Luz todo horizonte
    Re: Luz todo horizonte
    yo en mi 27 pies llevo: balcon proa bicolor Est, Br, popa blanca (270?). Palo delante blanca tbien 270 solo para cuando se va a motor. Para fondeo compre una blanca led todo horizonte que hizo con diza en backstay. Hubo un hilo hce un par de años de un cofrade que se hizo el mismo una version low cost. No es obligado tope palo 360 blanca que yo sepa.
      Menos de 7 mt..... no hay obligación .
      En los fondeos franceses ya se ve de todo . Yo he visto quien izaba los estroboscopicos (en rojo) de las usadas en las bicicletas...y tan pichis
        Lo que haga cada cual con su propio barco es cosa suya. Pero cuando entramos en el tema de las luces de navegación o fondeo ya no hablamos de la seguridad propia, sino de la de todos los demás. Intentemos ser un poco serios, por favor.
        Cada barco, de acuerdo con su eslora y estado de navegación, debe llevar unas luces rojas, verdes y blancas visibles desde una distancia dada y con unas angulaciones determinadas. Las luces de jardín, las de bici, las estroboscópicas o las tiras LED de los chinos están muy bien para muchas aplicaciones a bordo, pero no suelen cumplir las especificaciones náuticas.
        En estos temas no valen las aproximaciones salvo en casos de extrema emergencia ocasional (no sistemática). Cuando te cruzas con un barco o cuando llegas a un fondeo de noche no vale la luz anaranjada parpadeante, el LED verde/amarillo apañado de oferta o la luz de jardín con un mísero LED visible a 3 metros.
        Seamos un poco rigurosos en este tema, pues nos jugamos el tipo.
        saludos!!
        PD: Y perdón por el sermón de abuelete
          Un velero lleva tres luces blancas sino me equivoco:
          Luz de popa blanca para navegación que se enciende con la roja y verde de proa a la puesta del sol siempre que se navegue.
          Luz blanca de tope: va a medio palo (normalmente encima del foco de cubierta) y se enciende junto con las de nevegación cuando se navega a motor.
          Luz blanca de fondeo: en la punta del palo habitualmente y se enciende cuando se está fondeado y el resto apagadas.
          La luz de fondeo navegando y para casos de avería en luces yo la encendería pero no es lo legal aunque si ayuda.
          Para el caso de tradixabia y de noche fondeado cualquier luz blanca, con visibilidad 360º, puede servir ya las normas no indican la altura, pero mejor alta claro.
          COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
          http://clubpuma.ning.com/
          Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
            saludos!!
            totalmente de acuerdo. El ahorro de tirar del todo a cien es ridiculo y la seguridad no tiene precio. Diria mas no solo para las luces sino para la gran mayoria de cosas del barco lo barato dura poco y funciona mal....
              Cuando hice mi primera travesía a Baleares, fue en un Jouet 24 de un amigo. Tenía un motor Sole de 9 cv, de un cilindro.
              Era horroroso en las calmas, temblaba todo el barco; si era de noche no se podía pegar ojo.
              Entrando en el tema de la luz todo horizonte, cuando fondeabamos de noche, colgaba del extremo de popa de la botavara, una luz blanca, con la intensidad que la legislación exige y jalando del amantillo, la izaba unos 70 cm. para que fuera más visible.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                la luz todo horizonte la tengo fundida desde la eternidad, y eso de subir al palo no es lo mío... Para salir del paso, cuelgo de uno de los obenques y lo mas alto que puedo una linterna de led de 360º. Al estar alejada del palo la zona de sombra es despreciable y mas cuando hay un cierto balanceo.
                  Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                  Si, eso puede valer, pero la luz debe de tener una intensidad aproximada a la que dicta la normativa, aunque no creo que te sancionen si varía mucho.
                  Rebe
                    Rebe
                    Teneis algun modo.de.determinar.que.emite la luz suficiente.segun.normativa?
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    y que me hagan vibrar.
                    Y aprendiendo mi vida
                    solo quiero sentir
                    que no es vida perdida
                      Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                      La que compré yo Megaligth en sus especificaciones dice que es visible a 2 Nm.
                      Para comprobar...entre dos embarcaciones os llamais por radio de noche y a ver si te ven
                      Por otro lado ahora que lo dices no sé que dice la normativa sobre este particular.
                        Tema viejo del cual ya se ha hablado mucho.
                        La luz de fondeo no es obligatorio que esté a tope de palo, un led todo horizonte a un metro o dos de altura en el back stay sirve perfectamente.
                        Los barcos franceses o exfranceses no suelen llevar todo horizonte, entiéndase barcos matriculados nuevos en Francia, es distinto si se fabrican para exportación.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Se que el hilo va de luces,,, pero que hay de la bola de fondeo en la proa al ser de día . No la pone ni dios... dando por echo que al ser un fondeo tradicional, que están todos allí apiñados vaya, ya vale .
                            Bueno, yo la pongo siempre, es la diferencia entre estar fondeado y tener preferencia o no.
                              Hay fondeaderos en las Rías Bajas por ejemplo, en los que el porcentaje de los que señalamos el fondeo es ínfimo . De borinques y preferencias, ya ni hablamos , Sálvese quien pueda y tira millas . Así nos va
                                Vale, pero si estando fondeado sin bola, te pasa por encima una motora que viene por estribor, ya veremos quien paga y lo que te dira el seguro.
