Amarras
    Re: Amarras
    Para un trident 80 (2350kg de desplazamiento) son más que suficientes amarras de 14 mm.
    Una gaza en el extremo que va a las cornamusas del pantalan y el extremo de a bordo libre para poder ajustarlo.
    Para tiempos duros mejor amarrar muy ajustado para evitar estrechonazos.
    Lapin
      Re: Amarras
      Cabos negros trenzados de 14mm más muelles de inox más cadenas amarradas a noray.
      Gazas con guardacabos trenzadas por mi.
      12 años amarrando el barco y como el primer día .
        Re: Amarras
        Originalmente publicado por Krba Ver Mensaje
        Cuando llego a puerto tengo preparados 2 cabos largos para amarrar en mi sitio habitual y en cualquier puerto o pantalan. Uno para proa y otro para popa. Tienen que ser largos por si hay que lanzarlos para cerrar la popa o hacer cabeza y dejarlo por seno.
        Por supuesto! Cuando uno llega en solitario a puerto con algo de viento, o a un puerto extraño, una amarra firme en proa y otra en popa de suficiente longitud como para poder lanzarlas (y poder pasarlas por seno para largarlas cuando proceda), es para mi el mejor proceder marinero
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Re: Amarras
          Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones , tengo claro que amarras poner y como. O eso creo.
          Rodas para todos!!!
            Re: Amarras
            Originalmente publicado por Bayron Ver Mensaje
            Rodas para todos!!!
            Pues es milagroso, porque yo lo tenía clarísimo y ahora soy un mar de dudas!! Sólo hay una cosa clara: quien más y quien menos ha roto amarras, amortiguadores, cornamusas, etc, y ha ido adaptando su sistema de amarre a su barco, condiciones particulares de su pantalán, etc. Supongo que por eso cada cual te da el consejo con el que le ha pillado el punto. Conclusión, poco a poco, y siendo conservador, irás definiendo el sistema que mejor se adapte a tus necesidades. No te agobies!
            Unas cervesss....
            Enviado desde mi Aquaris X2 mediante Tapatalk
              Re: Amarras
              Yo tambien tengo un Trident 80, concretamente en Canet de Berenguer, y las amarras las tengo puestas igual que el cofrade Carlosfds; diametro 14 mm, amortiguador de muelle engarzado con grillete a cadena y ésta a noray y guardacabos con gaza trenzada en un extremo y el otro suelto que aferro con vuelta mordida a la cornamusa del barco, con protección mediante manguera del paso a través del guiacabos de la embarcación.
                Re: Amarras
                Hola
                A mi mas que las cadenas al muelle, me gusta pasar la gaza del cabo por una buena manguera, esto reduce el rozamieto, el ruido y hace de amortiguador, he visto amortiguadores de acero y de goma reventar, tambien ayuda como amortiguador una camara de rueda de vespa, que son mas gordas y cortas que las de bici, colocada en el cabo .
                Soluciones baratas y sin pasar por caja de nautica
                Socio de ANAVRE
                  Re: Amarras
                  Hola a todos:
                  Gracias por vuestras interesantes aportaciones y a vuestra salud.
                  Tengo que cambiar amarras y me asalta una duda: ¿Amarras trenzadas o las típicas amarras torcidas? ¿Cuáles son más resistentes y duraderas a igualdad de diámetro? ¿Cuáles tienen mayor resistencia a la abrasión por rozamiento? ¿Cuáles son más elásticas y por tanto estiran y amortiguan más?
                  ¿Alguien tiene información y experiencia en esto?
                  Gracias por adelantado y que la fuerza os acompañe, ahora que empieza el invierno.
                  José
                    Re: Amarras
                    La respuesta te la da el precio por metro.
                    La composición del material.
                    Torcida no. Colchada......
                    El trenzado, nylon.
                    Si en un cabo colchado, rompe un cordón, la resistencia será muy limitada.
                    En uno trenzado no es tan fácil que rompa, y aguantará más.
                    Todo dependerá del presupuesto.
                    :brindis
