Averia yamaha 5 cv 2T ¿embrague?
  • Averia yamaha 5 cv 2T ¿embrague?
    Buenas tardes ayer se me ocurrio la brillante idea de sacar mi zodiac a pasear y durante el trayecto el motor me dejo tirada. De repente al desacelerar estando en marcha dejo de andar, aceleraba pero sin mover la helice. La marcha atras funciono un par de veces mas y luego tambien dejo de funcionar, por eso creo que ha sido del embrague. No se si me he explicado bien.....
    Alguien me puede decir que es lo que le ha podido pasar y si es una averia muy cara? Algunas veces lo he arrancado sin ponerlo en punto muerto por olvido, no se si esto ha podido influir .
    Gracias por anticipado.
    Editado por última vez por bytacora; 27/12/2019, 22:29:15.
    Re: Averia yamaha 5 cv 2T ¿embrague?
    Yo miraria el cable de la palanca del cambio. Tiene pinta de haberse soltado o roto. Empieza por ahi, y luego ya miras la transmisión, la fijacion de la helice etc. Suerte
      Tu motor no lleva embrague y por tus explicaciones, diría que se ha roto el pasador o el nódulo de la hélice y el motor gira en vano. Si es así, no es grave.
      suerte
        Respuesta: Averia yamaha 5 cv 2T ¿embrague?
        Gracias por las respuestas, lo mejor sera que lo lleve a algun taller y ya esta.
          Si la avería es la que yo te comento, es bueno que el mecánico te explique cómo solucionarla. Si es el pasador, muchos motores los llevan de repuesto bajo la carcasa. Es una avería bastante habitual y muy asequible técnicamente. Creo que te interesa poder apañarte tu sola si ocurre otra vez.
            Si que he visto que ese pasador anda junto con las herramientas bajo la carcasa, pero el hecho de que ya no haga el "clac" cuando meto las marchas no es sintoma de otra cosa?
              Como en las películas de policías, el fallo en el pasador o el 'silentblock' es el primer sospechoso de culpabilidad con los síntomas que indicas. Evidentemente puede ser otra cosa y pronto lo sabrás!
              Una primera y sencilla indicación de que algo falla en la transmisión es que con una marcha engranada AV o AR ¡¡con el motor parado!! puedas girar la hélice libremente a mano.
                Gracias enric! Lo probare mañana mismo y ojala sea el dichoso pasador que me ha hecho remar de lo lindo!
                  Por cierto..... si fuera de la transmision estariamos hablando de muchos euros? No quiero ni pensar que me tenga que gastar casi lo que me ha costado el motor .
                    Fàcil y barata comprobación sólo precisas de unos alicates para quitar el pasador
                    que fija la tuerca, oculta por el embellecedor (si existe) que es la pieza más a popa de la hélice. tambiénn la resolución de la avería es muy económica.
                    Sólo aportar una precaución: Retira la pipeta de la bujía previo a hacer girar el motor desde la hélice.
                    Suerte en el brico!!
                    Es el motor con el que muevo mi velerín cuando no hay más remedio. Lo mantengo yo harto de que me toreen los mecánicos. "Casi" todo tiene solución. No desesperes.
                      Re: Respuesta: Averia yamaha 5 cv 2T ¿embrague?
                      Originalmente publicado por bytacora Ver Mensaje
                      Como decía mi abuela: "¡¡No te preocupes por los problemas que todavía no tienes!!"
                        Comprobación hecha, después de meter la marcha y con el motor parado la hélice se mueve libremente, que debo hacer ahora?
                        Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
                          Quitas el pasador de la helice la sacas estirando. Verás en el eje un agujero con otro pasador roto, quitas el roto y pones uno nuevo. Vuelves a poner la hélice el pasador, lo abres bien y ya lo tienes.
                          Si eres del náutico de valencia y necesitas ayuda me dices.
                            suerte
                            el yamaha 5 cv 2 tiempos que llevo no tiene pasador. en cambio los honda Sí y es bueno llevar siempre uno de recambio. me pasó que me quedé tirado al romperse por desgaste.
                            diría que se ha aflojado el sistema de varillas. hay como un doble
                              Ay madre me estáis liando, lo mejor será que lo abra y los ponga unas fotos...
                              Por cierto soy de Huelva, muchas gracias por el ofrecimiento
