Amarras
  • Amarras
    Hola, muy buenas tardes a todo el mundo y una ronda para empezar.
    Tengo una duda que seguramente alguien en esta ilustrada taberna podrá aclararme.
    Ahora que estamos sufriendo estos temporales quisiera saber si existe alguna regla, norma, o legislación para determinar el grosor, diámetro de las amarras de una embarcación.
    En mi caso, se trata de un velero Trident 80 al que me gustaría poner amarras nuevas. Y ya metidos en hacer nuevas amarras, me sería de ayuda un buen tutorial para torpes, para realizar la gaza con amarras de tres cordones.
    Muchas gracias por vuestro tiempo y una segunda ronda a mi cargo mientras espero en la barra
    Saludos y buenos vientos.
    Amarras
    Si pones el desplazamiento supongo que los entendidos lo tendrán más fácil...
      Re: Amarras
      Todo depende
      Una cosa es lo que necesitas y otra el sobredimensionado que quieras darle para prevenir deterioro, rayos ultravioleta, roces y demás………
      Una ronda a tu salud.
        Re: Amarras
        Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
        Si no recuerdo mal, el trident 80 tiene un desplazamiento de 2.400 Kg.
          Amarras
          Buenas cofrade, sobre diámetros los hay que pueden aconsejarte mejor que yo, porque como te han dicho, depende lógicamente del material. Al final lo que hay que definir es la capacidad de carga, que debería andar entre 0,5 y 1 veces el desplazamiento (menuda precisión eh!).
          Lo que si que te diré es que mi experiencia con las gazas es tirando a mala. Depende mucho de tu sistema de amarre, pero a mí, si hablas de temporales, me gusta dejar el barco tenso en los peores días para que se golpee lo mínimo posible con el pantalán mientras que en días normales intento dejarlo "navegar" un poco para no esforzar innecesariamente el sistema de amarre.
          Eso requiere posibilidad de regulación, que se queda muy limitada con las gazas.
          Considerando que normalmente todos dejamos las amarras en nuestro puerto, si pones una gaza doble la posibilidad de regular desaparece. Si la pones del lado del barco, que es donde la manipulas habitualmente, disfrutas de la comodidad de la gaza, pero si quieres ajustar la longitud tienes que ir a la cornamusa del pantalán que normalmente está bastante más incómoda (amarras de otros barcos, mal ángulo para tirar...), Y si por el contrario dejas la gaza donde no operas normalmente, pues no te hace gran diferencia a nivel de comodidad...esto unido a lo mal que pasan por los pasacabos, a que en amarras largas los cabos de 3 torones dilatan y te pierden la medida, a que si cortas una amarra a la medida y se te rompe por el roce en la cornamusa tienes que ponerla entera nueva ...vamos, que como ves no soy un fan, pero bueno, que lo mismo soy un poco piernas!
          Cuando necesito una gaza de emergencia me la hago con un as de guía, y de normal, pues ocho, vuelta mordida, adujo un poco mono el chicote cuando vienen visitas, y a volar.
          Una cervecita!!
          Enviado desde mi Aquaris X2 mediante Tapatalk
            Re: Amarras
            aparte de resistencia de cabos, la cosa consiste en amarrar bien. que los cabos trabajen parejos, tanto largos como sprines. ni muy tenplados, pero tampoco sueltos
              Re: Amarras
              Buenas
              Estoy totalmente de acuerdo con JVPIT3R, aunque uso alguna amarra de las de respeto con doble gaza
              Ademas de lo expuesto en extenso por el cofrade, hay dos circunstancias en las que las amarras de doble gaza son problematicas:
              Una es cuando hay mucho viento al desatracar, y ese viento no nos es favorable para salir con comodidad. A veces hay que mantener una amarra con una determinada tension hasta el momento justo en que baja la racha y largar rapido. En ese momento, si se engancha la amarra en algo suele conducir a un pequeño desastre
              La otra, aun mas importante, es cuando se está atracando en condiciones duras de viento y hay que dar una amarra rapido para que el barco no se vaya. Las amarras de longitud prefijada (de doble gaza), cuando hay viento de verdad, son lo peor. En cambio si te dan o das unas amarras sobredimensionadas dos metros y medio o tres, permiten hacer firme rapidamente, para mas adelante cuando el barco esté asegurado, ajustar como convenga
              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                Re: Amarras
                Hace más meterle un amortiguador a la amarra, que una amarra sobre dimensionarás.
                Yo en un menorquín de unas 10 t llevo amarras de 14 mmy amortiguadores de los de goma. Y va sobrado.
                  Re: Amarras
                  Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                  Una cervecita!!
