help! ruidillo (hélice??) avante...
  • help! ruidillo (hélice??) avante...
    hola mariner@s!!! una super ronda de caldo caliente y chorrito de ron!!
    tengo un "houston" que no me está dejando disfrutar de navegadas estos días....
    tengo un dehler 36wcs, cuando salgo de puerto a motor estoy notando un ruido como de repiqueteo por la zona de la hélice...
    me he acercado al motor y suena bien...los golpecitos se oyen cuando pongo la oreja cerca de la popa....
    con desembrague no suenan los golpes, y cuando ya voy a vela y pliego la hélice tampoco, sólo cuando estoy marchando avante y atrás con el motor...
    puede ser la hélice? qué debería mirar? algún consejillo?? muchísimas gracias!!!!
    Enviat des del meu SM-G970F usant Tapatalk
    Re: help! ruidillo (hélice??) avante...
    Por los síntomas que cuentas, y con la transmisión por eje que creo lleva ese modelo, el ruido podría ser debido al casquillo del arbotante desgastado. Si el problema estuviera en la hélice, además del ruido tendrías una ostensible vibración.
    En todo caso, has de mirar por abajo.
    suerte!!
    PD: Tenemos publicado un artículo sobre Ruidos del Motor y la Transmisión que igual te ayuda a identificar el problema.
      mil gràcies Enric!
      efectivamente el ruido va con vibración...
      he metido una gopro en el agua y en un principio la hélice se desplegaba, aunque se veía bastante sucia....
      me voy a mirar el hilo que comentas, gracias!!!
        Si no hay nada mas, parece casquillo de arbotante como te comenta Enric.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Si llevas ánodo en el eje, a veces se sueltan y pueden provocar ese ruidillo.
            gracias, de momento pinta que lo suyo sería sacarlo del agua no?
              uf...la verdad es que lo tengo desde hace año y pico y no recuerdo si llevaba...😥😥😥😥😥😥
                Si es el casquillo del arbotante, si o si tendrás que sacarlo . Si es el ánodo flojo en apriete sobre el eje, puedes ,desde el agua quitarlo ; siempre que te apetezca el baño. Suerte
                  yo lo sacaba si no ves nada en bocina o reductora. Aprovecha para revisión. Mi expeeiencia me dice que temas no resueltos acaban en problemas gordos..
                    A mi me pasó un ruido parecido y era el anodo del eje que se habia soltado uno de los tornillos. Seguia abrazando el eje pero suelto y repiqueteaba. Lo saqué con gafas, tubo, ayen y paciencia pq vaya lo que cuesta hacer cosas simples bajo el agua. Saludos
                      hoy me he pegado un chapuzón, he preparado incluso las gafas para mirar un poco, pero mi baño ha durado milisegundos porque el agua está helada!!! 🥶🥶🥶🥶🥶
                      así que creo que voy a estar pendiente de una buena ventada de meteo para sacarlo y hacer bien la revisión, y de paso los fondos....
                        una consulta: con el ánodo suelto además del cloc-clic también tenías vibraciones?
                          Respuesta: help! ruidillo (hélice??) avante...
                          No, la verdad es que no vibraba, solo hacia el ruido.
                            gracias por la info!
                              Ojo con el ánodo. En mi barco se aflojó y dejó de cumplir su función.
                              Al sacar el barco del agua el ánodo estaba nuevo y la hélice, una Max Prop plegable, estaba como un queso gruyere
                              La hélice vale como cuatrocientos ánodos....!
                              Lo más seguro es lo que te comenta Enric Roselló. Cambiando el cojinete del arbotante solucionado.
                              Si como comentas la hélice está muy sucia, y una pala acumula por ejemplo incrustaciones de moluscos, al girar puede también crear vibraciones.
                              Otro punto a revisar es que no se haya aflojado algún silentbloc del motor.
                              Con la transmisión desembragada podría ser que no se notara y al trabajar la transmisión sí puede notarse una vibración.
