Luz todo horizonte
  • Luz todo horizonte
    La luz en el extremo del mastil no se enciende. Es un Puma 23. Lo de subir al mastil a cambiarla, no se cuando podría ser.
    La cuestión es si se puede suplir por otra luz provisional que no tenga que estar en el tope del mastil. Que pueda estar a una altura de unos 2 metros sobre la cubierta, en algún enclave provisional, sin que suponga motivo de sanción administrativa.
    Saludos y buen viento.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Luz todo horizonte
    Hola y unas rondas... si pones la luz en el mástil a media altura, no se verá por popa.
    Por eso las luces en los veleros se ponen a tope de palo.
    Guindola y hacia arriba¡¡¡¡
    Unas birras
    www.vilasailing.com
    Socio de AMPPER
    Socio de ANAVRE
      Respuesta: Luz todo horizonte
      Embarcación a vela o remo inferior a 7 metros
      1 luz de mano o linterna es suficiente.
        Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
        Mi F9 no tiene luz todo horizonte para fondeo compre una todo horizonte la cual sujete a un soporte y a través de un patín mas largo lo subo a través del mástil por el canal de los patines de mayor el cable va colgando de la luz y conectada a la toma del mechero, eso es todo
          Como comentario, a menudo he visto veleros, casi exclusivamente franceses, que izan a media driza - o más bien, a todo lo que les da el cable - una luz blanca fija o a veces destellante; supongo que será práctica común en Francia, aunque no he podido comprobar hasta qué punto está autorizada allí...
          Desde luego, lo que está claro es que contraviene el RIPA.
            No utilizo La Luz todo Horizonte, no es por chulería, es por economía eléctrica... no tengo fuente energía q no sea el alternador y mi Luz th no es led, mi anterior barco no tenía luz th (Ro300) así q desde hace años siempre utilizo una linterna todo horizonte de leds que tiene la leche de alcance (decthlon zona camping), las pilas duran muchísimo y la izo hasta medio palo por popa con una driza y una guia al extremo de la botavara. El barco se ve mejor incluso q con th y se distingue mejor desde tierra.
            Algún día montaré una led en el tope de palo, pero por el momento arreglo así.
            “God damn you, Lezo”
              Re: Respuesta: Luz todo horizonte
              Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
              Eso contemplaba yo; la cuestión es si vas a motor.
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                .....Mientras no tenga una obstruccion de más de 6º....
                b) Las luces todo horizonte, excepto las luces de fondeo prescritas en la norma 30 que no precisan ir colocadas a gran altura sobre cubierta, estarán situadas de manera que no queden obstruidas por palos, masteleros o estructuras en sectores angulares superiores a 6 grados.
                  me ha picado la curiosidad y lo he preparado visualmente.
                  como veréis para un mástil de 20cm de ancho, con poner el punto de luz a unos 2 m, ya cumpliría:
                    Hoy en dia practicamente todas las luces obligatorias de un velero pueden ser autonomas solares
                    Y si no lo son todavía es por que el mundo esta esperando por un cofrade con iniciativa
                    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                      El Puma 23 lleva luces de Br y Er ?. Si es asi. te sobra la del mastil salvo si fondeas.
                        En mi caso, monté una luz todo horizonte en un tubo de aluminio y sujeto al balcón de popa. La bombilla tipo led, claro.
                          Hola y sirvanse lo que gusten; en mi Tornado 31la luz de tope dejo de funcionar (QPED) hace ya bastante. Un dia la necesite para fondear y lo que se me ocurrio fue izar una luz de camping blanca, con la driza de poner las banderas de cortesia o de señales. Va a tres cuartos de palo, un poco mas de siete metros. No se si estoy en infraccion, pero se ve de todos lados.
                            HOLAA.
                            Una solución muy simple,basta con una linterna , incluso una luz de jardín,,, suficiente, con placa solar incorporada si no se quiere gastar pilas y subirla a tope de palo con el amantillo o la driza de la mayor unida ,aunque sea con con cinta americana , a la altura correspondiente y ya está, creo yo
                              Si no fondeas de noche no hay problema
