Potencia motor fueraborda
  • Potencia motor fueraborda
    Saludos a todos y unas birras de mi cuenta .
    Tengo un problema con el cambio de motor fueraborda, ya que tenía un Mariner 2T de 9,9CV pero por avería en la cola tengo que cambiarlo, el problema es que el motor va en un pozo en la bañera y los nuevos motores de 4T de 8 y 9 CV no caben en el pozo. Me estoy planteando comprar un 6 CV pero no sé si tendré potencia suficiente. Mi barco es un velero Dufour 1800 de 7,54 m de eslora, 2,74m de manga y 1,29 m de puntal con un peso de 1800kg.
    A ver si algún cofrade puede ayudarme
    Re: Potencia motor fueraborda
    6 caballos lo veo demasiado poco para ese barco. Quizás te podría servir para entrar y salir de puerto pero si algún día necesitas un poco de potencia ante un mar embravecido se te quedará corto.
      Has valorado si te cabe el selva 4t y 8cv, además no pesa mucho pues es monocilindrico.
        Respuesta: Potencia motor fueraborda
        Apreciado cofrade,
        Leí por este foro (no recuerdo el hilo) que se hablaba sobre la pptencia en caballos adecuada para un velero, en resumen decian que:
        - 3 caballos por tonelada de peso es muy justo
        - 4 caballos por tonelada de peso es aceptable
        - 5 caballos por tonelada de peso es perfecto
        Mas es tonteria, porque un velero tiene una velocidad de cascl determinada, y aunque le meterias 200 caballos no pasaras de esa velocidad.
        Es un resumen, espero que te sirva
          Muchas gracias por vuestras respuestas, si podéis me indicáis cómo hacer para poneros el agradecimiento en el foro, voy a estudiar vuestras propuestas y os comunicaré la decisión que tome. Una ronda de birras de mi cuenta
            Originalmente publicado por Palleter Ver Mensaje
            El Selva de 8 CV y 4 T te cabe seguro. En las fotos puedes ver los tamaños relativos en el pozo de mi Tonic 23. El negro es el Mercury de 6 CV, el blanco el Selva de 8 CV. Eso sí, es monocilíndrico y vibra más que los bicilíndricos. Sólo pesa 27 Kg, frente a 45-50 los bicilíndricos.
              He tenido hasta hace poco un 9 cv en un velero de 7 metros de eslora. Pocas veces lo he llevado a plena potencia, y cuando lo he hecho en momentos puntuales, con mala mar, el problema que tenía no era falta de potencia sino que un fueraborda en un velero con oleaje saca la hélice fuera del agua, perdiendo el empuje momentaneamente.
              O sea, que cuando te haga falta potencia no la podrás aprovechar en su totalidad (no es bueno dejar al motor dispararse en revoluciones).
              Yo creo que en caso de situación adversa, la vela debidamente dimensionada, es más efectiva para controlar el barco.
              Conclusión mía, en usos normales 6 cv son más que suficientes. En caso de mala mar/viento es cuestión personal, pero yo instalaría un 6 cv 4T.
              Hay que evitar encontrarse en situaciones comprometidas en lo posible, y ser conservador, después de ver el meteo.
                Originalmente publicado por MacGiver Ver Mensaje
                Buenos días.....
                Estoy totalmente de acuerdo con tu opinión vertida , pero en este caso el motor no va suspendido del espejo de popa y si en un pozo en la bañera donde se encuentra bastante adelantado.
                De esta manera, va ser complicado sacar la hélice del agua tanto por escora como por cabeceo del propio barco.
                Hay quien se encuentra más seguro sobre dimensionando el motor. Pues sin problemas, vamos al gusto del consumidor y como ya se sabe....
                Para gustos.....los colores
                  Nunca fue mal año por mucho trigo.....eso dice el dicho.....
                  Puesto a poner el de más potencia que te entre.....sin dudarlo....
                  Llevarás el motor más relajado......y con menos ruido .