                  Muchas gracias por hacerme ver la necesidad de poder disponer de cabo para poder trabajar la amarra desde el barco. La comodidad de la gaza contra la necesidad de ajustar en diferentes momentos la amarra. Empiezo a ver las cosas de otra manera
                    Re: Amarras
                    Yo siempre tengo gazas en los cabos de amarre. Cuando llego a puerto tengo preparados 2 cabos largos para amarrar en mi sitio habitual y en cualquier puerto o pantalan. Uno para proa y otro para popa. Tienen que ser largos por si hay que lanzarlos para cerrar la popa o hacer cabeza y dejarlo por seno.... Y cuando estoy en el sitio(habitual) amarro con las gazas medidas. Asi no tengo el problema de que habláis. Además asi dispongo por lo menos de 2 cabos de amarre siempre listos para cualquier imprevisto (dar remolque, abarloarme a otro,....)
                    El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
                      Re: Amarras
                      Buenas, sobre dimensionar amarras te puede dar una seguridad pero ¿sabéis si vuestras cornamusas aguantarán los tirones? ya he visto alguna cubierta con un buen agujero donde antes había una cornamusa y a mi mismo me ha saltado un guiacabos hace años con un buen temporal, además de dimensionar correctamente las amarras procurad que los anclajes de las cornamusas estén debidamente reforzadas por dentro.
                      Soqueiro -MMSI - 225939120
                        Re: Amarras
                        Yo para evitar esos tirones que pueden arrancar las cornamusas, en días como estos, lo que procuro es que el barco este lo mas sujeto posible tanto por popa como por proa. Seré un exagerado, pero tengo 4 amarras por proa, dos tensadas y otras dos con un ligero margen, un spring por babor y otras dos amarras por estribor en popa con el mismo sistema. Ayuda mucho que bajo todos los dias a ver el barco y ajustarlas. Con el viento de estos días no se mueve ni 5 centímetros, con lo que se evitan los tirones, que tanto mal le hacen al barco como al pantalán si estan 100 barcos dándole tirones.
                        Pero que conste que no soy ningún experto, simplemente observo como "navegan" muchos barcos amarrados y los tirones que dan
                          Respuesta: Amarras
                          Supongo que una vez atracados, ninguno podréis las defensas tal y como hayan salido del tambucho ni la longitud de los amarres según cómo salgan los nudos. En mi caso soy bastante quisquilloso tanto con la longitud de los amarres y el lugar exacto donde va cada defensa.
                          Mi amarre está en mitad de una ría con muchas corrientes de marea y no me queda más remedio que tener todo medido con mucho cuidado y se hace imprescindible tener amarras fijas con gazas y saber en los lugares donde deben ir las defensas respecto a las protecciones del finger y sabiendo dónde estarán trabajando con la vaciante y creciente. Complicado.
                          Lo que no quita que, para atracar, sobre todo si está difícil, lleve una amarra a proa y otra a popa para bajar del barco al finger con ella en la mano. Una vez situado el barco, las fijas.
                          Saludos y buena mar.
                            Re: Amarras
                            Buenas y un chocolate caliente para todos. Poco tengo que añadir a lo que te han dicho ya los cofrades salvo un par de apuntes. No tengo claro si tu barco está amarrado a finguer o a un muerto por popa o proa. No obstante y en mi humilde opinión, hay un par de cosas importantes que yo pongo en practica sobre todo en dias como estos que estamos sufriendo. Importante: -Tensores en las amarras al pantalán (yo prefiero los tensores con muelles, para mi, trabajan mejor que los de goma) así evitas los típicos "lascazos" o tirones en seco que es donde sufren mucho las cornamusas y los cabos. -Un cabo de seguridad en banda desde el guardacabos de acero a la cornamusa del pantalán para que, en el caso que nos rompa el tensor (ya se han dado casos) el barco queda sujeto a ese segundo cabo que en circunstancias normales no trabaja pero que llegado ese caso, el barco quedaría sujeto a ese cabo.
                            -Protección en todos los cabos donde hay roce (ej. un trozo de manguera) sobre todo en los guiacabos y por último y cuando arrecia de verdad, reforzar los cabos con dobles amarras dejandolas un poco mas flojas para que solo trabajen los originales y en caso de rotura de alguna de estos, entonces trabajarían los segundos. Bueno, si tu barco está en una marina protegida, quizas sean exageradas estas medidas pero, si tu barco está mas o menos expuesto a estos temporales que tenemos encima, pues no estaría de mas tener en cuenta alguna de estas medidas.
                            Un saudo y perdonad el tocho.
                              Re: Amarras
                              Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                              mi aportación ya que se habla de cornamusas, si se sobredimensiona la amarra de tal manera que es muy gruesa por el tamaño de la conrnamusa, pues como que no trabajará correctamente al hacer la vuelta de cornamusa con el cabo, mejor un diametro apropiado, ni menor ni mayor..., parece una tonteria, pero para mi es factor limitante...pura logica, pero solo algo sobredimensionado ya es un engorro el hacer la vuelta, y puede que no te quede tan segura como debiera. Me ha pasado....como dice Jose-Luis, el concenpto DIMENSIONAR, me gusta mas que SOBREDIMENSIONAR
