Averia yamaha 5 cv 2T ¿embrague?
    Aquí tenéis lo que me he encontrado después de desmontar la hélice, la pieza chica que se ve partida en dos es la que tengo que sustituir? La puedo conseguir en cualquier tienda de recambios náuticos o tengo que ir al distribuidor?
    Gracias a todos por las respuestas.
    Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
      Re: Averia yamaha 5 cv 2T ¿embrague?
      No son todos iguales y para el control de grosor y longitud, mejor recuperar las ¿tres? piezas rotas (debería haber otro trozo en el buje?) y las llevas a cualquier náutica. Es un recambio muy habitual y estandarizado y, si las medidas cuadran, sirve de uno a otro motor.
      Evidentemente, si tienes un servicio Yamaha cercano irás más sobre seguro.
      suerte
      PD: Por poco que puedas, compra más de un pasador. Los necesitarás ¡¡y ahora ya sabes cambiarlos!!
        La verdad que tengo un servicio Yamaha detrás de mí trabajo jeje.... Iré y a ver qué me venden, pediré unos cuantos para hacer un poco más de gasto.
        Continuará....
          Como poder puedes hasta poner un clavo sin cabeza como emergencia
            esa pieza es a la que me refería que hay que llevar de recambio
            compré un par y me hice otros trozos, cortando una broca de taladro para el honda 5 cv que tengo.
            el yamaha 2t me he dado cuenta que es un 6cv y no lleva el pasador
            Editado por última vez por ccavalles; 27/12/2019, 20:51:30.
              Respuesta: Averia yamaha 5 cv 2T ¿embrague?
              Entonces es verdad que me falta un trozo Donde habra ido a parar.... Espero que sea facil de poner!
                Re: Respuesta: Averia yamaha 5 cv 2T ¿embrague?
                Originalmente publicado por bytacora Ver Mensaje
                muy fácil de poner. igual está dentro del eje.
                  Hola de nuevo, hoy he podido probar por fin el motor despues del cambio de pasador y arranco como siempre despues de 2 ó 3 tirones pero al cerrar el aire se paró y ya dijo que no arrancaba mas . Os comento que el pasador partio porque un amigo al que le deje la zodiac, cuando llego a tierra no levanto el motor y ahi estuvo la helice dando vueltas en tierra, hasta que pudo subirlo. Puede ser que debido a esto le haya entrado porqueria y por eso se niega a arrancar?
                    Siendo un 2T, lo primero que miraría es que no se te haya engrasado o perlado la bujía.
                      Y eso se comprueba sacando la bujia y observando cuale cosa? Perdona mi ignorancia pero a veces damos por hecho que todos tenemos conocimientos de mecanica y ni pajolera idea.
                        Saca la bujía y observarás que está como mojada de aceite (engrasada) limpiarla bien y ya está. La "perla" como te comenta JR es una especie de granito que junta los electrodos; lo limpias y ya está (con un poco de papel de lija puedes meterlo entre los electrodos y rascas un poco a ambos lados y eso es bueno).
                        Sería bueno que compraras una igual (fíjate en la marca, los números y letras) y la pones nueva y si la vieja aparenta estar bien guárdala para una emergencia; aunque por lo que valen (4 ó 5€) vale la pena llevar una nueva.
                        Puede ser que tuvieras la gasolina cerrada y por eso se paró o que dejaras la gasolina abierta la última vez y se ha ahogado el motor. Son cosas sencillas y nos pasa a todos.
                        Editado por última vez por esscapar; 09/02/2020, 00:41:44.
                          Muchas gracias por tan detallada respuesta, asi da gusto. Probare lo que comentas y sino pues ira directo al taller.
                            Hola de nuevo, esta tarde he cambiado la bujia y el motor ha conseguido arrancar pero al poco se volvio a parar, la saque y ya estaba manchada un poco de aceite, no se si esto es normal. Os adjunto fotos de la mancha de aceite debajo de la bujia. Ahora cuando la enrosco no se por que queda torcida Me deberia de preocupar por ese aceite?
                              Igual tienes demasiado aceite en la mezcla...
                                No aprietes esa bujía torcida; tiene que entrar a mano suave y apretar como 3/4 de giro con la llave o quizá menos si ya está fuerte.
                                Ojo!!! si la has apretado así torcida, tendrías que ir al taller sin falta.
                                Que arranque y se pare, puede ser como dice JR mucho aceite en la mezcla ¡pero mucho! o tienes un problemilla de suciedad en el carburador o filtro de gasolina o algo que no será demasiado importante.
                                Supongo que arrancas cerrando el aire y nada más arrancar lo abres a posición normal.
                                ¿No tienes a nadie cerca que te pueda ayudar? que arranque es buena señal, pero ese aceite que se ve, es raro ¿de donde sale?
