pero claro eso dependera del tamaño y diseño, lo mejor consultar un experto. Pero si te haces con un aparato de ultrasonido (no es muy caro) mis medidas deberian orientarte.
                              Si estuviera en tu caso lo haria sin dudarlo y no me asustaria por como este de feo en apariencia.
                              Si ha estado abandonado, sacalo a marina seca y mirale los anodos de sacrificio es algo barato y protegera el casco.
                              Te aconsejo quebte bajes por kindle este libro:
                              He pensado que quizá te guste "Metal boat maintenance-A do it yourself guide (English Edition)", de Scott Fratcher.
                              Empieza a leerlo gratis: http://amzn.eu/5loxCkG
                              Te ayudara a familiarizarte y coger confianza con tu nuevo barco.
                              Si el barco tiene mucho curro, siempre puedes ver este canal de youtube ( odd life crafting) de una pareja que ha restaurado un barco abandonado por mas de 20 años de acero, no creo que este peor que este.
                              Sobretodo manten tu entusiasmo y pasion, y saldras de esta...😉 si te has metido en este mundillo es por que habia algo ahi dentro que buscaba cualquier excusa para meterse de lleno..jejeje
                              Animo!
                              Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