                    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                    Igual más relajado, pero el barco no correrá más. Cada casco tiene una velocidad máxima igual a 2,43 por la raiz cuadrada de la eslora en la flotación, y en su barco rondará los 6 nudos. Se debe a que cada casco navega dentro de una ola que se genera en la proa y se cierra en la popa, y esa ola, inseparable del barco, alcanza una velocidad que depende sólo de las leyes físicas, no de la potencia del motor. Por mucha potencia extra que le meta no correrá más y consumirá más gasolina.
                    Lo anterior no vale para catamaranes ni barcos que planeen, y por lo tanto saquen el casco del agua.
                    Si consigue meter en el pozo el Selva de 8 CV y 4 T será suficiente. Un saludo.
                      __________________
                      NEGATIVO.
                      Un motor no consume mas por ser de mas potencia si no el trabajo que se le solicita ........en cada momento ,si el motor es de 10 CV y solo se le solicita 5 CV ,pues asi sera su consumo mas o menos.Lo puedes comprobar en la curva de potencia de cualquier motor.
                      Pero el dia que se te ponga la mar encontrada y te hagan falta los 10 CV los puedes tener ,con el de 5 CV nunca,,,,aqui no se trata de correr .....si no de llegar......de buena manera.
                      Editado por última vez por beta4; 12/12/2019, 02:50:51.
                        Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, creo que me voy a decidir por el 6CV, ya que lo voy a usar principalmente para entrar y salir del puerto, no tengo experiencia suficiente para enfrentarme a situaciones complicadas en el mar, tan sólo podría necesitarlo para esos momentos en los que vuelves a puerto y desaparece el viento.
                        Otra razón es que en Valencia Selva no tiene distribuidor y algunos cofrades no hablan muy bien de ellos.
                        Unas cervezas y buena mar para todos
                          procura coger el motor con una hélice de empuje. La hélice de empuje tiene más superficie en las palas y el desarrollo algo más corto, con lo que mejora la tracción. Cuando yo tuve un 23 pies, llevaba un mariner 6cv 4t con la hélice de serie, compré una de empuje y la diferencia era bastante notoria.
                            Yo tuve un jeanneau sun odyseey 24.1. Con menos desplazamiento,eslora y manga que tu barco y llevaba un 10 cv. Lo único que lamento es haberlo comprado cola corta porque salía del agua con mala mar. Es cierto que la velocidad de una velero depende de su eslora pero en mi caso el fueraborda de 10 cv hacía ir el velero unos 6, 5 nudos- su límite- lo que para nada hubiese conseguido con un 6 cv. Por otra parte,se ve que eres prudente, pero piensa que un día de calma se puede transformar en cuestión de minutos en ola importante y, sin comerlo ni beberlo, tendrás un problema si no llevas potencia suficiente.
                            Es mi modesta opinión.
                              Hola, tengo desde hace 12 años un Dufour 1800.
                              Hace unos 10 que saqué el fuera borda del pozo de la bañera, y cerré el pozo, donde desde entonces va el depósito de gasolina.
                              Cierto es que con mala mar la hélice se sale ocasionalmente del agua y no rinde bien pero el navegar es otra historia.. Se ganan dos plazas en la bañera, ganas casi 40 cm de eslora de flotación, fuera humos y el ruido lejos... Si, se convirtió en otro barco.
                              En cuanto a caballaje, hasta el año pasado iba con un Mercury de 6Cv. Se gripó la cola (que sólo era cambiarlo por otra) pero dado lo que valía un motor nuevo opté por uno de 5Cv con hélice de empuje y alternador.
                              Apenas he notado diferencia, pero hago con facilicidad 5Knots y 6 ayudado con la vela, aunque cierto es que si puedo no lo arranco ni para salir del fondeo ni para entrar. Odiaba tanto el ruido cuando aún estaba en la bañera y lo molesto que era que me acostumbré a intentar hacerlo todo a vela.
                              Cierto es que 9 cv van mejor, pero es un peso enorme, valen bastante más y no le vas a sacar mucho más rendimiento en mi opinión.
